Проблемы с Kflop
Сообщений 1 страница 55 из 55
Всем доброго дня.
Имею в штате несколько станков с ЧПУ с контроллером Kflop/
Самые первые контролеры (2шт) построил на базе Kflop и Kanalog. Все работало  без проблем и можно сказать я был доволен как слон. Работаю из под KMotionCNC.
Затем решил сделать апгрейд на других станках, но используя только Kflop.
Казалось бы все проще простого, один Kflop и просто шаговики.
В результате я столкнулся с огромными 2мя проблемами:
1.Станок останавливается во время работы и выдает следующее сообщение
http://s4.uploads.ru/t/8cvja.jpg
В результате заготовка потерянна((((
Этот "перл" контроллер выкидывает только на файлах больших размеров!
Где общее время работы превышает 4 и более часа.
прикол в том, что этот глюк вылезает в одном и том же месте на разных 2х станках!
http://s5.uploads.ru/t/PUHs9.jpg
На станке где стоит Kanalog  с таким глюком не разу не сталкивался.
2.При переходах от одной зоны обработки к другой, станок теряет все координаты и выезжает
за зону рабочего хода((
В результате чего был потерян дорогой японский шпиндель NSK и пару раз вылетали шарики из подшипников (нет сепоратора там  )
Эта проблема вообще напрягает сильно.
пару раз стоял возле станка и смотрел что он вытворяет, там где происходит сбой.
Станок допиливает нужный контур (вектор) затем происходит как бы пауза, строчки кода не бегут!!!!, затем резко
станок подрывается черт знает куда ( в любую сторону) координаты к чертям и продолжает пилить как ни в чем не бывало или воздух или оснастку((
Бывало что только уходил по оси X а ось Z оставалась в нулях.
А бывало что и все оси .............
http://s4.uploads.ru/t/Hf5ws.jpg
На фото с правой стороны видно что станок не переместился на часть кольца, а уехал влево и стал пилить нержу((
Что происходит с ним не знаю. :canthearyou:
ИПБ стоят.
Шаговые драйвера ims 483
Компьютер Dell 745
Операционная система Windows XP SP3
Конфигурационный файл выглядит так:
Код:
#include "KMotionDef.h"
#define QA 26	// define to which IO bits the AB signals are connected
#define QB 27
main()
    ch0->InputMode=NO_INPUT_MODE;
	ch0->OutputMode=STEP_DIR_MODE;
	ch0->Vel=12000;
	ch0->Accel=4e+006;
	ch0->Jerk=2e+006;
	ch0->P=1;
	ch0->I=0;
	ch0->D=0;
	ch0->FFAccel=0;
	ch0->FFVel=0;
	ch0->MaxI=200;
	ch0->MaxErr=1e+006;
	ch0->MaxOutput=200;
	ch0->DeadBandGain=1;
	ch0->DeadBandRange=0;
	ch0->InputChan0=0;
	ch0->InputChan1=0;
	ch0->OutputChan0=0;
	ch0->OutputChan1=0;
	ch0->MasterAxis=-1;
	ch0->LimitSwitchOptions=0x0;
	ch0->InputGain0=1;
	ch0->InputGain1=1;
	ch0->InputOffset0=0;
	ch0->InputOffset1=0;
	ch0->OutputGain=-1;
	ch0->OutputOffset=0;
	ch0->SlaveGain=1;
	ch0->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
	ch0->BacklashAmount=0;
	ch0->BacklashRate=0;
	ch0->invDistPerCycle=1;
	ch0->Lead=0;
	ch0->MaxFollowingError=100000;
	ch0->StepperAmplitude=20;
	ch0->iir[0].B0=1;
	ch0->iir[0].B1=0;
	ch0->iir[0].B2=0;
	ch0->iir[0].A1=0;
	ch0->iir[0].A2=0;
	ch0->iir[1].B0=1;
	ch0->iir[1].B1=0;
	ch0->iir[1].B2=0;
	ch0->iir[1].A1=0;
	ch0->iir[1].A2=0;
	ch0->iir[2].B0=0.000768788;
