Уважаемые форумчане! Имею проблемку с охлаждением электрошпинделя ELTE с автоматической сменой инструмента. Охлаждение предусматривает подключение к общей пневмо системе, что влечет постоянную работу компрессора (следствие износ и дополнительные расходы эл. эн. порядка 2-3 киловатт). Подключение компрессора менее мощного не достаточно для охлаждения. Подключение не поршневого, к примеру турбинного типа не создает достаточного давления для прохождения воздуха через узкий входной штуцер диаметром 8мм.
Ваши решения вопроса, если таковы имеются..
Шпиндели с пневмо охлаждением
Поделиться118-08-2013 20:03:20
Поделиться219-08-2013 07:22:56
Самый простой ответ для вас "ни как" это шпиндель промышленного образца и расчитан на центролизованную систему подачи сжатого воздуха по предприятию, в вашем вариантье два варианта либо мерится с потерей и оплатой электроэнергии и использованием компрессора, либо поменяйте на шпиндель классом ниже.
Поделиться319-08-2013 09:09:18
Я так и понял, ER32 жаль..
