тогда вот такая игрушка тебе в помощь
на рутреккере валяется, я скачал и открылось второе дыхание в солиде))
Рыболовная тематика
Сообщений 101 страница 200 из 320
Поделиться10119-12-2014 15:55:01
Поделиться10219-12-2014 16:01:39
Собрал на скорую руку фрезерный "стол" с радиусной фрезой
Я как бы себе на данном этапе ставлю зачачу "эксперемент"
На базе кренков и джеркбейтов не казистой формы без лишних изысков поэксперементировать с развесовкой, сопоставить смоделированый в Солиде центр тяжести, удельный вес и т.п. с реальным результатом. Влиеяние всего этого на характер игры, по этому нужны "быстрые" дешевы однотипные заготовки.
В дальнейшем видется фрезеровка форм и отливка из каких то компанудов, на первом этапе вспенивающийся пенополистирол, по анологии:
Поделиться10319-12-2014 16:12:54
задумка интересная, я тоже хотел пойти почти по этому же пути,остановило только то, что для того что б воблер летел нормально в забросе шарики все же должны кататься внутри,как у покупных воблеров,основная масса воблеров которые делают описанной тобой методой делается для тролинга,если именно для тролинга задумка то все шикарно,если же для заброса то придумать можем только упрощенные технологии исполнения,но велосипеда лучшего чем то что есть изобрести ни получится*(,видится все это как то так,прыгал бы от счастья если не прав
Поделиться10419-12-2014 16:26:54
Для трола и планируется. В основном ловлю на джиг и трол.
Замахиваться на изготовление достойных твичевых воблеров, как бы пока чересчур, доступные для хобийчиков технологии не те
Отредактировано dberegovoy (19-12-2014 16:29:45)
Поделиться10520-12-2014 14:08:10
turber
Капсулу с шариками к арматуре крепишь, потом вставляешь в форму и заливаешь. Так же с "системой дальнего заброса" можно.
Поделиться10620-12-2014 22:56:37
S-130. Бальза. Вес 8,5 гр. Заточька и расцветки на мордатого Онежского лОся.
интересная лопасть, это она придает двойной характер игры? Даже тройной ище и роллинг судя по всему присутствует
каково заглубление данного воблера?
У нас весной пузанок (на подобии селедки) на нерест масово заходит, хишник его до средины лета охотно кушает. Часто щука идет с споймоным пузанком в зупах до самой лодки. Все думал что за воблер с мелкодродащей игрой применить.
Вы что то эметировали создавая воблер, или просто получали желаемый характер игры?
Какая кормовая база Онежского лОся и судачка когда они активно ловятся на эту модель?
Отредактировано dberegovoy (21-12-2014 09:22:40)
Поделиться10720-12-2014 22:59:18
Капсулу с шариками
медную трубку с запяными внутрь шарами
Поделиться10821-12-2014 11:03:13
Лучше не медную, а алюминиевую тонкостенную. Хорошо для этой цели подходят корпуса от конденсатора электролитического.
Поделиться10921-12-2014 11:34:03
dberegovoy
Имитация Ряпушки.
Поделиться11121-12-2014 13:42:43
По виду похожа. Уклейка с ряпушкой тоже похожи. Но частота колебаний при плавании разная.
Поделиться11221-12-2014 14:17:05
когда кода тяешеш колебания как бычек - мелкая дрож
Поделиться11321-12-2014 14:29:35
Ряпушка стайная?
Да, стайная. Она к сиговым относится.
Как говорится найдите 10 отличий.
На второй фотЕ ряпушка. Ссылка
Отредактировано Олег-Питер (21-12-2014 14:38:13)
Поделиться11421-12-2014 16:42:18
Кино по теме.
Поделиться11521-12-2014 16:56:37
подтолкните в правильном направлении.
Я сначала подумал а не сделать ли мне 4ю ось (есть шаговик, есть свободный канал на контролере) что бы ЧПУ использовать по аналогии с копиром.