	ch0->iir[2].B1=0.00153758;
	ch0->iir[2].B2=0.000768788;
	ch0->iir[2].A1=1.92076;
	ch0->iir[2].A2=-0.923833;
  EnableAxisDest(0,ch0->Dest);
ch1->InputMode=NO_INPUT_MODE;
	ch1->OutputMode=STEP_DIR_MODE;
	ch1->Vel=12000;
	ch1->Accel=4e+006;
	ch1->Jerk=2e+006;
	ch1->P=1;
	ch1->I=0;
	ch1->D=0;
	ch1->FFAccel=0;
	ch1->FFVel=0;
	ch1->MaxI=200;
	ch1->MaxErr=1e+006;
	ch1->MaxOutput=200;
	ch1->DeadBandGain=1;
	ch1->DeadBandRange=0;
	ch1->InputChan0=1;
	ch1->InputChan1=0;
	ch1->OutputChan0=1;
	ch1->OutputChan1=0;
	ch1->MasterAxis=-1;
	ch1->LimitSwitchOptions=0x0;
	ch1->InputGain0=1;
	ch1->InputGain1=1;
	ch1->InputOffset0=0;
	ch1->InputOffset1=0;
	ch1->OutputGain=1;
	ch1->OutputOffset=0;
	ch1->SlaveGain=1;
	ch1->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
	ch1->BacklashAmount=0;
	ch1->BacklashRate=0;
	ch1->invDistPerCycle=1;
	ch1->Lead=0;
	ch1->MaxFollowingError=1000000000;
	ch1->StepperAmplitude=20;
	ch1->iir[0].B0=1;
	ch1->iir[0].B1=0;
	ch1->iir[0].B2=0;
	ch1->iir[0].A1=0;
	ch1->iir[0].A2=0;
	ch1->iir[1].B0=1;
	ch1->iir[1].B1=0;
	ch1->iir[1].B2=0;
	ch1->iir[1].A1=0;
	ch1->iir[1].A2=0;
	ch1->iir[2].B0=0.000769;
	ch1->iir[2].B1=0.001538;
	ch1->iir[2].B2=0.000769;
	ch1->iir[2].A1=1.92081;
	ch1->iir[2].A2=-0.923885;
EnableAxisDest(1,ch1->Dest);
            	ch2->InputMode=NO_INPUT_MODE;
	ch2->OutputMode=STEP_DIR_MODE;
	ch2->Vel=8000;
	ch2->Accel=4e+006;
	ch2->Jerk=2e+006;
	ch2->P=1;
	ch2->I=0;
	ch2->D=0;
	ch2->FFAccel=0;
	ch2->FFVel=0;
	ch2->MaxI=200;
	ch2->MaxErr=1e+006;
	ch2->MaxOutput=200;
	ch2->DeadBandGain=1;
	ch2->DeadBandRange=0;
	ch2->InputChan0=2;
	ch2->InputChan1=0;
	ch2->OutputChan0=2;
	ch2->OutputChan1=0;
	ch2->MasterAxis=-1;
	ch2->LimitSwitchOptions=0x0;
	ch2->InputGain0=1;
	ch2->InputGain1=1;
	ch2->InputOffset0=0;
	ch2->InputOffset1=0;
	ch2->OutputGain=-1;
	ch2->OutputOffset=0;
	ch2->SlaveGain=1;
	ch2->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
	ch2->BacklashAmount=0;
	ch2->BacklashRate=0;
	ch2->invDistPerCycle=1;
	ch2->Lead=0;
	ch2->MaxFollowingError=1000000000;
	ch2->StepperAmplitude=20;
	ch2->iir[0].B0=1;
	ch2->iir[0].B1=0;
	ch2->iir[0].B2=0;
	ch2->iir[0].A1=0;
	ch2->iir[0].A2=0;
	ch2->iir[1].B0=1;
	ch2->iir[1].B1=0;
	ch2->iir[1].B2=0;
	ch2->iir[1].A1=0;
	ch2->iir[1].A2=0;
	ch2->iir[2].B0=0.000769;
	ch2->iir[2].B1=0.001538;
	ch2->iir[2].B2=0.000769;
	ch2->iir[2].A1=1.92081;
	ch2->iir[2].A2=-0.923885;
EnableAxisDest(2,ch2->Dest);
            ch3->InputMode=NO_INPUT_MODE;
	ch3->OutputMode=STEP_DIR_MODE;
	ch3->Vel=8000;
	ch3->Accel=2e+006;
	ch3->Jerk=1e+006;
	ch3->P=1;
	ch3->I=0;
	ch3->D=0;
	ch3->FFAccel=0;
	ch3->FFVel=0;
	ch3->MaxI=200;
	ch3->MaxErr=1e+006;
	ch3->MaxOutput=200;
	ch3->DeadBandGain=1;
	ch3->DeadBandRange=0;
	ch3->InputChan0=3;
	ch3->InputChan1=0;
	ch3->OutputChan0=3;
	ch3->OutputChan1=0;
	ch3->MasterAxis=-1;
	ch3->LimitSwitchOptions=0x0;
	ch3->InputGain0=1;
	ch3->InputGain1=1;
	ch3->InputOffset0=0;
	ch3->InputOffset1=0;
	ch3->OutputGain=1;
	ch3->OutputOffset=0;
	ch3->SlaveGain=1;
	ch3->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
	ch3->BacklashAmount=0;
	ch3->BacklashRate=0;
