Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Как избавиться от выгибания после резки?
Сообщений 1 страница 39 из 39
Учусь резать большие рамы.
Режу из клееного щита соснового, т.к. для обучения самый дешевый материал. МДФ не предлагать.
Размеры чуть более метра.
1-й раз резал на щите из Леруа - выгнуло аж на 5см.
Решил что наверное сырой щит. :dontknow:
2-й раз резал на щите вроде высушенном, у другого поставщика, сухом на ощупь и звонящем при ударе.
Рельеф в диапазоне 10-38мм с прорезями насквозь и все равно выгнуло на сантиметр. :stupor:
Кто виноват и что делать?
Из-за влажности?
Из-за материала - сосна? (Попробовать из бука мне обойдется в 5.5 т.р. для меня это все таки хобби , а не бизнес  :tired: )
Может ли зависеть от собственно рельефа?
Вставлять рейку/хвост с обратной стороны как раньше на иконах делали - не получится-нет места.
PS. На небольших резках 40-60см такой фигни у меня не было.
Отредактировано y1984 (29-08-2013 10:06:59)
Если вы склеивания кусков. возможно слишком много давления зажима. У меня только эта проблема при попытке использовать широкие доски. Чтобы исправить Я разорвать их на полоски и reglue используя свет зажим давления. Конечно, сделать это до резьбы.
Что из себя представляет рама?
Существуют выверенные технологии и отступление от них всегда ведет к браку в работе. Рама ДОЛЖНА иметь все четыре детали с продольным сечением древесины. Говоря другими словами: волокна дерева в длину детали и не в коем случае не поперек! Заготовку для рамы необходимо склеить до резки.
"Коробление может возникать при механической обработке сухих пиломатериалов: при несимметричном строгании, ребровом делении из-за нарушения равновесия остаточных напряжений."
Цитата отсюда
Знакомый столяр говорит, что после обработки складывает изделия в помещение с прогревом, где эти напряжения снимаются, по его словам. Про температуру и время отлёживания я у него не уточнял. Если рамы овальной или круглой формы, то наверное всё-таки следует их усиливать с обратной стороны, толстой фанерой, к примеру.
Рамы из этого же форума
1-я рама:  Обмен файлами-4    сообщение 847
2-я рама:  Обмен файлами - 3      сообщение 533
Спасибо, но я резал из щита уже склеенного из ламелей.
Думаю, вот это был бы правильный вариант под такие рамы
http://s5.uploads.ru/t/tpi8s.jpg
Такое изделие по-любому будет выгибать, хоть на пару мм все ровно.
1. Купить влагомер - китайский стоит от 1 тыс. руб.
2. Купить ХОРОШИЙ материал (ясень например) т.к. бук, даже сухой, выгибает тоже здорово.
3.
Вообще не заморачиваться, т.к. из дешевых материалов и с подходом - "это мое хобби" сделать качественно, дорого и чтобы как на красивой картинке из глянцевого зарубежного журнала  - НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
ЗЫ - и Тикурилой не красьте, про яхтный лак тоже лучше сразу забыть не начав его использование.
Как раз такую раму и не поведёт.
Резать раму из цельного щита- это извращение даже для хобби.
Рама, как было уже сказано выше, должна состоять из набора по периметру.
Для овальных- чем больше тем лучше.
2 Crypt
Влагомер уже купил, только он еще не доехал.
Не путайте учебу и готовое изделие. Мелких изделий(до 60 см) я уже больше пятидесяти(90% бук) выпилил.
По учебе не соглашусь -  из материалов в наличии дуб/бук - 5,5т.р., береза 3,5т.р., сосна 1,2 т.р. - никакого другого в городе физически нет.
Хобби качественно и дорого - это когда четко понимаешь что делаешь.
Отредактировано y1984 (29-08-2013 12:16:28)
y1984
Изготавливал рамы из дерева(береза, сосна, бук, дуб и ясень). Для этого покупал цельноламельные ступени для лестниц 40х300х1300.
Резал под нужный размер и склеивал по периметру. Рамы изготавливал по макс. размеру поля 730х980.
Одни рамы не вело другие крутило прямо на поле станка во время резки.
Модели рам с крупным рельефом практически не ведет, а с мелким рельефом и тонкие(менее 20мм) крутит еще как.
Тут единого решения нет, нужно много факторов учитывать:
- Покупать только качественное дерево, а еще лучше клеить щит самому, соблюдая всю технологию.
- Как только раму дорезали, сразу приступать к покраске.
- Подбирать рельеф более массивный, без мелких элементов и потолще.
- Следить за показаниями влажности в мастерской.
Пройдя через все круги ада с натуральным деревом, я решил от него отказаться 8-)
Работаю с МДФ и не нарадуюсь :cool:
Сделал уже 2 рамы после возникновения коробления, вроде полет нормальный.