Полез в мастеркам строить УП, до этого с 4х осевой обработкой дела не имел, и как бы пока зашел в тупик.
Хотелось бы иметь траеторию анологичную копиру, ну назовем её "токарно-фрзезерная", предположим поворотная ось вращается с постоянной скорость, фреза идет вдоль нее тоже с постоянной скоростью, ось Z пляшет по высоте в зависимости от профиля, т.е. режет (идет) по поверхности по спирали. Такого инструментария в МастерКаме6 бегло не нашел.
Пока получается траектория как на картинке, по вращающейся заготовке фреза нарезала "кольцо" перешла на шаг вперед и сделала следующее "кольцо" и т.д., а хотелось бы непрерывного хода по спирале как на копире.
Кто сталкивался натолкните на мысль в кай Кам програме есть подходящяя стратегия обработки?
Поделиться11621-12-2014 17:34:07
Delcam FeatureCAM - это удобная и простая в использовании CAM-система, предназначенная для фрезерных, токарных, токарно-фрезерных и электроэрозионных станков с ЧПУ
FeatureCAM что то анонсирует, никогда не имел дела, попробую отпишусь
Поделиться11721-12-2014 17:39:57
качаю, стпвлю, проверяю
если все получится то скорость фрезеровки воблера не будет уступать копиру.
Поделиться11922-12-2014 18:55:04
Несмотря на объяву мол фракция 0,6мм и т.д. полистирол пришел полным разнобоем. Из 2х литровых банок просеял через 1мм сетку поллитровую банку фракции менее 1мм. Продаван сделал вид что не понимает о чем речь, мол делаю поплавки сыплю все подряд и т.п. Но то такое..
опробовал со 100% заполнением формы, вывод не куда расширятся шарики в изломе вовсе стали многорганниками. Пенопласт жесткий аж звенит при падении на стол. При вынимании из формы приходилось выламывать, во первых форма не приспособлена (края без уклона) во вторых плотность и жесткость получилась большая, нужно поиграться с величиной заполнения формы.
Думаю будет правильней сначала из дерева сделать пару пилотных образцов, добиться желаемой игры, после чего уже резать форму.
Не забываем ставить"+", а то на форуме совиебразная система рейтенгирования, не дает скачивать вложения т.п.
Отредактировано dberegovoy (22-12-2014 18:59:50)
Поделиться12022-12-2014 22:58:40
Вот так.
Прошу в очередной раз помочь с траекторией обработки
Чуть подумал и решил а для чего вообще для этой работы делать поворотную ось если можно сделать тоже самое более простым как мне кажется путем на 3х осевом ЧПУ
Заготовка устанавливается вертикально и обрабатывается по контуру дисковой фрезой. Правда получится ограничение по длине воблера (ход по Z 130mm)
Поделиться12123-12-2014 17:40:32
Уклоны в пресс-форме по любому задавать надо. Даже если свинец льется.
Вынимать то гораздо проще!
ЗЫ. Я варил поплавки зимние. Но форму делал без литников. Т.е. просто половинки поплавка. Зазора между полуформами вполне хватает, чтобы кипяток прошел внутрь формы.
Отредактировано ZANDERFISH (23-12-2014 17:41:30)
Поделиться12323-12-2014 20:54:00
Вот так
Спасибо!!! А я перерыл все 2d обработки....
Это была проба пера, самая первая форма.
Там стенка не высокая свинец конечно сам не выпадает, но за литник нормально вынимается.
А чем покрывали пенопласт?
Кто что думает по поводу поворотной ости без редукции (шаговик размера NEMA 23) под дерево (бальса, липа, ясень, акация диаметром не более 50мм длинной не более 200мм)
По аналогии как у китаез. Просто для этого все есть, фрезерованая и расточеная под NEMA 23 на координатке "станина", шаговик ДШИ 200-3, свободный канал на контролере. Останется купить 2 подшипника и у токаря сделать шпиндельный узел, цена вопроса 5-10дол.