	ch3->invDistPerCycle=1;
	ch3->Lead=0;
	ch3->MaxFollowingError=1000000000;
	ch3->StepperAmplitude=20;
	ch3->iir[0].B0=1;
	ch3->iir[0].B1=0;
	ch3->iir[0].B2=0;
	ch3->iir[0].A1=0;
	ch3->iir[0].A2=0;
	ch3->iir[1].B0=1;
	ch3->iir[1].B1=0;
	ch3->iir[1].B2=0;
	ch3->iir[1].A1=0;
	ch3->iir[1].A2=0;
	ch3->iir[2].B0=0.000769;
	ch3->iir[2].B1=0.001538;
	ch3->iir[2].B2=0.000769;
	ch3->iir[2].A1=1.92081;
	ch3->iir[2].A2=-0.923885;
EnableAxisDest(3,ch3->Dest);
   DefineCoordSystem(0,1,2,3);
   return 0;
Отредактировано aleksandr_999 (05-09-2013 12:20:02)
Сначала долго грешил на  ArtCam (была тут темка про его косяки)
Но дело не в нем точно, так как эти глюки вылетали и из под RhinoCam
постпроцессоры использовал тоже разные
вот те с которыми работаю:
ModelMaster 3Axis
Mach 3MM
На других станках они работают стабильнее не куда))
Где то на форуме Dynomotion читал, мол не использовать флешки -
все УП сбрасываются по сети на Хард компьютера - безрезультатно(
Пробовал менять версии KMotion CNC:
4.29  4.30  4.31d
Из под Mach3 был тоже глюк, не помню какой но был!
Дальше уже не стал с ним эксперементировать.
Отредактировано aleksandr_999 (05-09-2013 12:39:34)
Немного о станках:
Все шаговые моторы исправные.
Все каретки перемещаются плавно, без каких либо там подклиниваний -
крутятся от руки без напряга.
Пара винт - гайка все идеально.
Сбои происходят стабильно на одних и тех же местах!
В одних и тех же файлах!!!!!!!!!!!
Но эти же файлы на самом примитивном контролере от Geko отрабатываются на ура. :cool:
Пожалуйста помогите((((
Не знаю нужно это или нет для анализа
но выкладываю некоторые скрины
http://s5.uploads.ru/t/6iC3e.jpg
Здесь думаю все понятно, показывает кол-во импульсов.
Во вкладке Position пусто так как без ОС
Вкладка IO
http://s4.uploads.ru/t/nIDyA.jpg
Ну и настройки самого KMotionCNC
http://s4.uploads.ru/t/3qDOm.jpg
Может быть стоит купить USB кабель получше - с ферритовыми кольцами и витой парой на сигнальной шине (маловероятно, но не повредит).
Может быть проблема в XP или проблемах с производительностью компьютера,
Win7 все же значительно более стабильная система и не подвисает, не подтормаживает.
В настройках планировщика вижу пару нехороших моментов - Break Angle лучше уменьшить (лучше - до 15°), а то у меня на были проблемы после арткама, что станок проходил такие углы с заметными ударами. Были даже срывы.
В чем причина - пока точно не знаю. Но предполагаю, что проблема в том, что контроллер пытается пройти данный угол не сбрасывая скорости, строит скругление, но из за недостаточной длины стыкующихся сегментов - не может построить скругление требуемого радиуса... Ну или что-то там в этом духе.... Не знаю... Но у меня были удары и срывы.
Corner Tolerance - лучше уменьшить, т.к. 0,762 мм это довольно значительное отклонение от траектории.
И главное - сделайте FacetAngle побольше (1 - 1,5°), иначе, контроллер при построении скруглений разбивает их на ооочень мелкие сегменты, и для передачи такой траектории программе просто не хватает пропускной способности шины USB или производительности процессора.