Пока что я пришел к такому выводу:
1. Правильная склейка - чем короче ламели(ну и чем Уже тоже) , тем меньше изгиба, в идеале - кубики.
2. Влажность в мастерской, надо вешать прибор, на глазок не ощущается
3. Если не выполняются 2 первых пункта - есть вариант успеть закрыть поры в дереве пока не начал действовать перепад влажности/температуры
Отсюда вопрос:  Кто знает прибор, который умеет регулировать влажность в помещении?
Отредактировано y1984 (02-09-2013 05:42:56)
больше - увлажнитель, меньше - осушитель либо кондиционер. я себе мобильный кондей взял, он и сушит, и греет/холодит по необходимости, а цена примерно та же что и у осушителя той же производительности, если не дешевле (осушитель на 35 литров/сутки стОил 12.к, кондей на 60 литров взял за 16к). реально помогает. да и вода практически дистиллированная "довеском".
Я раз делал лестницу из щитов с леруа - все проклял, хотел быстрее а получилось так же как из своего материала. Дерево сырое и низкого качества (ведет,лопается и не шлифуется). Больше там не беру.
А чем лучше склеивать ламели? Пробовал ПВА и стягивал струбцинами. Чем ламели лучше готовить?
я на твоём месте на клее не экономил потом боком вылезет пва после высыхания имеет свойства резины в то время как импортные после высыхания становятся твёрдым
кстати попробовал клеить по высоте ламели то есть 4 ламели по 5 мм чтобы получить 20мм сейчас лежит рамка проверяю пока показала себя не плохо есть только два минуса долго делать заготовки и фрезы быстрее содяться но крутит реально меньше на стояках дверей проверенно годами на даче где постоянные перепады температуры
Тема для поиска моделей  Ссылка
А это разве не плюс? Просто при изменении влажности клеевой шов не потрескается, а сдеформируется. Какой клей лучше использовать, если не ПВА?
При изменении влажности швы не трескаются. Пользуемся много лет. Очень похож на ПВА, только как-бы концентрат.
http://s7.uploads.ru/t/AsdR9.jpg
Я таким клеем 303 тоже пользуюсь примерно с 1997 года. Единственная претензия к данному клею в последнее время - через пару месяцев клеевые швы краснеют. Продавец (один и тот же за всё время) утверждает, что типа я допускаю попадание металла в клей. Типа шайба металлическая в ведро с клеем упала и всё - весь клей потом будет краснеть. Но мне и 10 лет назад приходилось перемешивать данный клей отвёрткой и хоть бы хны - сохранились где-то изделия и клеевые швы прозрачные. А в последнее время швы постоянно краснеют. Ответственные изделия я стал теперь клеить на Клейберит ПУР 501, это уже на полиуретановой основе.
Использую исключительно ПВА. Клею щиты размером не более 500 х 400, максимум 5 доосок (ламелей). Клеил сосну, лиственницу, бук. дуб, ясень, березу, акацию, грушу и яблоню. Самопальные струбцины - ваймы плюс по центру всегда мощные тиски. Зажимаю на сутки - после щит не разломать. Специально пробовал на излом вдоль швов, ломал по дереву, по склееному шву никогда.
  На изделии шов не найти практически, если только не знаешь, что он есть.
Однозначно ясень, ПВА и как минимум клееный восьмиугольник (если для круга), залог успеха - точно пропиленные углы и хороший зажим.
Пробовал клеить канцелярским клеем ПВА. Пробовал разные породы. Больше всего понравился клен - текстуры почти не видно, поэтому рельеф не портится. А когда буковый подступенок покупал клееный на пробу, то оставил на ночь в неотапливаемой мастерской ночью, досочка стала зигзагом.
канцелярский наверно лучше не использовать . он же канцелярский то есть разбавленный водой в несколько раз . у меня всегда жена с мастерской тырет пва а так как он густой разбавляет водой и клеит бумажки.
   раньше помогал товарищю  делать двери . он приучил их только ставить и не когда не ложить . может и щиты нужно стоя хранить .
Я пользуюсь ПВА "Момент" качество в норме. Для больших плоскостей или длинных тонких конструкций не прапаренный бук лучше вообще не использовать, очень восприимчив к влажности. Менее всего деформаации подвержен ясень с ним в основном и работаю, единственный - ( а кому-то и + ) это ярко выраженная текстура ясеня. Если текстура мешает, можно использовать клен, как тут уже советовали.
я тоже в основном работаю с ясенем . но ясень намой взгляд самый тяжелый в обработке . даже тяжелее дубы.
ПОдскажите, как правильно ламели подготовить для склейки? Есть ли предпочтительное направление волокон, квадратные ламели или прямоугольные?