Еще вопрос к практикам (копиры и попоротная ось ЧПУ) как лучше крепить деревянные заготовки (кулачками, накалывать и т.п.), т.е. что мне лучше сделать на выходе сколхозить патрон от дрели или все таки сделать нормальную план шайбу (какую?)
Отредактировано dberegovoy (23-12-2014 23:35:19)
Поделиться12424-12-2014 16:41:23
dberegovoy
Принцип трезубца. Патрон то за какой надобностью? Или я вопрос не понял?
Поделиться12524-12-2014 17:44:25
Китайская поворотка, скорее всего, с редуктором.
Но точить на поворотке воблеры - это чисто для себя любимого. Времени много уйдет.
Поплавки ничем особым не покрывал. Местами красил акриловой краской. И сбрызгивал акриловым лаком автомобильным сверху.
Еще точку ставил светонакопительной краской.
Фотки найду - выложу
Отредактировано ZANDERFISH (24-12-2014 17:49:03)
Поделиться12624-12-2014 23:55:44
Доделаю поворотку попробую. Сегодня успел купить подшипники и озадачить токаря. Пока выходит бюджетно, нужно еще придумать и сделать заднюю бабаку. Если у кого есть бюджетные и эффективные идеи прошу поделиться.
если обрабатывать не линейно а по радису (по анологии с копиром) то выходит не так уж и долго, пока поупражняюсь в оптимизации УП под воблерные задачи а дальше будет видно.
Поделиться12727-12-2014 14:17:34
Олег, ты же ведь не зря спрашивал в соседней теме про минимальную скорость вращения?
А какая скорость на копире и какая оптимальная на твой взгляд.
Я просто подумыаю а не сделать ли мни шкивы под зубчатый ремень, ломаю голову на какой редукции остановиться
Поделиться12829-12-2014 08:07:33
20-50 об/мин.
Поделиться13128-05-2015 15:51:37
единственное замечание, вдоль формы идет 2х миллиметровая выборка- лучше ее выбрать 3мм фрезой (отверстия 2 мм в грузе немного маловато)
Что-нибудь новенькое появилось!?
Поделиться13301-06-2015 12:42:18
Пресс-форма из меди?
Поделиться13401-06-2015 20:59:16
нет просто 2 варианта- первая форма люминь,вторая пластик+ гальваника(проба пера) что б силикон хорошо отставал без всякой химии или мыла) попробую и так и так лить
Отредактировано turber (01-06-2015 21:00:16)
Поделиться13502-06-2015 11:06:33
Отредактировано turber (Вчера 21:00:16)
Интересно глянуть на конечный продукт - ждем-с!
Поделиться13612-06-2015 09:56:14
пока что из немецкого силикона (полное г http://www.youtube.com/watch?v=2ixEZ2wqJUk )
Отредактировано turber (12-06-2015 09:59:28)
Поделиться13704-09-2015 22:39:13
Друзья,приветствую..а выкладывали на форуме файлики форм для заливки приманок силиконовых?
Давно на сайте не был)).Или может есть у кого?
Поделиться13905-09-2015 00:18:40
А чем крутите пропеллер?
Поделиться14129-09-2015 22:12:29
лед тронулся)
Миха, давай!
Наливай!
Поделиться14227-10-2015 11:16:16
Не ожидал на этом форуме найти такую богатую на информацию тему!
Здорово!
Теперь моя рыболовная жизнь перейдёт на новый уровень.
Поделиться14415-11-2015 19:29:49
Ребята каким силиконом заливаете формы?
Поделиться14523-11-2015 11:14:21
Я пока переплавляю в микроволновке старые приманки,можно и основу заказать. но пока что рою инет на предмет плавающего пластика,обычный уже не интересен))
Поделиться14623-11-2015 12:23:29
Посмотрите в сторону полиэтилена,он в воде не тонет.
Поделиться14723-11-2015 18:25:56
Силикон можно дитб в домашних условиях, а вот для полиэтилена нужен как минимум ГШП (гидрошприц-пресс) и нормальная пресс-форма, так что связываться не советую.
