Пользуюсь Aspire 4.0 Вычитал, что для уменьшения времени обработки нужна круговая интерполяция в G-code. Так вот при сохранении УП в Aspire выбираю G-code arc и сохраняю, но при просмотре этого кода в NOTEPAD я не вижу команд ни G-2 ни G-3 ни G-17 и т.д. Это происходит при обработке 3-D, но при контурной резке всё нормально: G-2 и G-3 присутствуют. Может кто знает в чем проблема?
вопрос по Vectric aspire
Сообщений 1 страница 100 из 102
Поделиться202-09-2013 17:21:18
У Aspire, Artcam и т.п. программ не хватит ума, чтобы сохранять дуговые сегменты в пространстве при обработке рельефов.
Я вообще не уверен, что какие-то программы смогут это сделать, т.к. дуговые сегментыдолжны лежать в одной из трех базовых плоскостей, и обычно используется только горизонтальная.
Если для управления используете Mach3, то скорость обработки скорее всего станет только меньше.
Поделиться302-09-2013 17:50:56
1. А у каких программ хватит ума?
2. Что такое mach3? и как можно определить пользуюсь я им или нет?
Поделиться402-09-2013 18:27:02
Попробовал сейчас - у PowerMill хватает ума разместить дуги в траектории даже при обработке растром.
Вот здесь на картинке видно - лиловые участки сохранены дугами, а голубые - линейные.
Mach3 - программа управления ЧПУ станком через LPT порт.
Но, обратите внимание - при переходах между строками тоже дуги, но их не получается сохранить командами G2 / G3, т.к. они не лежат в базовых плоскостях.
Отредактировано michael-yurov (02-09-2013 18:28:31)
Поделиться502-09-2013 19:48:05
нет, у меня не MACH3. Станок с DSP пультом. Я сохраняю G-code на флешку, втыкаю её в пульт и всё - работать.
Поделиться602-09-2013 19:54:33
С такими пультами (современными) я не имел дела, но, все же предполагаю, что за счет использования дуг при обработки рельефов заметного выигрыша во времени не получить.
Поделиться702-09-2013 19:56:04
картинку видно плохо. Но пауэр-милл попробовать видимо стоит. хуже не будет это точно )))
Поделиться802-09-2013 20:02:23
PowerMill это программа совсем другого уровня, для других задач и другая принципиально в плане алгоритмов расчета и внутреннего представления модели.
И если уж и повышать производительность - то точно не за счет использования дуг при обработке рельефов.
Я хоть и использую PowerMill, но все же не использую дуговые сегменты при сохранении пространственных траекторий.
Если контроллер достаточно умный (то, что у вас заменяет DSP пульт), и правильна настроена, то разницы в скорости обработки с дугами и без - не будет.
Я у себя проверял - время обработки с дугами и без 1 к 1.
Поделиться1002-09-2013 23:19:04
Михаил, спасибо большое. Попробую - отпишусь. Китайцы писали , что станок может работать на скорости до 20 м/мин. Такую скорость он и развивает в плоскости x-y при контурной резке. Просто надоело резать рельеф на 3-5 метрах. хочется хотя бы попробовать побыстрее.
Поделиться1103-09-2013 05:35:30
Чтобы побыстрее резать, помимо более быстрого станка придется или фрезу побольше ставить, или обороты увеличивать.
Станок, наверное, большой и тяжелый, и ускорения увеличивать не стоит?
А я не понял - что попробуете, PowerMill что ли? так не стоит!
Достаточно попробовать как станок будет двигаться в плоскости XY по кривой волнистой линии (как если бы рельеф положить боком), и сравнить скорость / время если сохранить траекторию с дугами и без.
Может быть станок просто не может резать быстрее физически возможного? Может быть там уже нечего улучшать и он работает на пределе допустимых скоростей и ускорений?
Поделиться1203-09-2013 11:47:54
почему не стоит powermill?
Поделиться1303-09-2013 12:54:21
Потому что это совсем другая программа, у которой совсем другая логика работы.
Если уж и использовать PowerMill, то уж никак не ради того, чтобы сохранить обработку рельефа растром с дуговыми сегментами. Все равно их там будет фиг да маленько.
Да и как я уже писал способ сохранения теоретически не должен влиять на скорость обработки. А если влияет - то это проблемы системы управления.
PowerMill для высокоскоростной обработки (нужна серьезная система управления, а совсем не DSP пульт), для обработки с очень высокими требованиями к точности, для возможности расчета траекторий по параметрическим ("твердотельным", не полигональным) 3d моделям.
Человеку с IQ не менее 100 потребуется несколько месяцев чтобы достаточно хорошо разобраться с программой.
Я все к тому, что если уж и использовать PowerMill то по той причине, что он действительно нужен для ваших рабочих задач.
Он неудобен для раскроя, он никак не подходит для обработки рельефов... и т.п.
Если вам пресформы фрезеровать на быстром многоосевом станке с мощной системой ЧПУ... тогда - да PowerMill будет незаменим.
Поделиться1403-09-2013 13:09:10
Да и как я уже писал способ сохранения теоретически не должен влиять на скорость обработки. А если влияет - то это проблемы системы управления.PowerMill для высокоскоростной обработки (нужна серьезная система управления, а совсем не DSP пульт), для обработки с очень высокими требованиями к точности, для возможности расчета траекторий по параметрическим ("твердотельным", не полигональным) 3d моделям.
крепко задумался )))
Поделиться1503-09-2013 14:27:22
Для раскроя да,неудобен..... а вот для обработки рельефов лучше проги нет........
............Вот только в 3д-стратегиях дуги через G2-G3 выводится не будут...............
Поделиться1603-09-2013 14:34:06
Ну, если только рельеф можно сохранить в виде 3d модели... И то - полигональные 3d модели убивают большую часть преимуществ PowerMill.
А с растровыми рельефами (как artcam) он не работает.
А на счет G2/G3 я же привел картинку выше для примера - это обработка детали растром (3d стратегия в общем-то), так там видно лиловые участки - это дуговые сегменты.
Создал я ее в PowerMill.
