Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Ищу мастера по производству станка чпу для гибки проволоки.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Здравствуйте. Ищу место где можно заказать станок для гибки вот таких изделий из проволоки и таких
http://svoimirukami.org/image/cache/data-uho-skrepka-krug-15-18-21-23-165x165.gif
Толщина проволоки от 0,5 до 1,5 мм. На фото проволока 0,8мм
fireline@bk.ru +7-962-937-92-81 Володя. Желательно в Москве, но не принципиально.
присоединюсь к пожеланию,тоже нужен такой мастер,если в Москве то тоже в лс отпишитесь
Присоединяюсь. Нужно гнуть каркасы для воблеров. Желательно в СПБ. Может кто то возьмётся, изготовить станок, или сами изделия, предложение в  Л.С.
Отредактировано Garik123 (12-01-2015 18:15:08)
Каков бюджет мероприятия? (настольный ЧПУ проволкогиб)?
Рыболовная тематика
Общался с автором станка на видео, вполне адекватный и приятный в общении человек.
Возможна как продажа станка, так и помощь в услугах гибки.
Т.к. сам рыбак, хочу делать воблера, вдохновился идеей, начал разработку.
На видео проволока 1мм нержавейка.
Если у кого есть интерес, маякуйте.
Отредактировано dberegovoy (10-02-2015 19:33:22)
Посмотрел видео. Выскажу свое мнение, что необходимо для этого станка.
1. В станке используется две оси -т.е 2 шаговика+2 драйвера+плата управления+ БП+комп- это в принципе есть у каждого кто имеет чпу фрезер (перекинул 2 , может 3 шаговика- см. дальше и вперед гнуть)
2. 3 маленьких пневмоцилиндра. 1-для прижима подающих роликов, 2- рубка проволоки,3- управление подачей бобышкой которая гнет. Можно обойтись 1 цилиндром, в первом случае механическим прижимом -тупо болтами. Во втором случае нужно ставить мини гильотину - так на видео(но тогда необходим еще 1 шаговик  с редуктором передающим усилие на нож), я думаю пневмо будет проще, хотя не факт . Соответсвенно если используем пневмо нужен компрессор.
3. Нужны сменные пластины под различный диаметр проволоки.
4. Продумать и собрать всю механику.
На видео еще нет узла выпрямления проволоки, состоит из двух перпендикулярных стоек с регулируемыми ( под разную толщину проволоки) вальцами по 4-6 рядов   в каждой стойке. Если проволоку не выпрямить будет тот еще геморой. Сам станок довольно таки сложный в настройке при переходе на другой диаметр проволоки, но все должно работать, если довести до ума.
В моем цеху есть почти такой, но только для проволоки от 5 и до 12 мм, причем гнет две проволоки  сразу, за смену примерно от 4-6 тыс деталей, у нас на сервах. Перед покупкой ездил в Китай и видел их производство. Как то общался с человеком из Новоссибирска он когда то делал прототип большого станка но на шаговиках (т.е примерно то что представлено на видео) и он  сказал, что на шаговых двигателях очень проблемный станок из-за пропусков шагов. Но если скорость не нужна то шаговики подойдут.
В принципе можно заморочится сборкой механики для этого станка, тем более под боком есть с чего копировать.Также есть чпу плазма, чпу фрезер, просто фрезер, токарка.  Но нужно знать сколько люди готовы за него заплатить, ну и количество этих людей.
Так что кому интересно welcome  в личку.
З.Ы извините за стиль написания и ошибки, писал быстро.
Отредактировано whater (17-02-2015 19:37:43)
Зачем пневмоцилиднды в станке размером с обувную коробку? Компрессор это дополнительный шум, данный станок должен иметь возможность работать в условиях квартиры а не производства.
Прижимать ролики можно либо как на видео установочным винтом по типу домкрата либо еще проще эксцентриком, эта процедура необходима только под настройку на диаметр проволоки.
Гильотину можно приводить в дейстие соленоидом или мотором с редуктором, например мотор стеклочистителя авто, тем более в него встроены концевики. Дополнительный шаговик это дополнительный канал управления, зачем? если в данном узле не нужна точность позиционирования.
можно сменные пластины протяжки под разные диаметры проволоки, а можно одну под 3 калибра.
http://se.uploads.ru/t/jYJTt.jpg
http://se.uploads.ru/t/e17sl.jpg
По узлу равнения, не стоит забывать что проволока 1мм с бухты, возможно хватает протяжки. По уму мехнаизм равнения должен быть выполнен в виде вращающейся фильерной рамки
Пропуски шагов на шаговиках из-за недостаточной мощности или редукции, серва лучше т.к. есть обратная связь.
Отредактировано dberegovoy (17-02-2015 23:31:01)
Вот еще вариант такого станка, громоздкий конечно, думаю можно было сделать по меньше.
Тогда уж лучше втягивающее от стартера. Дворники имеют много механики. Это коллектор, щетки, червячный редуктор. И скорость гораздо ниже.
Где купить такой?