Поделиться14825-11-2015 12:51:48
Есть ещё методы формования:вакуумное формование,формование Пуансон-Матрица и комбинированное из этиз двух.Здесь пластмасса не расплавляется,а только нагревается до пластичного состояния и формуется.Формы,естественно нужны.Пробные можно из дерева.
Поделиться14901-12-2015 18:23:46
Материл для производства силиконовых приманок это ПВХ пластизоль, твердостью по ШОРу 20 и ниже, в зависимости размера приманки и желаемой эластичности. Белая жидкость, при нагревании до 180 градусов становится текучей и прозрачной, при остывании принимает форму в которую была залита. Красители, блестки, соль, атрактанты по вкусу.
Поделиться15001-12-2015 20:02:07
да заказал на пробу с красителями и ароматизаторами(блесток и тут предлагают в разной фракции за комейки),только интересна положительная плавучесть,пока разнесенные оснастки в спорте запрещены*((
если имеете конкретные предложения или ссылки на продукт был бы признателен,спасиб!
Поделиться15101-12-2015 20:37:17
У нас один человек плотно торгует таким товаром, у него есть такой порошок что за химия он наверно не скажет, но вот информация из его описания:Ну что же, представляю вашему вниманию чудо добавку для плавучести приманок, обьем 150мл вес 15гр, хватит на 0,5л силикона при дозировке 30% от обьема силикона, добавлял дозируя в шприце 15мл на 50мл силикона.
Поделиться15201-12-2015 22:15:00
явки пароли адреса)) ссылочку на этот чудо порошок плз)))
Поделиться15301-12-2015 23:09:58
Он торгует на своей странице в контакте, здесь ссылки можно выкладывать? а то я новичок. В ро де бы в Россию тоже отправляет.
Поделиться15401-12-2015 23:15:24
ссылки все в ЛС.
здесь ссылки выкладывать запрещено правилами.
Поделиться15502-12-2015 07:20:22
нашел спасиб!
Поделиться15602-12-2015 14:16:30
Shved написал(а):
нашел спасиб!
Скажите если не секрет, в какие формы льете?
Поделиться15702-12-2015 20:33:36
У Михаила Дюраль! Всё серьезно!
Поделиться15802-12-2015 20:50:25
Нет плохой погоды - есть плохая одежда!
Сделаны на фрезере?
Поделиться15902-12-2015 22:19:21
Сделаны на фрезере?
Ну а то!
На нём, родимом!
Отредактировано ZANDERFISH (02-12-2015 22:19:45)
Поделиться16002-12-2015 22:53:43
Ну а то!
На нём, родимом!Отредактировано ZANDERFISH (Сегодня 21:19:45)
Так может подскажете, как по пути наименьшего сопротивления, из готового образца подготовить литьевую форму для фрезеровки. Хотя бы в двух словах, а то за три дня познаний Арткама и Солида уже моск кипит...
Поделиться16103-12-2015 08:15:22
в солиде я учился снимать форму по этому уроку
в арткаме проще так как размер модели можно задать любой (минус рельеф и вектора воздухо отводов дорисовать) но это в двух словах,в чпу двух слов ни встречал*(( мат часть учить в любом случае придется
Поделиться16203-12-2015 09:36:03
Спасибо, учу конечно, просто сразу хочу понять самое необходимое для меня в этот момент. А саму модель приманки создавали с нуля в программе, если к примеру хочу повторить оригинал какой нибудь фирмы?
Поделиться16303-12-2015 11:48:06
Лично я рисую модели в RHINO и уже там, внутри программы, вырезаю формы.
Отредактировано ZANDERFISH (03-12-2015 11:50:53)
Поделиться16403-12-2015 22:23:04
Александр сам моделит)) а я плачу денежки моделлеру и отправляю т.з, а уже с готовой модели формы снимаю сам из любого формата), но солид использую больше для грузиков(там прога высчитывает вес по объему)
Поделиться16504-12-2015 07:11:10
А если по фото поднять рельеф на половину приманки, с нее снять одну половину матрицы (пресс-формы), а потом сделать вторую, как бы зеркальное отражение. Так получится?