Правда модель у меня не полигональная была - там скругления имеют реально цилиндрическую форму, а не из треугольников состоят, поэтому траектория их описывающая получается идеальная дуга, поэтому PowerMill смог записать там дуговые сегменты.
Отредактировано michael-yurov (03-09-2013 14:35:12)
Поделиться1703-09-2013 21:49:16
Ну, не обязательно для ВСО, это только одна из возможностей (использование при необходимости трохоидальной обработки), а для расчёта траекторий PowerMill использует именно полигональное представление модели, как и другие программы для 3D-фрезерования. Преимущества PowerMill-а по сравнению с аналогами - большое количество стратегий обработки.
Поделиться1803-09-2013 22:02:30
Не обязательно, но это то, чего добивались разработчики многие годы, и то, чем в первую очередь гордятся.
А при чем здесь трохоидальная обработка? Это лишь способ снизить нагрузку на инструмент в узких местах. Возможности PowerMill в плане подготовки стратегий для ВСО намного, намного шире.
Трохоидальную обработку сейчас уже почти все CAM системы умеют использовать, но только PowerMill ушагал в этом направлении далеко вперед всех конкурентов.
Откуда такие сведения? Полагаю - это не правда. Мне кажется, что он использует параметрическое (твердотельное) представление.
Это какие например? ArtCAM - вообще с растром работает, и при импорте моделей преобразует их в растровую карту высот. Полагаю, Aspire -так же (могу ошибаться, т.к. в Aspire не работаю).
Я бы сказал не большое количество стратегий, а широкие возможности анализа 3d модели.
Поделиться1903-09-2013 22:30:04
ВСО - это малые съёмы на больших подачах, отсюда необходимость плавных переходов между проходами и трохоидальная траектория в углах и пазах.
ArtCAM для генерации траекторий использует полигональную модель, полученную разными методами моделирования и вектора.
А ещё очень полезная фича PowerMILL-а - графический редактор траекторий: можно обрезать лишнее для оптимизации обработки.
Поделиться2003-09-2013 22:35:29
ArtCAM тем и плох, что он работает с растровым представлением модели. Не умет он с полигональной моделью работать.
При чем разрешение рабочего файла обычно ниже плинтуса 4000 x 4000 пикселей - смех просто.
Полигональные модели при импорте он переводит в растровую карту высот.
И это приводит вот к такому безобразию:
Поделиться2103-09-2013 22:50:26
Согласен что тяжеловато работать с сеткой, но приспособится все-же можно
у меня ПМ и по STL моделям траекторию в дугах выводит(при возможности)
Думаю что дальнейшие дебаты по ПМ лучше перенести в соответствующую тему.....
Поделиться2203-09-2013 23:00:20
Можно. Бесспорно.
Но когда я столкнулся с необходимостью изготовления детали по полигональной модели я наплевал, и у меня она в реальности потом так и получилась с мелкими гранями.
Да, тут я немного приукрасил, можно и полигональную модель использовать
Но, nikson, у вас стратегия выборки смещением - это немного другое. А изначально речь шла про возможность использования G2/G3 при 3d обработке (рельефов).
Ок, завязываю. Вопрос был лишь про дуговые сегменты.
До сих пор, кстати, так и не ясно, для каких деталей Roman39 обычно создает УП.
Поделиться2303-09-2013 23:55:57
Вам не нравятся кошки???
Вы просто не умеете их готовить...
PowerMill отлично выводит дуги во всех трех плоскостях. Дело лишь в способности станка понимать необходимые команды, и, конечно, - в написании постпроцессора...
И не сильно важно в каком формате закинута модель, (кроме растра разумеется). Качество зависит от качества модели и установленных параметров. (ну, и от возможностей станка...)
Поделиться2404-09-2013 00:06:49
А можно ли как-то сохранять дуги, которые не лежат ни в одной из плоскостей? Как у меня на картине полукруглые переходы между проходами растра?
Там дуги лежат в наклонной плоскости. Таких кошек реально приготовить? или это теоретически невозможно? (вне зависимости от конкретной CAM программы и постпроцессора).
Поделиться2504-09-2013 00:44:08
А как вы собираетесь это реализовать в УП? Тут выбор не большой: G17, G18, G19. Ну или использование сплайновой интерполяции. Но мало какие CAM-приложения её генерируют. Я даже не знаю какие. Если кто знает, просветите меня, пожалуйста.
Поделиться2604-09-2013 02:02:42
А, вот это - проблема...
Я уже поднимал подобные вопросы на форуме..., но... видимо нет пока подобных CAM-ов...
Ситуация, согласен, парадоксальная... Многие станки (стойки) понимают и сплайновую, и круговую пространственную интерполяцию (в частности интерполяцию по 3-м или 4-м точкам в пространстве), а, CAM-мов таких - нет...
Выход - не сильно красивый: - писать макросы (читай - апроксимацию полилинии в дугу или сплайн в том-же PowerMill-е), что я делал для своего станка. Или писать вообще свой парсер (читай мини-CAM) для векторных преобразований из IGES или STEP...
Тоже писал, но когда из обещанных тысяч единиц одинаковых деталей реальность схлопывалась до сотен..., - овчинка выделки не стоит...
Как-то так...
Поделиться2704-09-2013 02:06:20
У меня детали вообще единичные.
Так что пока что я пытаюсь решить вопрос через величину дробления таких участков в CAM программе и оптимальные настройки планировщика траектории для конкретных задач.
Поделиться2804-09-2013 02:13:34
Если станок достаточно мощный, имеет функции Look Ahead и не хреновую скорость быстрых перемещений, то, может быть и не стоит пока заморачиваться...
Тем более, речь идет о единичных экземплярах...
Отредактировано bort747 (04-09-2013 11:13:22)
Поделиться2904-09-2013 17:21:39
Тем более, речь идет о единичных экземплярах...Отредактировано bort747 (Сегодня 13:13:22)
Пол ночи думал и додумал! - у меня постпроцессор сохранял лишь 4 знака после запятой, и получалось, что маленькие криволинейные участки с радиусом около 0,1 мм разбивались на линейные отрезки с низкой точностью и между этими отрезками получался значительный угол и система управления воспринимала останавливалась в вершине.