Учитывая то что у вас большое значение порогового угла, большое значение допустимого отклонения и мелкий угол разбиения - получается очень значительное увеличение вычислительной нагрузки на компьютер и значительное увеличение объема передаваемых данных в контроллер.
Разницы между углом в 1° и 0,5° вы все равно никогда не заметите. А компьютер это разгрузит очень сильно.
Добрый день.
Спасибо что откликнулись на письмо.
Семерку залью сегодня - это не проблема, за кабель понял тоже.
Настройки поменяю, хотя уменьшение угла приводило к более медленной работе станка,
станок как будто отрабатывал там какие то никому не нужные поверхности!!!
А при увеличении угла станок стал работать резвее)) и плавно
возможно это влияет на остановку станка, но что происходит когда он не приезжает в заданную точку в другой вектор?????
Кстати сейчас вспомнил, он выкидывал мне ошибку и там было написано что то про буфер! Мол переполнен и все
Но скрин я не сделал((
Отредактировано aleksandr_999 (05-09-2013 14:41:59)
Случаем не такую ошибку выдаёт ?
http://s4.uploads.ru/t/2Qoxh.jpg
Она!!!!!!!!!
Нашел в корзине
Отредактировано aleksandr_999 (05-09-2013 15:15:04)
Я буквально вчера понял, почему у меня так происходило - вот в этой теме http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2748 в 29 и 37 сообщениях описал проблему и решение.
У меня тоже медленнее работал и я не мог понять - почему?
Но при угле больше 20° на траекториях созданных арткамом были серьезные проблемы - сильные удары и срывы. Эту проблему я до сих пор не понял, но решил на всякий случай обойти ее таким способом.
Как исправить постпроцессор - могу написать, если нужно. В самом арткаме тоже стоит увеличить точность расчета траектории.
Для обработки рельефов может стать только хуже. Обещать ничего не могу. Тут может оказаться, что арткам просто готовит плохую траекторию.
Такого не должно случаться. А если происходит с дуговыми сегментами УП - то KMotionCNC выдает ошибку.
А это как раз из за мелкого угла дробления (который у вас 0,5°) - компьютер не успевал обсчитывать и передавать в контроллер столь мелко раздробленную траекторию.
У меня тоже такое случалось. Но я довольно быстро сообразил в чем причина.
Про угол понял и уже исправил.
По поводу точности расчета в ArtCam - значение Tolerance = 0.001
С постпроцессором я возился немного, в результате УП стал легче, но баги остались((
Код:
DESCRIPTION = "3Axis_Flat_ (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
END_OF_LINE = "[13][10]"
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM   = 10000000
FORMAT = [N|@|N|1.0]
FORMAT = [S|@|S|1.0]
FORMAT = [F|#|F|1.1]
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.1]
FORMAT = [I|@|I|+1.3]
FORMAT = [J|@|J|+1.3]
START = "%"
START = "(------------------------------)"
START = "([TOOLDESC])"
START = "(X MIN:[XMIN]  Y MIN:[YMIN]   Z MIN:[ZMIN])"
START = "(X MAX:[XMAX]  Y MAX:[YMAX]   Z MAX:[ZMAX])"
START = "(FEED RATES IN MM PER MINUTE) "
START = "(CUTTING FEED RATE:[FC])"
START = "(PLUNGE FEED RATE :[FP])"
START = "(RAPID FEED RATE  :[FR])"
START = "[N]G40G17G80G49"
START = "[N]T1M6"
START = "[N]G90G54"
START = "[N]G0[ZH]"
START = "[N]G0[XH][YH][S]M3"
RAPID_RATE_MOVE        = "[N]G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "[N]G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[N][X][Y][Z]"
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
END = "%"
На сколько я понял michael-yurov увеличил точность вывода координат в постпроцессоре (если у него при 4-х знаках после запятой происходило торможение на угле в 15гр.). То у Вас стоит 3 знака после запятой.
До скольких он увеличил - ? спросите у него...
И у Вас нет в постпроцессоре круговой интерполяции. (хотя значения центра дуги J и I определены...)
Я не знаю - стоит ли увеличивать точность в аркаме, но я на всякий случай это сделал - сделал 4 знака после запятой, вместо 3.
