Всем приветик)
Вообщем построил станок 2000х1000 и столкнулся с множеством проблем, надежда только на вас, прокопал все форумы, чего я только не делал но ничего не получилось.......сейчас проблема следующая:
вообщем станок ровный это 100 пудов, начал резать на сосне розетку и получается то что проходов 50 нормально а потом зедка все выше и выше поднимается, и получаются ровные ступеньки, кабель у меня не экранированный и я вот думаю что у меня большие наводки он шпинделя или инвертора, может ли такое быть?у меня аж монитор бывает изза наводок отключается, это инвертор наводки создает или шпиндель?
а может мач3 бочинит?или арткам?что может быть???механика не может,раньше нормально было
Начались трудные дни.............
Сообщений 1 страница 39 из 39
Поделиться115-08-2013 22:00:40
Поделиться215-08-2013 22:12:56
какой кабель лпт ?(нада экранированный или витая пара),инвертор подключать только через сетевой фильтр,помехи идут в сеть,а от туда на комп и драйвера
Отредактировано yuric73 (15-08-2013 22:14:07)
Поделиться315-08-2013 22:28:26
Отредактировано yuric73 (Сегодня 22:14:07)
да ЛПТ в комплекте шел с платой даже не знаю какой лпт,наверное самый обычный, а сетевой фильтр самому спаять можно?
а если бех сетевого фильтра?ну заэкранить все провода?какие провода экранить вообще надо?только экранировать то чт ов шкафу,саму электронику или надо ещё экрнаить и провода которые от движков идут к драйверу?
Поделиться415-08-2013 23:48:58
у меня стоит фильтр перед инвертором, скорее всего он и спасает меня, и все провода в экране даже те что на ШД идут,сетевой конечно можно спаять главное на нагрузку в 5Kw (хотя смотря какой инвертор у вас стоит) посмотрите в интернете там их кучу есть и проблем не составит спаять самому всего помойму 3-4 детали нужно) но у меня такое подозрение что у вас проблема с контроллером!
Поделиться516-08-2013 00:04:37
да помелочи устранять буду, завтра поставлю подальше инвертор и поставлю на него сетевой фильтр, провода менять не за что, там мне метров 30 надо,а он дорогой собака
у меня просто ещё сверхскорости стоят на станке возомжно изза этого и тсупеньки, но наводки полюбому убирать надо, монитор тухнет от инвертора!
а скажите вот например режу сосну,какие скоростя ставить какие ускорения по иксам и игреку зубчатай рейка, по зедке ШВП 1605
распишите пожалуйста если не тяжело
Поделиться616-08-2013 00:14:20
подальше от чего инвертор ?
30 метров от инвертора до станка?
уточните немного.
30 метров неэкранированного кабеля и без сетевого фильтра, от этого не то что монитор и утюг погаснет.
Но вот если с начала все идет нормально и только по ходу начинаются глюки, то подкрадываются сомнения на счет электроники. И больше подозрений на счет компа и лпт порта. Потеря данных из за переполнения буфера обмена в драйвере ЛПТ.
Поделиться716-08-2013 00:14:41
Для сосны не знаю у меня на любом материале стоит скорость 8000,а подача на 1мм фрезы стоит 16% ( и пока не колет материал) и резать лучше не по волокну а перпендикулярно ему) и конструкция такая же как у вас, да провод дорогой. Сам хотел написать чтобы вы для начала попробовали перекинуть инвертор подальше, и заземлить его не забудьте, это может чуток помочь!
Поделиться816-08-2013 00:19:30
уточните немного.30 метров неэкранированного кабеля и без сетевого фильтра, от этого не то что монитор и утюг погаснет.
ну станок большой и кабель канал стоит провода очень много кароче
Поделиться916-08-2013 00:26:11
не совсем понял, вот например если у меня такая фреза http://frezy4pu.com.ua/frezy-konusnye-d … etail.html
я углубляюсь на 20мм напрмиер по иксу поставил 4000 а какое ускорение ставить и сколько в цирах по Z ускорение и скорость?
Поделиться1016-08-2013 00:28:12
А вы правы сударь))) А я и забыл что LPT при переполнении начинает пакеты рвать и забывать про них!
Поделиться1116-08-2013 00:31:16
я тоже коечто вспомнил,все было хорошо и так,я же вырезал уже, а на этом рисунке когда поставил по Z ускорение 800 и скорость огромную тогда он и начал ступеньки делать и при возврате ноль не доконца фрезу поднял и прорезал рисунок, скоростя большие,вот какие только оптимальные поставить........и тем более т=ступенкьи очень ровные, не успевает видать зедка подниматься опускаться
Поделиться1216-08-2013 00:36:36
много проводов и без экрана это не очень хорошо.