Поправил постпроцессор и теперь все стало быстро и плавно cool:
Поделиться3004-09-2013 22:32:13
Добрый вечер, только сейчас имею возможность отписаться. Читал Ваши сообщения, пока что мой мозг способен усвоить примерно процентов 50-60 из той информации, которая мне предоставлена в этом обсуждении))) Но всё равно всем большое спасибо за участие в разговоре. Изначально моя мысль была в том, что если использовать круговую интерполяцию - можно уменьшить время обработки детали. Сегодня я провел эксперимент: сохранил одну и ту же обработку детали в двух УП ( G-code и G-code_arc), увидел что команды G-2 и G-3 присутствуют в G-code_arc. Посмотрел сколько времени потратит станок на обработку. И о ЧУДО ))) ничего не изменилось ))) Вывод: применение G-code_arc только уменьшает вес УП. Однако это так же значит , что станок спокойно воспринимает команды G-2 G-3 ))) Так что мой вопрос остаётся открытым: методы повышения производительности станка. Ещё раз всем большое спасибо из этой беседы я подчерпнул много полезного. Предлагаю обсудить способы повышения скорости обработки )))
P.S. Прошу прощения если написанное не совсем грамотно - это всего лишь следствие моего еще очень маленького опыта в ЧПУ обработке.
Поделиться3104-09-2013 23:11:44
Roman39 так тут и для меня радость большая получилась - стал говорить вам о том что в идеале время обработки не должно зависеть от способа сохранения траектории, и стал сам разбираться,
и мне удалось решить свою проблему.
А методы оптимизации... их очень много,
многие из них очень хитрые и сложные.
Многое можно почерпнуть из статей про высокоскоростную обработку (ВСО, HSM).
Вот пример простой траектории выборки:
Плавная траектория позволяет двигаться станок не останавливаясь, и, главное - усилие при фрезеровке на инструмент тоже меняется плавно (без резких движений и "ударов" о материал), что позволяет повысить скорость подачи и снизить износ фрезы.
Чтобы обсуждать методы повышения производительности - нужно знать, какого плана вы обрабатываете детали, и что мешает вам увеличивать скорость обработки.
Ведь теоретических пределов то нет?
Мне, например, сейчас недостаточно скорости шпинделя для дальнейшего увеличения скорости. Собственно, поэтому я купил новый шпиндель, с большей скоростью.
Дальше - посмотрим, что будет следующей преградой.
Еще много времени отнимает крепление материала, но тут пока что я не могу найти лучших способов.
Отредактировано michael-yurov (04-09-2013 23:11:58)
Поделиться3204-09-2013 23:21:36
шпиндель крутится до по моему до 24000, мощность 3 кВт, так что думаю что с этим проблем нет.
а про плавную траекторию можно поподробнее? Это с командами G-2 G-3?
Поделиться3304-09-2013 23:28:26
Ну так и у меня до 24 000 об/мин крутится, это у всех так.
Только вот в моем случае это главный тормозящий фактор.
Я не говорю, что и у вас так же, я просто для примера сказал.
Что то ведь мешает вам обрабатывать быстрее?
Так вот что?
Эту плавную траекторию уже действительно стоит обсуждать в теме про PowerMill - это одна из его фишек.
А к G2 и G3 она никакого отношения не имеет.
Как я уже говорил - не важно, каким способом сохранена траектория. Хорошая система управления должна одинаково двигаться по любой из них.
Поделиться3405-09-2013 00:10:59
Про обрабатываемые детали - я думаю, что как у всех: дерево. И изделия тоже - самые обычные: модели, которые продаются на сайтах типа For3d и т.д.
Когда станок работает, то на рельефе скорость изменяется в пределах от 0 до 3 м/мин. Хотя максимально возможная (задается с пульта) может стоять и 7 т 8 и более, но он почему то быстрее резать не хочет.
И способы крепления заготовки можно не рассматривать )))
Просто хочется чтобы дверь с 3в рельефом резалась не сутки, а меньше. (понятия времени я утрирую )
Поделиться3505-09-2013 00:29:05
Ну я, например, никогда такого не делал. Да и вообще дерево обрабатывал лишь пару раз в жизни, но фрезерую на ЧПУ уже очень много лет и по много деталей в день.
При обработке таких рельефов, как у вас (если закрыть глаза на качество реза и инструмент) ограничение в допустимых ускорениях станка.
Но если их увеличить - могут появиться срывы моторов (если у вас шаговые моторы).
А если моторы достаточно мощные, то, полагаю, ускорения будут ограничены жесткостью станка, т.к. при больших ускорениях начнет гнуться портал (если у вас портальный станок).
Либо, может разболтаться и быстро изнашиваться механика.
Так что если станок достаточно жесткий и не слишком тяжелый, и мощности моторов достаточно - то можно увеличить ускорения и это увеличит скорость обработки,
но, скорее всего после этого вы столкнетесь с поломкой фрез или низким качеством фрезеровки.
Тут уже - либо более оптимально производить черновую выборку, либо использовать инструмент большего диаметра, либо, придется обороты шпинделя увеличивать.
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 00:30:49)
Поделиться3605-09-2013 10:29:22
Вопрос первый:
Много ли было дуг в тестовой УП и какой они величины?
Если дуг относительно немного или они в основном небольшие, - можно и не заметить прибавку скорости...
Вопрос второй:
Где и как Вы смотрели на время обработки?
Если в CAM-е или даже в пульте, то не удивительно... общая длина реза практически не изменяется, а CAM не учитывает при расчете времени обработки показатели разгона и торможения Вашего станка. Реальное сравнение времени - только с секундомером...
Вопрос третий:
Какая выставлена скорость резания?
Насколько я понял из Вашего описания скорость резания у Вас задана с пульта... Т.е. функция Read F (использовать скорость обработки из программы) отключена, а на пульте выставлена скорость резания - 3000 мм/мин?
В этом случае станок при всем Вашем желании не будет разгоняться выше этой скорости, так как скорость принудительно ограничена. В этом случае Вы тоже можете практически не заметить увеличение скорости обработки...