Попробуйте мой постпроцессор - он поддерживает дуги, и быстрые переходы заменены командой G1
Код:
; 06.01.2013 постпроцессор откорректирован - добавлена поддержка дуговых сегментов
; это значительно улучшает качество расчета программой скоростей и ускорений при движении по кривым.
; Михаил Юров    michael-yurov@ya.ru
; G - Code для NC-Studio  - по сути это тот-же CREATION.con , только для удобства переобозван
; проверен на ФуЯнгах, Creaton Pcun (c 6й версией NC-Studio) и ряде других станков
DESCRIPTION = "KFlop Arc (*.nc)"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.4]
FORMAT = [Y|#|Y|1.4]
FORMAT = [Z|#|Z|1.4]
; Arc Center Coords
FORMAT = [I|@|I|1.4]
FORMAT = [J|@|J|1.4]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.4]
FORMAT = [YH|@|Y|1.4]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.4]
; Set up program header
START = "%"
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH][S]M3"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G1[X][Y][Z]F25000"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2 [X] [Y] [i] [J] [F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2 [X] [Y] [i] [J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3 [X] [Y] [i] [J] [F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3 [X] [Y] [i] [J]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
Там я говорил про PowerMill. Там - увеличил до 5 знаков. А здесь, не вижу особого смысла.
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 15:58:22)
А, это зачем? Быстрые перемещения должны устанавливаться в настройках... :huh:
Смысл есть, т. к. принцип тот же... :glasses:
Блин, ...... почему-то продублировалось.... :mad:
Отредактировано bort747 (05-09-2013 16:07:33)
у меня в старом посте холостые переходы G00
а в новом G01 вроде как)
может ему не нравиться эти коды? хотя бред - он их понимает :disappointed:
Помню была УП примитивная
вот скрин
http://www.pixic.ru/i/G0R0M2D461C8i4M8.jpg
там УП весит 2MB
а время обработки 40мин
Так он отработав 1ый вектор, переместился черт знает куда ( во время перемещения иногда происходил рывок)
и потеряв координаты спокойно продолжал пилить воздух!
самое интересное то, что в нули его уже не отправить! Координаты он берет хер знает откуда.
Пелил раза 3ри(( пока по отдельности не запустил УП - не мог сделать модель.
michael-yurov
Спасибо за постпроцессор, сегодня обязательно попробую.
Отредактировано aleksandr_999 (05-09-2013 16:19:04)
А тут есть такой момент, что быстрые перемещения килофлоп осуществляет с S ускорениями. Это классная штука, но для расчета перемещения ему требуется некоторое время, и еще он не рассчитывает заранее это перемещение, и получается небольшая пауза между G0 и G1 движениями.
Мне это не понравилось и я убрал G0.
Я писал об этом разработчику, он понял проблему и обещал попытаться улучшить ситуацию. Но мне проще было заменить на G1.
Вот здесь видно, как контроллер задумывается до и после G0 http://www.youtube.com/watch?v=dYKdF5R53e0
Только у Powermill траектории плавные, и там это важно, а у арткама - все равно ломаные, и им повышение точности ничего не даст.
Что-то я этого не заметил.
Если бы вы мне дали бы проблемную УП - я бы у себя попробовал на станке.
aleksandr_999, а может быть у вас нестыковка прошивки контроллера и версии программы?
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 16:46:25)
а как проверить?
сейчас стоят версии 4.29
Вот такой вариант можна попробовать .
http://s4.uploads.ru/t/EywNk.jpg
    У меня ошибка которую я показал више появлялась из-за наводок от частотника, которые ловили датчики положения , а уже от них и плата управления . В одном случае решилось когда заэкранировали все датчики , а на новом станке кроме экрана нужно было и гасящие конденсаторы поставить , также и саму плату разнесли от силовой части и заэкранировали . Вобщем у меня эта ошибка связана была с наводками .
  О...вспомнил один нюанс когда выскакивает ошибка , держите открытой консоль и посмотрите возможно там будет сообщение , мне там как раз про датчики и писало .
michael-yurov , вот спасибо за объяснения про паузу между  G0 и G1 , тоже не мог понять в чём причина .
Отредактировано Abarmot (05-09-2013 16:47:52)
Вот здесь хорошо видно:
http://s5.uploads.ru/t/5VT67.jpg
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 16:52:55)
Abarmot
Версию проверил!
Вроде все ок.
http://www.pixic.ru/i/n0t08294117931q2.jpg
Да и не может вроде быть по другому!
Abarmot
За наводки от частотника я сомневаюсь.
