Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » шпиндель вращается то по часовой то против часовой
Сообщений 1 страница 8 из 8
кто сталкивался с тем, что шпиндель начинает вращаться по часовой или против часовой в случайном порядке? Пробовал в панели управления ставить и на Forward и Reverse - не помогло.
Станок Beaver 0906AT, инвертор VFD-M
Видео
Шпиндель - это обыкновенный ассинхронный двигатель (только что скоростной) трехфазный. Если обычный трехфазный двиг включить в 220 В (из трех проводов подключить два), то в большинстве случаев движок будет просто гудеть и не вращаться (но иногда запускается и вращается в любую произвольную сторону). Вот со шпинделем, думаю, никто таких экспериментов не ставил.В силу его особенностей, возможно при обрыве одной из фаз (от инвертора), или неисправность самого инвертора и происходит запуск вращения в произвольную сторону.
  Вобщем это все теория и предположения. Практически, следует взять шпиндель и проверить на другом инверторе (заведомо рабочем). Иначе - никак.
Видео
у вас  в ЧП нужно поставить минимальную частоту 130 герц, это и является причиной того что шпиндель вращается в разные стороны.
Это PID073 и PID074
Отредактировано stasblak (18-08-2013 08:27:46)
stasblak
http://www.intechnics.ru/download/VFD-M_manual_rus.pdf        страница 57
Параметры 73 и 74 совсем левые
Отредактировано stimul (18-08-2013 09:12:30)
Проблема с фазами это точно. Правильно здесь было сказано, шпиндель -  обычный эл.двигатель.
Если шпиндель запустится в правильном направлении, можно ли приступать к работе или это чревато последствиями?
Наверное всеже нужно выяснить в чем была проблема и принять меры, а работать на авось... ни к чему хорошему не приведет. Представляю если в процессе обработки шпиндель раскрутится в другую сторону, как минимум минус фреза и заготовка.
Для начала нужно указывать какой у Вас ЧП, В дельте нижняя частота выставляется Pr37, верхняя Pr36
тоесть ставите в Pr37 130, Pr36 400