Выставте необходимые настройки и режте хоть на 7000... (только фрезу не поломайте...))))
да, чистая математика тоже значительно влияет на результат... поздравляю
Можно так же предельный угол увеличить... (в разумных пределах...)
Интересно, какой он у Вас выставлен, если даже при 4-х знаках происходило торможение???
Отредактировано bort747 (05-09-2013 10:39:06)
Поделиться3705-09-2013 10:54:04
Не, предельный угол увеличивать уже не хочу.
Т.е. я так и делал, и это помогало, но хотелось именно найти проблему и устранить, а не обходить ее.
Граничный угол - 15°, а чтобы не подтормаживало - приходилось устанавливать 20 - 25°, а это уже много.
Речь то ведь про маленькие скругления радиусом в доли миллиметра.
Например, переходы по дуге между строками растровой обработки (как на картинке в 9 сообщении).
Я вот и не мог понять - почему на больших элементах все прекрасно, а на мелких - подтормаживает.
(LookAhead со своей задачей без проблем справляется; у меня он выставляется на определенной время, а не на количество строк)
Уже решил что в планировщике есть какие-то ошибки или недоработки.
Вот здесь в верхней строке мои настройки планировщика:
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 10:57:53)
Поделиться3805-09-2013 11:42:41
Вопрос первый:
Если дуг относительно немного или они в основном небольшие, - можно и не заметить прибавку скорости...Вопрос второй:
Если в CAM-е или даже в пульте, то не удивительно... общая длина реза практически не изменяется, а CAM не учитывает при расчете времени обработки показатели разгона и торможения Вашего станка. Реальное сравнение времени - только с секундомером...Вопрос третий:
michael-yurov написал(а):Пол ночи думал и додумал! - у меня постпроцессор сохранял лишь 4 знака после запятой, и получалось, что маленькие криволинейные участки с радиусом около 0,1 мм разбивались на линейные отрезки с низкой точностью и между этими отрезками получался значительный угол и система управления воспринимала останавливалась в вершине.
Поправил постпроцессор и теперь все стало быстро и плавно cool:да, чистая математика тоже значительно влияет на результат... поздравляю
Интересно, какой он у Вас выставлен, если даже при 4-х знаках происходило торможение???Отредактировано bort747 (Сегодня 09:39:06)
Подпись автора
К сожалению, мои знания, по сравнению с моими НЕ знаниями, - стремятся к абсолютному нулю.....(((
1. Резал круг диаметром 80 мм на глубину 10 мм. Скорость 7 метров. Вес программы: arc - 2 kB, Line - 72kB.
2. Время смотрел на пульте.
3. А толку ставить скорость хоть 20 метров, если при обработке 3д он все равно больше 4 не разгоняется.
Поделиться3905-09-2013 12:18:28
Т.е. я так и делал, и это помогало, но хотелось именно найти проблему и устранить, а не обходить ее.Граничный угол - 15°, а чтобы не подтормаживало - приходилось устанавливать 20 - 25°, а это уже много.
Например, переходы по дуге между строками растровой обработки (как на картинке в 9 сообщении).Я вот и не мог понять - почему на больших элементах все прекрасно, а на мелких - подтормаживает.
Уже решил что в планировщике есть какие-то ошибки или недоработки.Вот здесь в верхней строке мои настройки планировщика:
Отредактировано michael-yurov (Сегодня 09:57:53)
По скрину, если я не ошибаюсь, вижу свой бывший контроллер. У вас проблема с остановками из-за того что он не поддерживает и/или не используете G64. Если же я ошибся и ваш контроллер поддерживает G64, тогда и используйте его с нужными вам параметрами.
Поделиться4005-09-2013 13:45:47
Про вашего бывшего контроллера не знаю ничего.
Это система управления KMotionCNC для контроллера KFlop.
G64 он не просто поддерживает и использует... Он делает это намного лучше всех контроллеров, которые мне известны на сегодняшний день.
Контроллер, вообще, на такое способен!, что сложно даже перечислить.
(хотя, есть один минус... разработчик смог сделать поддержку S кривых изменения скорости только для холостых переездов)
Я, в, общем то, его и купил из за лучшего планировщика. Так что вы меня обижаете на тему G64.
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 13:48:44)
Поделиться4105-09-2013 15:12:53
1. Думаю, данный кружок не показатель, слишком мала длина траектории. На более масштабных программах выигрыш времени очевиден...
2. То о чем я писал выше - сомневаюсь, что пульт рассчитывает время с учетом выставленных параметров разгона-торможения. Скорее - тупо перемножает длину траектории на выставленную скорость.
3. Ну, тут уж ничего не попишешь. Сомневаюсь, что Ваш пульт воспринимает команды G18, G19, а следовательно, круговой интерполяции в других плоскостях не будет...
Можно, конечно попробовать 3D обработку по слоям, но, боюсь это займет ещё большее кол-во времени. Надо пробовать...
На крайний случай - изменение параметров разгона и торможения (быстрее разгонять и резче тормозить), но это нужно делать с осторожностью... Надо принимать во внимание массу портала, шпинделя (всего узла) и мощность ШД.
А, это так и должно быть - все установки в дюймах?
И, почему ускорение по Х отличается от ускорения по У? Как правило они одинаковые...
Поделиться4205-09-2013 16:16:53
michael-yurov
Я, в, общем то, его и купил из за лучшего планировщика. Так что вы меня обижаете на тему G64.Отредактировано michael-yurov (Сегодня 12:48:44)
Я в своё время интересовался разными контроллерами в замен LinuxCNC. Так и не нашёл замены за вменяемые деньги . И если у вас станок при точности апроксимизации кривой в четыре знака после запятой останавливался на отрезках, значит вы либо не используете G64, либо задали просто нереальные параметры для G64, либо всё таки контроллер не такой и хорош как кажется.
Нашёл наше с вами общение по этому контроллеру dynomotion управление 8 осей . Где мы остановились на том что у нас разные задачи. А получается не очень то наши задачи и отличаются, вам также не хочется терять время на остановки. Без сглаживания станок и должен останавливаться на каждом отрезке, иначе при малейшем изменении направления без остановки потребуется бесконечное ускорение (что в реальности часто компенсируется люфтами либо гибкостью конструкции.)