у меня NSK шпинделя и там все у них по уму, да и находиться частотник вдали от кафлопа.
Но за консоль спасибо, буду держать руку на пульсе)
Отредактировано aleksandr_999 (05-09-2013 17:47:15)
Может быть стоит установить поновее версию?
А то этой уже почти два года...
Вот здесь новые версии: http://www.dynomotion.com/Software/
последняя - KMotion431j.exe 27-Aug-2013
В общем то можно и настройки сохранить от предыдущей,
но прошивку, конечно, придется менять.
michael-yurov
Это самое первое, что я начал пробывать!
Но!!!
4,31d сразу бракнула всю ночную работу и я в расстроенных чувствах ее снес))
Я несколько версий ставил, и у меня все они хорошо работали.
У меня было такое, что программа зависала, но это когда я пытался запустить скрипт, который требовал от программы подождать своего завершения, и в то же время пытался изменить координаты, т.е. передавал программе (которая ожидала завершения скрипта) команды.
В итоге это дело зависало.
Может быть у вас тоже какой-то конфликт выполняющихся в контроллере программ?
В общем - пришлите какую-нибудь вашу проблемную уп мне попробовать. Дальше посмотрим.
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 18:09:58)
В принципе я долго ломал голову, и за землю и за наводки и все остальное!
Смотрел механику, движки и т.д.
Думал на АртКам до последнего, но один раз был выпад и со стороны РиноКама, и я уже совсем взгрустнул))
Если с ошибкой буфера и первой проблемой Runtime Error я столкнулся после того? как менял настройки, а лазил я именно в параметрах угла,
на 99% уверен, что мне дал ответ michael-yurov, обязательно отпишусь на днях, как только прогоню файл часов на 10.
Но вот как быть с переходами? Я не могу забить рамки размерами 120х90 - просто у меня нет свободных шпинделей NSK :surprise:
Единственное что я не менял комп!
И возможно нужно пробовать др. постпроцесор, так как этот глюк очень ПОСТОЯНЕН и ОЖИДАЕМ.
michael-yurov
Обязательно попробую ваш постпроцессор завтра или даже сегодня!
Файл могу выслать, только из последнего - где ошибка RunTime,
но там 7 или 8 часов!!!
Я постараюсь найти старые файлы с глюками где переходы!
Отредактировано aleksandr_999 (05-09-2013 18:18:22)
Про рамки и размеры не понял. Полагаю - речь про значительные сбои.
Комп менять не стоит. А вот Windows я бы переставил бы...
И арткам - может проблемный? мне нравится версия 2008 SP5. Как мне показалось - самая стабильная и безпроблемная.
Не расстраивайтесь сильно. Этот килофлоп должен нормально работать. Для таких сбоев должна быть причина.
Может быть и правда - ошибки при передаче данных от помех, и у него башню сносит?
Хотя, раз вы говорите, что в одном и том же месте...
В общем будет проблемный файл - пришлите мне, а я попробую, как он будет работать.
michael-yurov
Рамки - это большая оснастка в которой крепится заготовка больших размеров.
Так как я работаю с мелкими деталями, то набираю в рамку от 10- 30 деталей если влазит!
Ну хотелось бы так((
Кстати сейчас вспомнил еще один грустный момент))
Было УП с автопереворотом.
Машина нормально отработала лицевую сторону, а затем
поднимаясь по Z в безопасную зону поперла куда то в космос)
соответственно пропустила шаги после того как уперлась в упорный подшипник оси Z
Ну а дальше я успел выключить, так как услышал плохой звук от шпинделя, который уже выламывал воск опускаясь ниже нужного.
Что у него за клиника с этими перемещениями бл(((((((((((((((((((((
Может быть у вас просто неправильно что-то настроено для холостых перемещений, которые в конфигурационном скрипте?
Мне, если честно - лень разбираться, я уже не помню что там и как.
michael-yurov
Вы имеете ввиду скорость ускорение и рывок?
Да вроде там все ок.
Буду сейчас пробовать.
Отпишусь сразу.
Спасибо за помощь.
aleksandr_999, что-то мне сильно не нравятся настройки вашего файла инициализации...
Там какие-то уж очень большие значения...
Не перепутали дюймы с миллиметрами?
Какие у вас допустимые скорости у станка, какие ускорения, какой микрошаг, и какой шаг винтов?
