Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Ищу (куплю) датчик и как проверить карту NCStudio
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго времени суток!
Ситуация такая: станок и его компьютер были отключены от электросети и от заземления.
Прилетела молния во двор, погорели роутеры, модемы (интернет), один (другой не рабочий) ПК.
После этого включил станок в электросеть и обрадовался что он не работает. (Вообще при включении в нём что-то щелкало, все датчики мигали и ничего не работало)
Перетрёс весь шкаф управления (далее ШУ) и сам станок.
После чего было определено что один датчик неисправен. Датчик (не знаю как правильно сказать) не стандартной/с обратной полярностью.
Так как в ШУ больше не нашел неисправностей - всё работает исправно, подумал на карту NCStudio. Осциллографа под рукой нет, поэтому использовал мультиметр для теста. На ПК запустил NcStudio, и проверил напряжение на выводах для управления шаговыми двигателями результаты следующие:
Для координат X и Y выводы UP - 4.6V выводы DIR - 0,6V.
Для Z UP и DIR по 0,6V.
Выводы для управления шпинделем SO0 SO1 SO2 - по 0,7V.
Запустил в NCStudio программу обработки на выполнение (чтоб работал шпиндель и все шаговые двигатели) - замеры показали те же результаты.
Для управления шаговыми двигателями используются импульсы, из за чего мультиметр округляет значение. как управляется шпиндель (инвертор) не знаю.
Как ее еще можно проверить?
Два датчика (оставшиеся рабочие) на металл не реагируют, может из-за того, что один из них был исключен из сети, а подаваемое напряжение рассчитано на 3 штуки. У датчиков по три провода: напряжение, масса и провод идущий на Карту NcStudio.
Для Карты NcStudio стоит программа версии 5.5.60 (8'ые версии не подходят)
Где стоит покупать карту? по адекватной цене. Может есть у кого не нужная?
И где теперь купить этот датчик?
Карта в точности как на фото из интернета только на моей светодиод красный
http://www.yusto.ru/images/stories/virtuemart/product/ncstudio9.jpg
Отредактировано A.CinemA (11-08-2013 18:57:38)
Плату NcStudio и датчики купил новые, теперь работают. Теперь выявились другие поломки. Вышли из строя 4 из 8 драйверов двигателей.
Нужны четыре драйвера Leadshine MD882
В интернете нашел за 3500р каждый, может кто знает где купить по дешевле или завалялись у кого такие?
Еще вопрос - можно ли починить их?
http://img05.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1WsWNXllfXXXdthoZ_032504.jpg
Отредактировано A.CinemA (29-08-2013 22:36:40)