Поделиться16604-12-2015 08:32:14
зеркальное отражение получится точно,а поднять рельев в арткаме по фото....на выходе будет мягко говоря ....вно, если Вы заведомо хотите сделать копию то станок чпу Вам и ни нужен,это делается не выходя с кухни,если совсем просто то гипс если высокого качества то силикон компануды
А если хотите иметь качественные модели то осваивайте Збраш. Рино и 3дмакс
Поделиться16804-12-2015 19:55:42
Гипсы всякие я уже прошел, хочется именно качественные. Люди ведь делают копии на оригиналы, вот и пытаюсь разобраться как.
джава стика да почти в любой программе ни сложно скопировать,для начала самое то!
Поделиться16907-12-2015 10:25:15
Так саму пресс-форму сам будешь фрезеровать? Или просто вопрос, как такое сделать?
Поделиться17007-12-2015 15:45:00
Хочу научится сам, фрезер имеется. Пока изучаю программы, в рино простенькое пытался уже моделировать...
Поделиться17108-12-2015 07:32:14
Кто-то пробовал делать различные приманки на 3D принтере?
Поделиться17208-12-2015 10:38:07
Есть смысл только прототипы делать.
Как правило, все расходники не имеют необходимой прочности либо гибкости, которая нужна в приманках.
Если подобрать правильный материал по техническим параметрам, то дороговато выйдет.
Поделиться17311-12-2015 11:29:37
В принципе с момента приобретения станка (несколько месяцев) систематически занимаюсь интернет серфингом на тему поиска моделей
воблерков, силиконовых приманок, и всего что связано с рыбалкой, к сожалению любимая тематика в любительском чпу направлении (для 3д принтеров включительно) скудна и бедна,а может и искать не умею по этому потихонечку буду делиться тем что нашел ,что сделал сам,ну и даст бог найдутся единомышленники...
ПОЕХАЛИ!!!
модель кренкаСам я ни на столько асс что б моделить вещи такого уровня. но в уже готовой модельке кое чего подправить уже могу
вот тут используя solidworks (исходник именно в этом формате)изменил угол и форму лопатки под один из своих любимых голавлево форелевых воблерков - crackjack
поэтому и назвал его просто Джеком))модельки экспортированы в stl формат
далее с помощью artcam моделька делится на 2 половинки и вырезаетсяостается примастырить крючки ,покрасить и можно ловить рыП
А лопатку надо делать из пластика.
Поделиться17413-12-2015 21:57:55
2-е хобби рыбалка, очень хочу сделать свои грузики и силикон))) Дайте пожалуйста кто-нибудь модельку, выше нашел только на 17 г Грузики. И подскажите какими фрезами лучше обрабатывать формы? Заранее спасибо!
Поделиться17513-12-2015 22:02:05
И еще один вопрос а как модели из солида загрузить в арткам?
Поделиться17615-12-2015 22:39:15
сохранить в STL или IGS их арткам отлично читает,но при сохранении в stl прилично в качестве теряется*(
Поделиться17716-12-2015 12:46:58
Дабы этого не случилось, надобно количество полигонов при экспорте меша поставить побольше
Поделиться17920-12-2015 22:32:00
Есть в солиде. Михаил (turber ) выше ссылку давал
Поделиться18021-12-2015 07:12:32
И там же он написал что в арткаме проще, по этому и хотел посмотреть как это сделать именно в арткаме.
Поделиться18121-12-2015 08:53:10
В солиде и в арткаме если знаешь программу одинаково просто. Изучайте программу, за три дня изучения тяжело что то сделать.
Поделиться18221-12-2015 16:06:26
Создается новый чистый лист с определенными размерами. Потом вставляется СТЛ модель в середину, на половину своей высоты. Потом инвертируется профиль по оси Z.