Поделиться4305-09-2013 16:31:36
Да, автор - американец ничего не поделаешь.
Но про миллиметры он слышал - это точно!
Это я буквально вчера сделал - ради интереса. У меня по оси X - перемещение портала, он тяжелый, и в гайке ШВП при больших ускорениях слышны стуки (т.е. появляется люфт).
А вообще моторы могут таскать и намного быстрее: http://www.youtube.com/watch?v=zcldpQLgtwM
Поделиться4405-09-2013 16:45:07
Обижаете меня и контроллер!
Во первых - я ошибся/описался. У меня постпроцессор сохранял 3 знака после запятой.
Я очень извиняюсь, т.к. данная ошибка могла привести к ошибочным выводам.
Объясню более подробно:
При точности записи траектории в 3 знака после запятой получалось, что дуговые сегменты (разворот траектории на 180°) с небольшим радиусом (около 0,1 мм) сохранялись разделенными на 10 прямолинейных отрезков. Соответственно между ними получался угол изменения траектории не менее 18°.
А у меня был установлен пороговый угол в 15°, поэтому планировщик не достраивал скругление между участками, а делал остановку в каждой вершине.
Вот и вся проблема.
Когда я увеличил точность записи координат в постпроцессоре - увеличилось и разбиение дуговых участков на более мелкие. И станок перестал притормаживать на них.
А параметры для G64 я задал достаточно удачные, и считаю, что изменить их в лучшую сторону уже не смогу.
Поделиться4505-09-2013 18:27:26
1.Кружок резал для того, чтобы понять воспринимает пульт команды G-3 и G-3. Он их понимает. С выигрышем во времени согласен - слишком мала траектория.
2.Пульт считает время с учетом ускорений. Проверено в работе.
3.А вот как проверить воспринимает пульт G-17 и т.д. я не знаю, потому что ASPIRE почему то сам на дает такие команды. Если есть какой - нибудь G-code с командами G-17, G-18, G-19 ( для проверки пульта) я был бы очень признателен.
Поделиться4605-09-2013 19:49:13
Я очень извиняюсь, т.к. данная ошибка могла привести к ошибочным выводам.Объясню более подробно:
Вот и вся проблема.Когда я увеличил точность записи координат в постпроцессоре - увеличилось и разбиение дуговых участков на более мелкие. И станок перестал притормаживать на них.
Никого и ничего не хотел обидеть. Просто самому интересна эта тема. Теперь я понял, контроллер при не достижении граничного угла сглаживает траекторию согласно допускам указанным в G64, а при превышении останавливается. Если не прав, прошу поправить
Поделиться4705-09-2013 19:55:40
Да, все правильно!
Мне он этим и нравится.
Это почти то же самое, что и дополнительные параметры G64 в LinuxCNC, но, все же немножко круче, т.к. не сглаживаются острые углы траектории, а получаются идеально точными с остановкой в вершине.
Только эти параметры задаются на в G64, а в настройках планировщика (хотя, я не пробовал - вполне вероятно, что будут работать и как параметры G64, т.к. планировщик программы по большей части позаимствован у EMC).
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 20:07:12)
Поделиться4805-09-2013 19:59:48
Roman39
Посоветую не забивать голову круговой интерполяцией так как кроме выигрыша в размере файла и скорости загрузки вы ничего не получите. Обратите внимание на ускорения станка и параметры G64, можете быть приятно удивлены.
Поделиться4905-09-2013 20:45:29
michael-yurov
Я уже загорелся идеей покупки контроллера и ... в настройках параметров сглаживания указывается допустимое закругление угла, а в описании написано что это закругление не может быть больше половины сегмента.. То есть это совсем не то что в LinuxCNC при использовании кода G64. Описания работы контроллера с параметрами G64 не нашёл. Получается никакой скоростной 3D обработки , где важна скорость а не точность.
Поделиться5005-09-2013 20:56:51
Тут тем несколько не подходящая для обсуждения килофлопа. На форуме есть пара тем про него.
Закругление не может быть больше половины сегмента, это так. Мне кажется это логичным. Разве нет?
Это гарантирует, что станок будет двигаться по траектории, а не сглаживать все к черту, как Mach3:
(справа планировщик траектории на основе EMC, аналогичный килофлопу, а слева - "скоростной" Mach3).
Кстати, можно и Mach3 использовать в качестве управляющей программы для килофлопа... но я бы не советовал...
Если готовить выскокоскоростную траекторию, например, в PowerMill, то KMOtionCNC прекрасно по ней движется, т.к. она плавно меняет направление и не имеет изломов. Зачем же от нее отклоняться?
Получаем и точность и скорость и плавность.
Не обязательно "выбирать любые два пункта"
Большая часть документации находится в самой программе и вызывается по F1, а на сайте не все.
Поделиться5105-09-2013 22:19:55
Roman39
можно поподробнее про G-64? где это искать и что это такое?
Поделиться5205-09-2013 22:31:27
G64 — режим резания
Если активна функция G64, торможение в конечной точке кадра не выполняется и поэтому резание плавно переходит в следующий кадр. Эта команда действительна, пока она не заменяется (в программе) на функцию точного останова G61. Однако в режиме выполнения G64 подача замедляется до нуля и выполняется контроль выхода в заданную в кадре позицию — в следующих случаях:
1. Режим (ускоренного) позиционирования G00
2. Следующий кадр не содержит команд на перемещение (по какой-либо оси).
В этом режиме при выполнении траектории с острыми углами на больших скоростях эти углы могут быть скруглены...
Поделиться5305-09-2013 22:35:22
G64 — режим резания
Если активна функция G64, торможение в конечной точке кадра не выполняется и поэтому резание плавно переходит в следующий кадр. Эта команда действительна, пока она не заменяется (в программе) на функцию точного останова G61. Однако в режиме выполнения G64 подача замедляется до нуля и выполняется контроль выхода в заданную в кадре позицию — в следующих случаях:1. Режим (ускоренного) позиционирования G00
2. Следующий кадр не содержит команд на перемещение (по какой-либо оси).В этом режиме при выполнении траектории с острыми углами на больших скоростях эти углы могут быть скруглены...