Есть вариант использовать витые пары. То есть каждый провод сплетать таким же по сечению проводом подключенным к нулю.
Однако придется удвоить количество проводов в каналах.
Но все равно стоимость будет ниже чем покупка полностью экранированных кабелей.
Экранки не широко востребованы, стоимость производства при малых количествах значительно выше, и на этом еще и продавцы барыжат, так как они нужны для дела...
По этому и такие цены.
Траты на энергосистему станка. Кабели, заземление автоматика, защита, все это вместе должны составлять не менее 20% от общей стоимости станка.
Именно инфраструктура обеспечивает условия для правильной работы оборудования, так что на этом нельзя экономить.
Так что моя рекомендация. Если нет средств на экранированный. то делайте витые пары.
К стати по свойствам защиты от ЭМ помех витая пара на низких частотах эффективнее коаксиального кабеля.
Поделиться1316-08-2013 00:36:38
Вот она где собака зарылась, попробуте потихоньку менять ускорение в сторону 0 таким образом и подберете оптимальное значение!
Поделиться1416-08-2013 00:37:40
на у меня на предудущем тсанке все тоже самое стояло и всё нормально работало и без экрана и без фильтра)))не в этом дело получается
но наводки однозначно убирать буду
Поделиться1516-08-2013 00:45:35
так а что посоветуете по скоростям??на ШВП по Z какая оптимальная скорость и ускорение?
Поделиться1616-08-2013 01:48:31
Здравствуйте , у меня было тоже самое , вот посмотрите , пост 273Ссылка
изменил скорость на координате Z и все пришло в норму. Но надо заземлить станок и шпиндель .
Поделиться1716-08-2013 02:01:23
Всем спасибо огромное буду чтото делать завтра,все проделаю и отпишусь
Поделиться1816-08-2013 02:10:05
так а распишите скоростя и ускорениея по осям на которых вы сейчас работаете?
там вы писали что поменяли компьютер,а на старом не пробовали при таких же настройках, дело в том что у меня тоже комп слабый
Поделиться1916-08-2013 02:45:27
Вопрос: а у тебя на подеме фрезы по рельефу на скругленных частях зубья, или на оборот на спуске, это подозрение на шаг в параметрах фрезы таже фигня была недавно,исправил уменьшив шаг и зубья пропали!)
Поделиться2016-08-2013 02:47:14
У меня блок питания слабенький 48в а нужно 70в к моим контролерам по этому и скорость я вынужденно уменьшил , вот мои настройки :
Отредактировано stas-dz (16-08-2013 02:48:59)
Поделиться2116-08-2013 02:48:11
фрезу я выше скидывал она 0.75 кончик я работал с шагом 0.1, ступенька у меня выше, т.е фреза не доуглубилась, да тут не фреза....я его в ноль послал а он порезал заготовку на обратном ходу, скоростя большие я по z ставил вроде 10тыс и 800 ускорение, это наверное сильно много?
Поделиться2216-08-2013 02:53:14
очень малая скорость......а по зед столько же?
Поделиться2316-08-2013 02:57:37
У Вас скорость очень большая , попробуйте ее уменьшить . По z скорость 700. Блок питания у меня слабый. по этому и скорость я вынужденно уменьшил .
Поделиться2416-08-2013 02:58:28
предыдущий станок такойже большой?
какие двигатели стоят
какой блок питания
у меня вес шпинделя 5.5кг+подвижное железо на котором крепиться шпиндель наверное1кг или два,двигатеь на 18кг с копейками ,стабильно работает при скорости 2м с ускорением 800.без проблем работает при 3м ускорение 1000,но жесткости станка не хватает да и подпрыгивать начинает
приболее слабом блоке питания еле вытягивал скорость 1м ускорение 250
был блок питания 50в 200ват.сейчас стоит48в 600ват
Отредактировано yuric73 (16-08-2013 03:05:37)
Поделиться2516-08-2013 03:05:28
какой блок питания
у меня вес шпинделя 5.5кг+железо оси наверное1кг или два,двигатеь на 18кг с копейками ,стабильно работает при скорости 2м с ускорением 800.без проблем работает при 3м ускорение 1000,но жесткости станка не хватает да и подпрыгивать начинает
был 2500х1500
2 блока питания 36В 400ВТ 4двига всего, 3шт по 4А (подаю по 3.8) и 1 на 3А(подаю 2.8) драйвера по 4.5А БП мне с головой хватает
Поделиться2616-08-2013 03:11:52
ну вот я тоже поставлю такю скорость как у вас 2м а стояло 10м, и углублялся на 20мм в сосну за один проход
Поделиться2716-08-2013 03:19:51
вроде 10тыс
я думаю что и монстры с такой скоростью не работают,снизь до 2.5 3 тысячм,на рейках и до 20м станки работают,но по зет средняя скорость 3м,скорость обработки не сильно зависит от скорости оси зет,больше зависит от ускорения
Поделиться2816-08-2013 03:22:09
ну это да,поставлю сначала гдето 200 наверное ускорение по зед думаю нормально или можно щеё чуть больше может 400?