Направление волокон очень важно!
http://s6.uploads.ru/t/nG5ja.jpg  http://s6.uploads.ru/t/Uw2yL.jpg
ширина делянок должна бать 50-70мм (при толщине щита от 20 до 50мм). Чем уже делянки, тем стабильнее щит (после фрезеровки тоже). Но тут смотреть нужно, по 10мм тоже можно клеить, но больше времени и клея уйдет - дороже изделие получится. И чем меньше дерева после фрезеровки остается, тем больше коробление - внутренние напряжения освобождаются. Чем меньше сечение делянок в щите, тем слабее в них внутренние напряжения.
Рискну на себя гнев навлечь....но как создатель темы имею право.
За время с создания темы поднял много лит-ры.
У всех на уме столярный щит - как раз описанный сообщением выше.
Для 3д резки нужен другой тип склейки щита , так написано в книгах старых дореволюционных мастеров.
И очень важно(для 3д) - доска должна быть по возможности радиального распила.
Отредактировано y1984 (28-11-2013 05:34:35)
А можно по-возможности фотку из книги или чертёжик. А то что-то не понятно из выше указанного.
Все по тихому пользуются и молчат как партизаны.
Или действительно не  знают...Вообще ключевое слово "иконный щит"
Заранее предвосхищая:  речь не только и липе и ручной резке и не только о религии.
Вот в этой ссылке неплохо описано
http://www.sofia-icon.ru/lavka_iconopis … l.php?ID=6
Отредактировано y1984 (28-11-2013 08:50:58)
y1984 -  дореволюционные мастера уже знали о 3д...?  Вон оно как ...!  :huh:
Ну сколько можно мусолить тему склейки и создавать новые и новые темы и  из пустого в порожнее переливать
и о правах не забывать,главное  - своих.
Давайте не будем морочить голову ни себе ,ни людям,особенно только пришедшим на форум.Иначе сложится мнение,
что оказывается существует загадочный щит для 3д и что в книгах дореволюционных мастеров об этом написано !
Мебельный щит и щит иконный - для тех кто в теме 3д деревообработки - это номинальные столярные понятия,которые
как дважды два=четыре . Тем более о радиальном распиле ... и нулёвке ... и идеальной сушке...
Нет столярных навыков ? Правильно - есть литература и профильные форумы.
Здесь мы стараемся компактно и сжато подавать инфу об этом и начинать открывать америку не стоит - точно гнев навлечете.
Столярные работы - читать здесь
Ну ведь понятно же было о чем речь!
Не вижу смысла обсуждать модерацию, да и не по правилам это.
Прошу указать конкретное сообщение на форуме где говорилось ранее об "иконном щите"... для справедливости...если такая будет в наличии сам зайду в бан на месяц.
Отредактировано y1984 (28-11-2013 12:01:31)
Как я понимаю, по данной ссылке доска для иконописи, а не для резьбы.
Это то что вначале в поиске выскочило. Ищите по ключевым словам.
Я в эту тему больше писать не буду. Извините.
Тему прошу закрыть.
y1984 написал(а):
У всех на уме столярный щит - как раз описанный сообщением выше. Для 3д резки нужен другой тип склейки щита  \/ /\ /\ /\ \/
Посмотрел указанную Вами ссылку, позволю себе не согласится. Там указано, что вот правильный щит:
http://s7.uploads.ru/t/lay1C.jpg
а теперь посмотрите, как деформируется дерево (не только во время сушки, но и в течении времени, и после 3D-фрезеровки) Внутренние напряжения убрать невозможно.
http://s6.uploads.ru/t/FlMWg.jpg
Вывод: щит согнется! Средина очень широкая. И нельзя использовать доску через которую проходит ось ствола, ее нужно для начала разрезать ровно по центру годичных колец.
Что касается тангенциала - радиала, то радиальный щит более стабильный и почти не заметна склейка, чего опять таки не скажешь о предоставленной Вами ссылке (там лик получится на тангенциале). Еще при склейке радиального щита можно позволить использовать делянки пошире. Если клеится тангенциал, то ВСЕГДА нужно пользоваться схемой \//\\//\\/, тогда прогиб делянки будет компенсироваться соседней делянкой, т.е. щит будет не дугой а волнами. И чем уже эти делянки тем ровнее и стабильнее щит.
На последок: "Иконный щит", может такое понятие и есть, но дереву фиолетово где ему находится, в иконном щите или панно-шном, физика везде одна. В единственном иконный щит от другого может отличатся - это подбор текстуры, чтоб волокнами лица не портить. Хотя подбирать или не подбирать текстуру нужно думать в каждом отдельном случае.
Отредактировано medoliz (28-11-2013 13:33:25)
Понятно ,что Вам совсем непонятно ,что можно,а что нельзя .
Для справедливости и пользы дела -подбирайте материал о любых щитах и пишите сюда - столярные работы
А эту тему  закрываю и прошу форумчан перенести дальнейшее обсуждение проблем склейки в указанную мной  тему выше.
y1984   -  один день  Вам на осмысление смысла модерации вообще и изучения правил форума ,в частности.