Вот, для сравнения мой файл:
Код:
// Defines axis 0, 1, 2 as simple step dir outputs
// enables them
// sets them as an xyz coordinate system for GCode
int main()
	ch0->Vel=150000.000000;
	ch0->Accel=1000000.000000;
	ch0->Jerk=10000000.000000;
	ch0->P=0.000000;
	ch0->I=0.010000;
	ch0->D=0.000000;
	ch0->FFAccel=0.000000;
	ch0->FFVel=0.000000;
	ch0->MaxI=200.000000;
	ch0->MaxErr=1000000.000000;
	ch0->MaxOutput=200.000000;
	ch0->DeadBandGain=1.000000;
	ch0->DeadBandRange=0.000000;
	ch0->InputChan0=1;
	ch0->InputChan1=0;
	ch0->OutputChan0=1;
	ch0->OutputChan1=0;
	ch0->InputGain0=1.000000;
	ch0->InputGain1=1.000000;
	ch0->InputOffset0=0.000000;
	ch0->InputOffset1=0.000000;
	ch0->invDistPerCycle=1.000000;
	ch0->Lead=0.000000;
	ch0->MaxFollowingError=1000000000.000000;
	ch0->StepperAmplitude=20.000000;
	ch0->iir[0].B0=1.000000;
	ch0->iir[0].B1=0.000000;
	ch0->iir[0].B2=0.000000;
	ch0->iir[0].A1=0.000000;
	ch0->iir[0].A2=0.000000;
	ch0->iir[1].B0=1.000000;
	ch0->iir[1].B1=0.000000;
	ch0->iir[1].B2=0.000000;
	ch0->iir[1].A1=0.000000;
	ch0->iir[1].A2=0.000000;
	ch0->iir[2].B0=0.000769;
	ch0->iir[2].B1=0.001538;
	ch0->iir[2].B2=0.000769;
	ch0->iir[2].A1=1.920810;
	ch0->iir[2].A2=-0.923885;
    EnableAxisDest(0,0);
	ch1->Vel=150000.000000;
	ch1->Accel=1000000.000000;
	ch1->Jerk=10000000.000000;
	ch1->P=0.000000;
	ch1->I=0.010000;
	ch1->D=0.000000;
	ch1->FFAccel=0.000000;
	ch1->FFVel=0.000000;
	ch1->MaxI=200.000000;
	ch1->MaxErr=1000000.000000;
	ch1->MaxOutput=200.000000;
	ch1->DeadBandGain=1.000000;
	ch1->DeadBandRange=0.000000;
	ch1->InputChan0=2;
	ch1->InputChan1=0;
	ch1->OutputChan0=2;
	ch1->OutputChan1=0;
	ch1->InputGain0=1.000000;
	ch1->InputGain1=1.000000;
	ch1->InputOffset0=0.000000;
	ch1->InputOffset1=0.000000;
	ch1->invDistPerCycle=1.000000;
	ch1->Lead=0.000000;
	ch1->MaxFollowingError=1000000000.000000;
	ch1->StepperAmplitude=20.000000;
	ch1->iir[0].B0=1.000000;
	ch1->iir[0].B1=0.000000;
	ch1->iir[0].B2=0.000000;
	ch1->iir[0].A1=0.000000;
	ch1->iir[0].A2=0.000000;
	ch1->iir[1].B0=1.000000;
	ch1->iir[1].B1=0.000000;
	ch1->iir[1].B2=0.000000;
	ch1->iir[1].A1=0.000000;
	ch1->iir[1].A2=0.000000;
	ch1->iir[2].A1=1.920810;
    EnableAxisDest(1,0);
	ch2->Vel=150000.000000;
	ch2->Accel=1000000.000000;
	ch2->Jerk=10000000.000000;
	ch2->P=0.000000;
	ch2->I=0.010000;
	ch2->D=0.000000;
	ch2->FFAccel=0.000000;
	ch2->FFVel=0.000000;
	ch2->MaxI=200.000000;
	ch2->MaxErr=1000000.000000;
	ch2->MaxOutput=200.000000;
	ch2->DeadBandGain=1.000000;
	ch2->DeadBandRange=0.000000;
	ch2->InputChan0=0;
	ch2->InputChan1=0;
	ch2->OutputChan0=0;
	ch2->OutputChan1=0;
	ch2->InputGain0=1.000000;
	ch2->InputGain1=1.000000;
	ch2->InputOffset0=0.000000;
	ch2->InputOffset1=0.000000;
	ch2->invDistPerCycle=1.000000;
	ch2->Lead=0.000000;
	ch2->MaxFollowingError=1000000000.000000;
	ch2->StepperAmplitude=20.000000;
	ch2->iir[0].B0=1.000000;
	ch2->iir[0].B1=0.000000;
	ch2->iir[0].B2=0.000000;
	ch2->iir[0].A1=0.000000;
	ch2->iir[0].A2=0.000000;
	ch2->iir[1].B0=1.000000;
	ch2->iir[1].B1=0.000000;
	ch2->iir[1].B2=0.000000;
	ch2->iir[1].A1=0.000000;
