Добрый день.
Есть модель которая больше моего станка , прийдется резать ее с 4 кусков , как разрезать в арт каме ?
Как разбить модель на 4 части
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться111-08-2013 21:18:23
Поделиться211-08-2013 23:41:21
Добрый день.
ТС не уточнил, как именно модель не помещается в станок (по одной оси или по обеим). Но для примера,скажем, возьмем средний стандартный станок с рабочим полем 600 (по Х) на 900 ( по Y). А модель, допустим, 1000 х 1000. Получается 4 раза по 500 х 500. Заготовку можно взять 500 х 1000 (две), тогда она вполне помещается на столе, но обрабатывать ее придется два раза, с перестановкой.
Как предлагает ValAnd модель в АртКАМе разбиваем на 4 части (векторный квадрат 500 х 500. Перекрытия не обязательно, по две стороны соседних квадратов должны совпадать). На заготовке отметьте контрольные точки - 0, 0; 500, 0; 0, 500; и 500, 500. Создаете 4-е УП для каждой части 500 х 500.
Выполняете 1-ю УП с нулевыми координатами 0, 0. Сдвигаете заготовку, что бы следующие 500 х 500 попали в рабочее поле. Контрольным точкам 0, 500 и 500, 500 присваиваете значения 0, 0 и 500, 0 соответственно. Выполняете 2-ю УП. ТО же самое со второй половиной заготовки. Стыкуете, склеиваете, подшлифовываете.
Лишь бы станок Ваш поддерживал точность позиционирования.
Поделиться312-08-2013 00:23:35
размер 1000х1000 модели
а станок 400х400
Поделиться412-08-2013 09:14:17
Добрый день.
а станок 400х400
Так она с 4-х не получится. Только 9. Тут не с "Обучения работе в АРТ КАМыче" надо начинать, а с этого.
Отредактировано Li (12-08-2013 09:15:49)
Поделиться512-08-2013 12:36:08
При переходе по ссылке , пишет опасность
У меня лицензионный Касперский стоит. Никакой опасности он там не находит. Неважно. Можно и без ссылок. Просто бумажный учебник арифметики нужно взять и изучить параграф о делении.
Поделиться613-08-2013 11:32:02
Li
Земляк
спасибо
я тоже из Харькова
Поделиться706-09-2013 19:56:06
Создаешь растр в оттенках. В 2D делишь на нужные части с помощью построения четырехугольников ( с учетом размеров рабочего поля)
Выбираешь каждый четырехугольник и создаешь УП. В параметрах указываешь внутри выбранного вектора.
Импорт 3D модели в ArtCam | Все по ArtCAM | 26-01-2019 |
Режу модель и вдруг ось Z подносит сюрприз. Арткам и китаец фрезер. | Все по ArtCAM | 23-07-2015 |
разделение модели на куски | Все по ArtCAM | 29-09-2015 |
Создание рельефа из 3D моделей | Все по ArtCAM | 14-01-2018 |
Как бы Вы такое сделали? | Готовые изделия. Фото | 12-04-2012 |