Подпись автора
я так понимаю это где то в G-code?
где можно почитать про эту команду?
Поделиться5405-09-2013 22:38:57
Я уже прописал...
http://www.elektronik-chel.ru/chpu/g-code.html
по моему все понятно...
Поделиться5505-09-2013 22:43:47
Можеш вставить её вначале программы. Описание параметров http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=113
Поделиться5605-09-2013 22:48:51
вот мой G-code, здесь нет G 64
+ Vectric machine output configuration file
+ History
+ Who When What
+ Tony 14/07/2006 Written
POST_NAME = "G-Code Arcs (mm) (*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = "MM"
+ Line terminating characters
LINE_ENDING = "[13][10]"
+ Block numbering
LINE_NUMBER_START = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 999999
+ Formating for variables
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A|S|1.0]
VAR FEED_RATE = [F|C|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|C|X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Z|1.3]
VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|I|1.3]
VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|J|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.3]
+ Block definitions for toolpath output
+ Commands output at the start of the file
begin HEADER
"T1M6"
"G17"
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH][S]M3"
+ Commands output for rapid moves
begin RAPID_MOVE
"G0[X][Y][Z]"
+ Commands output for the first feed rate move
begin FIRST_FEED_MOVE
"G1[X][Y][Z][F]"
+ Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"[X][Y][Z]"
+ Commands output for the first clockwise arc move
begin FIRST_CW_ARC_MOVE
"G2[X][Y][i][J][F]"
+ Commands output for clockwise arc move
begin CW_ARC_MOVE
"G2[X][Y][i][J]"
+ Commands output for the first counterclockwise arc move
begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
"G3[X][Y][i][J][F]"
+ Commands output for counterclockwise arc move
begin CCW_ARC_MOVE
"G3[X][Y][i][J]"
+ Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH]"
"M30"
Поделиться5705-09-2013 22:54:25
Это твой постпроцессор...
Здесь его пока и быть не может...
Возьми какую нибудь УП (маленькую) открой в блокноте, там введи G-код и запусти на станке...
Если станок (пульт не выдаст ошибку - значит либо отключена функция вывода (останова) ошибок, либо станок его проглотил (G-код) и выполнил...
Результат отработки увидишь на результате обработки....
Кстати, возвращаясь к плоскостям:
begin HEADER
"T1M6"
"G17"
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH][S]M3"
Кусок Вашего постпроцессора
команда "G17" говорит о том, что обработка ведется в плоскости ХУ !!!
Если пульт проглатывает эту команду, то, возможно, отработает и G-18 и G-19 (XZ и YZ)
Отредактировано bort747 (05-09-2013 22:59:22)
Поделиться5805-09-2013 23:06:38
Результат отработки увидишь на результате обработки....Кстати, возвращаясь к плоскостям:
begin HEADER
"T1M6"
"G17"
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH][S]M3"Кусок Вашего постпроцессора
Если пульт проглатывает эту команду, то, возможно, отработает и G-18 и G-19 (XZ и YZ)Отредактировано bort747 (Сегодня 21:59:22)
Подпись автора
а в какой строчке писать G64?
Поделиться5905-09-2013 23:12:35
Пиши в шестой
Поделиться6005-09-2013 23:17:37
Пиши в шестой
Ребята посмеяться можно, но я ведь предупреждал, что ни в зуб ногой в этой теме ещё. Если есть желание ответить и помочь неучу, то я буду очень признателен, а для посмеяться наверняка есть другие ветки форума. Убедительно прошу отнестись серьёзно - человек помощи просит.
Поделиться6105-09-2013 23:22:07
Ну, уж как спросил - я так и ответил.
Да не переживай ты так, я нашел Aspire 4.0, установил, быстренько разобрался, создал простенькую фигуру на листе, создал стратегию обработки, выбрал файл постпроцессора такой же, как ты привел немного выше, сгенерировал файл программы, посмотрел, что там получается, и решил, что на шестой строчке вполне можно вписать эту команду - как раз получится перед рабочими перемещениями.
T1M6 G17 G0Z20.320 G0X0.000Y0.000S12000M3 G0X19.504Y-27.807Z5.080 G64 G1Z0.000F762.0 G2X30.993Y-16.318I11.489J0.000F2540.0 G2X42.482Y-27.807I0.000J-11.489 G2X40.388Y-34.402I-11.484J0.017 G1X46.821 X45.701Y-30.956 X49.128Y-28.466 X46.590Y-20.656 X55.372Y-14.275 X64.154Y-20.656 X61.277Y-29.511 X63.265Y-30.956 X59.911Y-41.280 X52.038 Y-52.260 X28.844 Y-39.084 G2X19.504Y-27.807I2.108J11.252 G0Z5.080 G0Z20.320 G0X0.000Y0.000 M30
А вот какие параметры написать, и стоит ли это делать - не знаю.
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 23:22:45)
Поделиться6205-09-2013 23:23:52
Мама, роди меня обратно...
Для начала, возьмите какую-нибудь маленькую УП, к примеру треугольник или Вашу окружность 80 мм.
Откройте её в блокноте. Там увидите набор команд (G-кодов).
Сначала CAM-система построила по вектору траекторию, потом через постпроцессор перевела эту траекторию на язык понятный Вашему станку...
CAM система не знает, что может Ваш станок, а что - не может. В постпроцессоре дан перевод лишь основных слов (команд) наиболее распространенных.
Для начала Вы должны сами (вручную) выяснить какие слова понимает Ваш станок, а какие - нет... Только после этого можно вписывать эти команды (по определенным правилам в словарь-переводчик (он же - постпроцессор).
Так вот именно в УП перед командами выполнения окружности впишите G18 и запустите станок. Если станок умный, то он отработает не в плоскости XY, а в плоскости XZ.
G64 лучше проверять на треугольнике на большой скорости...
Отредактировано bort747 (05-09-2013 23:25:55)
Поделиться6305-09-2013 23:41:37
а каким образом станок будет отрабатывать окружность в X-Z, если координаты точек в G-code будут лежать в плоскости X-Y?