Отредактировано ZANDERFISH (21-12-2015 16:07:02)
Поделиться18322-12-2015 15:36:18
А вот кто и чем силиконовые приманки заливает? В смысле шприцует?
TURBER без вопросов - его технику я знаю.
Поделиться18422-12-2015 21:22:09
Я лью обычным медицинским, стеклянным шприцем в перчатках. В продаже есть точеные из второпласта, сохраняют тепло и рукам безопаснее. А вообще планирую соорудить металлический с нагревом, что бы наколотил, заправил один раз и заправляй формы.
Поделиться18522-12-2015 22:37:01
Вот такую машинку строить надо!
Отредактировано ZANDERFISH (22-12-2015 22:37:59)
Поделиться18622-12-2015 23:42:11
Интересный агрегат, но слишком много в нем телодвижений, струбцины, сложи разложи, подставь, опусти, открой закрой.... Если подобное конструировать, то наверное на основе такого: Кнопка подачи приводит в действие эл. двигатель, который одним движением смыкает пресс-форм и под давлением задавливает материал туда же, отпускаем кнопку, время на застывание, давим кнопку вращения в другую сторону, все размыкается и второй рукой, силиконовой щеткой помогаем выпасть готовой модели из пресс-формы. Кстати, на вашем видео материал задавливается просто давлением воздуха?
Поделиться18723-12-2015 08:31:49
если вдуть силикон такой методой видится возможным,то изъять изделие пока оно не остыло и иным способом как аккуратненько руками,я к примеру не представляю)),в общем если много форм -то заполнить их все можно так,а дальше только ручки...,
да и еще заметил что при повторном нагреве-цвет силикона меняется(в темную сторону) поэтому действительно надо лить объем побольше и побыстрее)
Поделиться18823-12-2015 10:09:05
Да.
Давление происходит сжатым воздухом.
Как пишет производитель, подойдет любой компрессор, вплоть от автомобильного для накачки шин.
И я бы не сказал, что для хоббийного производства там слишком много телодвижений. Наоборот. Вполне аргументированно просчитано. Это уж
если уходить в большие массовые тиражи, то пресс-форму, во-первых, делать на большее кол-во мест. И, во-вторых, увеличивать ёмкость плавильного бака.
Отредактировано ZANDERFISH (23-12-2015 10:33:35)
Поделиться18923-12-2015 14:44:45
Ну виде я выложил так, для показа принципа работы, хотя заводские литейные машины сделаны на этой основе. Только для съема детали установлена специальная, вращающаяся щетка и смешиватель (не помню как правильно) материала. Пластизоль не может долго находится в разогретом состоянии, начинает желотиноваться и менять цвет, в общем подача холодной массы в теплообменник.
По Америкосу у меня вопросов нету и если бы он у меня был, то я бы не парил себе мозг. Но его у меня нету и есть два выхода: купить готовый у америкосов за конские деньги, или констуировать свой. Давайте рассмотрим плюсы и минусы воздушки. Простота заливки в пресс-формы (если не напрягает работа компрессора)), на этом плюсов больше не вижу. В изготовлении все просто, но потянет не малых ресурсов, (как для хобби) цвет-мет. под давление со всякими задвижками, штуцерами, качественной сваркой, нагревательными элементами дешево не будет. Закупоренная кастрюля с жидким силиконом, не заглянешь, не понятки сколько осталось а выработать надо быстро. Давление даже с нормальным компрессором на выходе будет слабым, для нормального пролива потребуется не мелкие диаметры сопла и проходных каналов в пресс-форме, а это увеличение расхода пластизоля, можно конечно его переплавить, но зачем, особенно при отливке мелких приманок качество которых при слабом давлении будет страдать. Это конечно мое личное мнение, просьба не судить строго.
А для себя, по крайней мере первый аппарат, хочу слепить по принципу такого,
он конечно задуман под литье пластмасс, но так сказать внести изменения под свои задачи и должно работать. Задувку материала можно делать как и в ручную, так и к примеру эл. домкратом или другим приводом, нажимай кнопочку туда обратно. Ну и подставку пресс-форм, тут кому как нравиться, я люблю без всяких струбцин, барашков.
