Имею в виду...
Выставляю разрешение модели максимально возможное. Создаю модель.
Будет ли файл УП на порядок больше по объёму, чем таже модель в минимальном разрешении? Ну и будет ли при макс. разрешении резаться дольше???
Если разрешение модели высокое, то файл УП большой получится???
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться110-05-2010 07:15:53
Поделиться210-05-2010 07:27:55
Нет. УП зависит от брой проходов и математ. точность апроксимации линии.
Поделиться310-05-2010 10:49:11
Перевод в Гугле отсутствует
Поделиться410-05-2010 11:17:58
А на что реально влияет разрешение модели?
Поделиться510-05-2010 15:12:48
на качество отображения 3d модели,и визуализацию проходов
не только на отображение а и будет влиять при создании самой модели (моделировании), если расшырение будет малое то и отображатса будет не качественно, а значит и УП построитса по тому што отображаетса. Думаю так, если расшырение ставить на максимум то и УП будет с большим обемом и резатса будет дольше, хотя может я и не прав.
Поделиться610-05-2010 21:49:42
нет,это не влияет.
Ну спорить не буду.... хотя придержываюсь своего мнения.
Поделиться710-05-2010 22:08:50
Зделал маленький эксперемент, создал ДВЕ УП на один и тот же рельеф, с одинаковыми размерами, только один с минимальным расшырением а другой с максимальным, так вот второй файл УП вышел в два с половиной раза тяжелее первого при одинаковой обработке. Так он и резатса наверно дольше будет, надо будет попробовать.
Поделиться810-03-2011 23:17:21
я думаю что при максимальном расширении уп может быть и меньше так как пропадают шумы но при условии что модель создавалась при высоком расширении.
Поделиться910-03-2011 23:20:29
и еще не всегда больше размер уп дает намного больше обработку
Поделиться1016-03-2011 11:47:53
Кол-во строк в УП с макс и мин разрешением одинаковое?
Поделиться1120-03-2011 11:47:44
я в свое время пробовал
количество строк разное и резаться будет по-разному! причем зачастую отичия по качеству и не особо заметны так что поэкспериментируйте
Поделиться1209-09-2011 17:23:30
А сама модель была высокого разрешения или нет? Потому что при импорте всеравно качество урезается заданием разрешения. Так что попробуйте этот же эксперимент на изначальной модели 7000х7000 если у вас зависнет больше чем на 3 минуты, значит возникает 3-я переменная - производительность компа
Если визуализация покажет одинаковое качество с теми же настройками, то значит разработчики просто решили нафаршировать свое творение
Поделиться1309-09-2011 18:36:35
Качество УП напрямую зависит от этого!!!!
Поделиться1409-09-2011 22:47:59
Тогда можно вопрос? У меня есть обычные фрезы(как сверла только с прямыми ножами) 6\12\16мм. есть острая 0,25мм. Какие еще лучше всего заказать для обработки изображений с мелкими деталями что-то вроде логотипов или икон? 1 шлифовочную я точно закажу, а вот остальные это уже вопрос.
Инструмент
Заранее благодарен за свет в тоннеле
Поделиться1519-04-2012 22:27:49
Други !!! Помогите советом. Хочу отфрезеровать картинку 700*500мм высота рельефа 30мм. Чистовую проходить буду 1мм фрезой с шагом 0.06мм. Если фрезировать рельеф сразу то арткам выдал 9550000 строк по моим подсчетам это примерно 7-8 дней, скорость Y 1500 X1500 Z300. Как правильно поступить разбить картинку на несколько этапов или всетаки всю. Ровной плоскости нет.
Поделиться1619-04-2012 22:43:39
9550000 строк
крутая программка...
шаг 0,06 - слишком мал, можно 0,1
можно построить границу доработки, скажем после фрезы диаметром побольше (в английской версии кнопочка называется Rest Machining)
Поделиться1720-04-2012 11:02:44
Спасибо за ответ!!!
Арткам
