Периодически приходится гравировать литьевые формы. При гравировке углубление назначаю "Обработку рельефа". При этом есть одна проблема. Если 0 по Z выставлен чуть ниже плоскости заготовки, вокруг углубления образуется "юбка". Происходит это из-за того, что фреза на край углубления обязательно выходит центром кончика, хотя смысла в этом нет, так как рельеф уже сформирован боковой поверхностью фрезы. Всё это я попытался изобразить на рисунках:
Достаточно и хотелось бы такой траектории:
В идеале после совмещения половинок должно быть то, что на 3а. Идеал получить невозможно, но вполне устраивает вариант 3б, когда выбрано чуть больше по глубине. Реально при малейшем промахе в глубину получается 3в, т.е. неубираемый облой.
Можно ли в ArtCAMе обработку рельефа назначить так, чтобы он после формирования стенки углубления боковой поверхностью фрезы, не выводил её кончик на край углубления?
