Здравствуйте кто нибудь изготавливал барельефы из меди??, подскажите пожалуйста какие фрезы использовали, и какая финишная обработка требуется...
Барельефы из бронзы или меди
Поделиться214-08-2013 23:34:55
Медь очень "тяжелый" материал для фрезеровки на роутере из-за своей вязкости. Берите лучше всего латунь ЛС59Т или делайте мастер-модель, отливайте из виксинта форму и применяйте медную гальванопластику.
Поделиться324-10-2014 15:38:38
иррациональным считаю использования чпу для изготовления барельефов из любых металлов в промышленном масштабе, для этого нужно использовать литье.
Поделиться424-10-2014 19:56:17
Но, действительно, гораздо лучше
Хотя, как показала практика и толстый карман заказчика, чтобы не создавать даже намека на повтор изделия, он готов платить ооочень не малые деньги, чтобы модель выполненная на заказ была изготовлена в единичном экземпляре. Тому есть примеры на нашем форуме, спросите у Владимира Пигалова. Это, несомненно, исключение из правил.
В моем случае, фрезеровка мастер модели из пластика, снятие силиконовой формы и затем выращивание модели из меди (гальванопластика), гораздо продуктивнее для массового производства сувенирки.
Если стоит задача использовать декор на улице - существует масса защитных покрытий.
Поделиться522-11-2014 15:43:21
фрезеровал медь для термо штампа на дереве, пиковая температура нужна была максимально большая и хорошая теплопроводность. очень не понравилось. действительно вязкость очень большая, снимается материал тяжело. пришлось постоянно подавать сож и снимать по 0.1 мм. поэтому литье это то что нужно
Поделиться609-01-2015 01:52:29
фрезеровал медь для электрода на эрозионный прожиг, 22х22мм высота рельефа 0,6 шаг 0,04 фрезой 0,1 гравировальной, обороты 20 000 скорость вроде 400 мм/мин да и фреза работала в ванне с силиконовым маслом! вот что получилось. да и чуть не забыл сначала в черновую прошел фрезой 0,4
Отредактировано ximik (09-01-2015 11:21:00)