Отредактировано Shved (23-12-2015 16:46:52)
Поделиться19024-12-2015 10:02:45
А для себя, по крайней мере первый аппарат, хочу слепить по принципу такого,он конечно задуман под литье пластмасс, но так сказать внести изменения под свои задачи и должно работать. Задувку материала можно делать как и в ручную, так и к примеру эл. домкратом или другим приводом, нажимай кнопочку туда обратно. Ну и подставку пресс-форм, тут кому как нравиться, я люблю без всяких струбцин, барашков.
Отредактировано Shved (Вчера 16:46:52)
Вааще проблем не вижу!
Кто-то отталкивается от минимальных затрат на оборудование и минимальных тиражей приманок только для себя. Тогда можно в гипсовую форму медицинским шприцем на 10 кубиков.
Кто-то наоборот, рассчитывает серийное производство, и ему необходимо условно дорогое оборудование. Поэтому всё выше сказанное относительно кастрюли и невидимости силикона в ней вопрос индивидуальный. Равно как и стоимость штуцеров, пневматики-гидравлики и т.д. Каждый строит то, что ему нужно, и насколько он себе это может позволить.
Поделиться19124-12-2015 15:47:21
Ну я вроде бы не писал, что он плохой, просто озвучил на свой взгляд недостатки. Если вы собрались его заказывать, или заказали, то поделитесь более подробной информацией о станке, будет очень интересно, особенно как он будет проливать мелки формы. Все таки для серийного я бы хорошо подумал, для мелко-серийного, да!
Поделиться19224-12-2015 21:12:51
Не!
Покупать в Пендосии аппарат за 4500 долларей - жаба душит. Плюс, еще за доставку и таможню еще пару штук зелени сдерут. Итого, по факту выходит под 7000 USD в Москве! Да на хрена он такой золотой нужен!
Отредактировано ZANDERFISH (24-12-2015 21:34:10)
Поделиться19324-12-2015 22:10:58
Вот я и имел ввиду, что на Родине, за эти деньги можно по интересней собрать.
Поделиться19425-12-2015 12:58:16
Вопрос в том, что если кто-то собирается начать силиконовый бизнес, то ответов не дождемся. Я бы и сам не стал раскрывать, если бы были, свои производственные секреты.
Поэтому тут всё останется на уровне чужих видео, или неполного описания процессов и аппаратуры.
Поделиться19525-12-2015 14:52:36
Поэтому тут всё останется на уровне чужих видео, или неполного описания процессов и аппаратуры.Подпись автора
Значит нужно брать и что то делать! (...и опыт, сын ошибок трудных... (с)) я вот тоже гипсами, шприцыками баловался, а вот тут что то тыркнуло на что нибудь по серьезней. Производство открывать пока не готов, хотя мыли такие меня посещают. Будут толковые наработки, с вами поделюсь, вы от меня далеко, конкурентом не будите)) А для общего обозрения конечно нет, много народу этим интересуется, но реальных производителей почти нет.
Поделиться19625-12-2015 16:40:52
Реальные производители производят - им написанием некогда заниматься!!!
Поделиться19731-12-2015 05:41:08
пока что так
Поделиться19915-01-2016 20:42:05
Интересная штуковина, но как на мой, не очень опытный глаз, изгиб к клешням нужно было создать от тела не под 90 градусов!
Поделиться20015-01-2016 21:56:06
Дык, это-ж прототип!!!
К тому же, при проводке клешни будут стремиться прижаться к телу. А так, при перпендикулярном расположении, они будут иметь бОльшую заметность. Но...это пока мысли вслух - фрезерну, отолью в силиконе, вот тогда видно будет!
Ищу мастера по производству станка чпу для гибки проволоки. | Курилка | 18-03-2018 |
Нарды | Обмен без обмана! (уровень 1) | 22-02-2021 |
приглашаем в клуб "форум А" | Приглашаем в "форум А" | 30-01-2024 |