щас попробую прислать обработку пуговицы.
Поделиться6405-09-2013 23:46:55
В этом и заключается фокус, эти команды как бы поворачивают траекторию вокруг оси X или Y (на самом деле все немного сложнее, но для начального понимания - примерно так... )
Поделиться6506-09-2013 00:03:05
Красота какая!
Ну и как у тебя по этой траектории когда станок движется - он подтормаживает когда по полусфере движется?
Поделиться6606-09-2013 02:00:12
А вот и код, никаких G-17... G-64 здесь нет
T1M6
G17
G0Z12.700
G0X0.000Y0.000S16000M3
G0X74.929Y25.027Z6.350
G1Z6.032F420.0
G1Z-10.000F1200.0
X25.000
M30
А, вторая строка - это что???
Короче, засунь в станок вот эту УП:
T1M6
G17
G1 X0 y15
G2 X15.000 Y0.000 I0.000 J-15.000
G2 X0.000 Y-15.000 I-15.000 J-0.000
G2 X-15.000 Y-0.000 I-0.000 J15.000
G2 X0.000 Y15.000 I15.000 J0.000
G1 x0 y15 z0
G19
G3 Y0.000 Z15.000 J-15.000 K0.000
G3 Y-15.000 Z0.000 J0.000 K-15.000
M30
Значит еще не все потеряно...
Поделиться6709-09-2013 22:55:25
T1M6
G17
G0Z12.700
G1Z6.032F420.0
G1Z-10.000F1200.0
X25.000
M30А, вторая строка - это что???
T1M6
G17
G1 X0 y15
G1 x0 y15 z0
G19
M30Если отработает вот так:
Подпись автора
засунул, не прошло (((
Поделиться6809-09-2013 23:11:46
Вообще ничего не прошло, или только часть?
Вам пульт ошибку выдал? Или молча игнорировал?
Поделиться6909-09-2013 23:39:12
совсем забыл написать, пульт ответил мне: over Z+ limit
Поделиться7009-09-2013 23:46:52
Каков у Вас ход по Z?
Да, и еще вопрос - вывод команд G2 и G3 в плоскости XY производится через параметры J и I или через R?
Отредактировано bort747 (09-09-2013 23:53:01)
Поделиться7109-09-2013 23:55:33
ход по Z 200 мм, параметры G2 и G3 через J и I
Поделиться7210-09-2013 00:07:41
если в качестве ноля была выбрана начальная точка не выше 85 мм над столом, то ответ пульта не очень понятен...(((
В данном куске УП нет никаких заглублений. Можно выставить шпиндель над столом миллиметрах в 10-20 (чтобы дух не захватывало), обнулить по Z, и запустить программу.
Хода Вашего шпинделя с лихвой хватит для отработки данной траектории. Радиус дуги, которую должен пройти Ваш шпиндель по высоте всего 15 мм.
Поделиться7310-09-2013 16:04:52
высоты хватало, я думаю, что это пульт не способен понимать эти команды. Но попробую еще разок.
Поделиться7410-09-2013 17:35:45
добрыи день,извините ,но еще надо понять J и I и К понимает в режиме G91 или G90(ingrimental,apsalyut).
Можно я отправлю 2 варианта попробуите
Поделиться7510-09-2013 21:00:01
конечно можно !!!!!!!)))
Поделиться7611-09-2013 00:29:39
Завтра отправлю
Поделиться7711-09-2013 00:59:34
Судя по приведенной УП (портянке) с полусферой - в абсолютных координатах. Суть не сильно меняется...
Насколько у меня складывается впечатление - не включена функция остановки на неизвестной команде:
"G CODE READ SETUP
Значения G CODE READ SETUP устанавливает правила чтения отдельных переменных в исполняемом файле.
Существует много переменных, не поддерживаемых данным контроллером.
Значение ENABLE активирует параметр, DISABLE – отменяет действие.
Read F - Использовать скорость обработки из программы.
Display Error - Показывать неизвестный программный код
Keep Zup - Перемещать инструмент вверх после окончания работы
Read T - Использовать функцию смены инструмента
Hold on - Включить поддержку"
Если её включить, пульт сам скажет:
"Такую команду не разумею..."
И, не надо будет огород городить.....
Поделиться7811-09-2013 01:19:31
"G CODE READ SETUP
Существует много переменных, не поддерживаемых данным контроллером.Значение ENABLE активирует параметр, DISABLE – отменяет действие.
Hold on - Включить поддержку"Если её включить, пульт сам скажет:
ДЯДА,есть такое MAHO пост понимает в абсолют I,j,k фанук и fadal понимают переменую (извините,но я сам сделал пуск и наладку больше 20-и станков, и работаю инструментальшик((там сотк мм имеет значение )
Отредактировано harut (11-09-2013 01:23:14)
Поделиться7911-09-2013 09:50:31
Отредактировано harut (Сегодня 00:23:14)
Ничего не понял, что такое МАНО?
Поделиться8011-09-2013 10:42:04
ДА, ШО ТЫ ??? (Как говорят в Одессе).
А, есть еще такие, которые не только в абсолютных или относительных координатах центр дуги понимают, а ещё и просто с параметром R работают.
И, что самое загадочное, - вообще такие, которые дугу по трём точкам в пространстве отрабатывают (безо-всякого указания центра и радиуса дуги...)
(И, я не въехал, - "ДЯДА" - это обращение или утверждения??? )
Короче, не стоит сбивать человека с толку...
(Кстати, подозреваю, что пульт у Roman39 может работать именно с параметром R - радиусом. Написал бы какой пульт...?)
А, в остальном, читай мой предыдущий пост и ответь на поставленный вопрос:
включена функция "Display Error - Показывать неизвестный программный код" или нет?
Поделиться8111-09-2013 17:44:44
ПОПРОБУТЕ.ЖДУ ОТВЕТАhttp://files.mail.ru/57F3497E9DE74AE1B5D5A0F61D7790A2
Поделиться8211-09-2013 22:31:54
сегодня до станка не добрался.
