Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ось Z двигается не в ту сторону
Помню где то встречал решение данной проблемі, но не могу найти где, вообщем ось z при отрицательных значения движется вверх, а при положительных вниз как инвертировать без паяльника?
Отредактировано Scorp-78 (24-08-2013 19:26:12)
если под масh  то можно в пинах поменять DIR
У меня была ситуация на Артмастере Smart CNC, при движении домой начал двигатся вниз. Перезагрузка с последующим выключением не помогла, было принято единственное решение для этой проблемы (т.к. шпиндель уже упирался в стол) - "закат солнца вручную" т.е. подъём шпинделя до верхнего датчика вручную, перезагрузка и станок начал работать как положено. А в принципе, ось так двигается с рождения или после сбоя?
Отредактировано demyan (24-08-2013 23:24:10)
В MACH, в настройках Port&Pinhttp://s5.uploads.ru/t/dN1zh.jpg
попробуй галку убрать по Z там где DirLowActive