Поделиться2916-08-2013 03:26:03
жесть
Поделиться3016-08-2013 03:35:33
200 очень медленно,если не будет отрабатывать при 400 то нада чето думать,такие размеры станка наверное для раскроя(для раскроя быстродействие оси зет думаю не очень важно)
Поделиться3116-08-2013 08:47:47
размеры этого 2500х1500!!я перепутал
Поделиться3217-08-2013 20:02:28
Всем привет, кароче заземлил инвертор и все стало идеально, монитор ваще не блымает помех никаких не заметил, но все равно некоторые проблемы есть, вот например обрабатывал фигурку одну, делал за один проход снимал сразу 22мм рельеф глубокий, ждал часа 4 и сделал тока половину, работал на медленных сокростях по иксам 4000 ускорение 200 по игреку стока же, по зедке 4000 и ускорение вроде 300, кароче все нормально было пока при работе не увеличил подачу с 100 до 120 сразу появилась ступенька и он косячить начал, какие идеи???может надо было останавливать станок перед ускорением? а комп может не тянуть??комп реально плохой(((помогите с советом как быть хотелось бы побыстрее работать
Поделиться3317-08-2013 20:24:26
а зачем? есть металлорукава, цена за метр ниже такой за метр экранированного кабеля, да и опять же - дополнительная защита от перегибов. правда придется всё равно паяльник в руки брать.
к примеру у "меня" в городе продают металлорукав 18мм в бухте 50м по цене 34 рубля /метр.
из сомнительного минуса - появляется некое "журчание" витков рукава, когда при работе станка кабель сгибается и разгибается
Отредактировано TopTop (17-08-2013 20:29:17)
Поделиться3417-08-2013 20:34:35
к примеру у "меня" в городе продают металлорукав 18мм в бухте 50м по цене 34 рубля /метр.из сомнительного минуса - появляется некое "журчание" витков рукава, когда при работе станка кабель сгибается и разгибается
Отредактировано TopTop (Сегодня 20:29:17)
Да я все сделал, все отлично сейчас проблема в другом,которую я описал выше.....Спасибо
Поделиться3518-08-2013 08:22:53
Поделиться3618-08-2013 08:36:21
Спасибо большое, я проверю сегодня сразу УП запущу с более большой скоростью и ускорением!
А вот такой вопрос при каких то скоростях при вырезании круга(работают три оси) станок начинает труситься, не хватает плавности изза чего это может быть?блоки питания нормальные их хватает, механика отличная....что может влиять что проверить, заранее благодарю за ответ!
Поделиться3718-08-2013 08:40:35
Что бы как вы говорите не было трусения станка , выберите в арткаме постпроцессор с круговой интерполяцией, это дждикод арк (об этом уже писал) просто при резке дуг и окружностей ваш станок режет отрезками, когда стоит круговая интерполяция то же самое нчинает резаться дугами с двумя командами в уп это центр окружности и радиус.
Поделиться3818-08-2013 10:42:01
Добавлю, что при 3д обработке арткам все ровно бьет все дуги на отрезки, даже при дуговом постпроцессоре. Чтобы станок работал плавно - нужно при создании уп в поле "точность" задать примерно 0.03. Мой станок только при таком значении плавно отрабатывает изгибы. При 0.1 его заметно колбасит.
Повторюсь, это касается только 3д обработки, на 2д дуги задаются значением центра и радиуса.
Поделиться3919-08-2013 07:41:06
Про 3д не спорю, но аппонент как раз указал на 2д обрезку контура, а это как раз проблема и она по незнанию правильных настроек и правильной подготовки файла очень сильно видна например при плазменной резке.
Вот как пример
Плазма ЧПУ (Powermax45) для Начинающих...С чего начать и как настроить
Отредактировано stasblak (19-08-2013 07:42:38)