пульт DSP ))))))
шильдик с номером стерся ((( - китаец
Поделиться8311-09-2013 22:37:08
пульт DSP ))))))
Инструкция к нему осталась?
Посмотри это:
Оно?
Поделиться8411-09-2013 22:43:23
Подпись автора
по поводу работы с радиусом: ведь в плоскости икс-игрек, пульт понимает команды F, J. I.
G2X7.685Y50.000I0.000J42.315F1200.0
G2X50.000Y92.315I42.315J0.000
G2X92.315Y50.000I0.000J-42.315
G2X50.000Y7.685I-42.315J0.000
Значит и в G17 и т.д. должен их понимать.
В любом случае завтра доберусь до мастерской и проверю.
пульт по моему этот, вроде бы как 0501 - такие цифры там были )))
Поделиться8511-09-2013 22:51:49
Если DSP-0501 (RZNC-0501), то и R понимать должен. (С этим параметром проще работать - разбираться с УП)
Но, боюсь, он врятли работает с дугами в плоскостях отличных от ХУ...
Поделиться8612-09-2013 19:16:25
Roman39
друг попробовал.?
там 4 варианта
ЖДУ ОТВЕТА
Поделиться8714-09-2013 22:04:40
попробовал всё. На УП написанные в ASPIRE пульт ругается на строку: G0X0.000Y0.000S16000M3. На программы от HARUTA ругается на строку: S15000M3. Я так понимаю не настроена связь инвертора шпинделя с пультам, но это ерунда.
Пошли все программы:
1. МАНО: отработало изумительно, скорости обработки по всей видимости были взяты с УП, сначала 0.19 м/мин, потом 0.5 м/мин. Это так и должно быть?
2. FADAL и FANUK11 тоже самое.
3. FANUK: пульт ругнулся на OVER X- LIMIT. Я сдвинул X от края стола в сторону +, сделал X=0, и всё пошло. Я так понимаю, что в УП X и Y нули стоят в центре заготовки. У меня же X и Y равны 0 на краю стола. Вот станок и посчитал, что во время обработки я вылезу за края рабочей зоны.
Вот как то так.
Поделиться8814-09-2013 22:32:32
Вот как то так.
так и должно быть,
я же не знаю твои уровень знании-по етому и сначало сделал помедленее ,страховка(я же не враг).
Поделиться8914-09-2013 22:43:06
со скоростями всё понятно, а что с координатами?
Поделиться9014-09-2013 22:45:33
Roman39
на счет нульеи ты прав,центр,но для меня чудо,что все 4 уп понял твои станок,там все разные посты.
я работал(аю) на разных станках, но не на самодельных
дорогои Роман учись повермилл и наслаждаиса(по моему скромныи совет)
я сам рисую на разных прог-ах,но уп только повермилл
Поделиться9114-09-2013 22:53:54
у меня не самодельный станок, китаец
powermill уже скачан ))))
Поделиться9215-09-2013 00:21:03
Если на 0501, у него есть пунктик в меню какие коды читать, какие игнорировать.
Попробуйте вот так:
M3
S16000
G0Z20
G0X0.000Y0.000
Где ругнется?
Хотя странно это, пульт игнорирует все что из Sгруппы. Он теоретически может выбрать предустановленную скорость, одну из 7, но китайцы экономят на проводах, и тупо делают одну линию вкл/выкл
Поделиться9315-09-2013 11:05:43
скоростей 7, их можно менять во время работы.
где в меню пункт по чтению G-code?
Поделиться9416-09-2013 02:43:50
А, что с координатами? Если отработали все 4 УП, то смело в PowerMill...
Или я не понял, какие проблемы с координатами?
Разница в этих УП в том, что в одних дуги выводятся с указанием центра дуги (I, J, K), в других - указанием радиуса дуги R.
И то и другое станок понимает...
Для меня откровение, что DSP-0501 работает с круговой интерполяцией в XZ и YZ. (Век живи- век учись... , всеравно дураком помрешь... )
(Или у Вас, все таки, другой пульт?)
Почитай инструкцию, ссылку я давал.
Пункт по разрешению чтения G-кодов.
Отредактировано bort747 (16-09-2013 02:47:12)
Поделиться9516-09-2013 10:13:20
Menu - Auto Pro setup
А смысл менять скорости? Их все равно программировать надо заранее в контроллер.
Я обычно вывожу управление на крутилку, ей и рулю.
И кстати как меняешь? Z+/Z-? Или программно? Если программно, какая команда?
Отредактировано Melkiades (16-09-2013 10:16:59)
Поделиться9620-09-2013 11:23:37
И кстати как меняешь? Z+/Z-? Или программно? Если программно, какая команда?Отредактировано Melkiades (16-09-2013 09:16:59)
Подпись автора
Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные...
что такое Z+\Z-?
Поделиться9724-09-2013 15:27:35
что такое Z+\Z-?
Это как Y+/Y-, только меняется не скорость подачи фрезы, а скорость ее вращения.
На большинстве станков не реализовано китайцами в целях экономии провода.
В целом бестолковая фича. Но в мире всегда есть место сексуальным извращениям с пультом.
Я тут в субботу довыделывался с настройками, отключилась клавиатура, да так что в меню программирования не войти.
Пришлось разобраться в распиновке разъемов, сделать хитрый способ подключения. Решил проблему меньше чем за сутки.
Поделиться9824-09-2013 15:29:07
скорость меняется Z+ и Z-
Поделиться9930-05-2015 04:51:11
Уважаемые!
Можно получить постпроцессор для Аспайр на станок с ДСП наиболее оптимальный для резки мелких деталей на рельефе 30 мм.
Поделиться10009-01-2024 10:55:09
Продолжим тему вопросов.
Делаю мм мин
рабочую подачу 500
подачу врезания 500
скорость работы движение шпинделя одинаковая
меняю на мм мин
рабочая подача 1500
подача врезания 500
При завершении в последний проход скорость явно становится выше
Я думал, что время обработки увеличится, но увеличилось, что то иное.
--__youtu.be/b25nK3_Q8Ig
И ещё вопросец.
Где библиотеку инструментов качнуть? Для ASPIRE
Пост написан 09-01-2024 07:30:35