	ch2->iir[1].A2=0.000000;
	ch2->iir[2].A1=1.920810;
	EnableAxisDest(2,0);
	DefineCoordSystem(0,1,2,-1);
	FPGA(STEP_PULSE_LENGTH_ADD) = 24;
    double Tau = 0.002; // seconds for Low Pass Filter Time Constant
    KLP = exp(-TIMEBASE/Tau);
    //printf("Tau=%f KLP=%f\n",Tau,KLP);
	if (ch0->Enable ||  ch1->Enable  || ch2->Enable)
	   {SetBitDirection(3,0);
    ClearBit(3);
    SetBitDirection(4,0);
    ClearBit(4);
    SetBitDirection(5,0);
    ClearBit(5);}
    else
       {SetBitDirection(3,1);
    SetBit(3);
    SetBitDirection(4,1);
    SetBit(4);
    SetBitDirection(5,1);
    SetBit(5);}
    return 0;
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 18:48:17)
Винты по осям XY шаг 2,5мм винт двухзаходной
Ось Z шаг 2мм
Микрошаг 3200 шагов на оборот
Скорость больше 1200мм/мин не гонял и то фрезой 2мм больше нет смысла
В основном фреза 0.1мм так что больше 700-800 мм/мин не поднимаю.
Так в вашем файле скорость больше
у вас ch0->Vel=150000.000000;
у меня ch0->Vel=12000.000000;
Кстати это у вас длина импульса?
Отредактировано aleksandr_999 (05-09-2013 18:59:18)
Да, че-то я напутал.
Но у меня микрошаг 1/48 т.е. в 3 раза мельче.
И все же у вас ускоерния намного выше -
у вас  ch0->Accel=4 000 000;
а у меня ch0->Accel=1 000 000;, но! у меня то микрошаг в 3 раза мельче, поэтому, если не смотреть на шаг винта - ускоерния шаговых моторов в 12 раз отличаются. И у вас ускорение больше.
Это точно может приводить к срывам.
Может быть с моим постпроцессором, где G0 присутствует только в начале и конце файла - проблем не будет?
А еще - не пойму, почему у вас такие цифры странные в количестве импульсов на дюйм.
У вас там должно быть 3200/5*25,4 = 16256, а на фотографии почему-то 16785, или я не разглядел, или шаг ресьбы не совсем 5 мм?
Да, чтобы максимальльную частоту увеличить.
Там в файл еще есть настройки фильтра Tau = 0.002 - должно быть помягче, чем по умолчанию.
Можно было бы Tau = 0.003; сделать, тогда еще мягче было бы, но это уже не важные тонкости.
Отредактировано michael-yurov (05-09-2013 19:14:41)
michael-yurov
Да все верно вы видите.
Дело в том что там стоят тефлоновые винты компании HaydonKerk шаг по каталогу 2,54
с безлюфтовой гайкой VHD
При значении 16256  размер тестового файла не соответствовал заданным.
Просто брал и вырезал куб 20х20мм и промерял до .00 2х знаков после запятой
в итоге получились вот такие цифры.
а по оси Z винты шлифованные и там все четко по формуле - как то так.
По ускорению попробую опустить на 30%
Просто я ставил значения в StepRespound и они не показались мне большими на графике, да и моторы вроде все отрабатывали без срывов.
Отредактировано aleksandr_999 (05-09-2013 19:25:09)
Так не на 30, а на 96%, или что-то около того.
У вас в планировщике ускорение 10 дюймов / сек², т.е. 167850 микрошагов / сек²
А для холостых переездов - 4 000 000 микрошагов / сек²
Это же в 25 раз больше!!!!
Вас спасало то, что Jerk относительно низкий, и поэтому ускорение при тестах не успевало возрастать до высоких значений.
А когда расстояние холостого перехода достаточное - ускорение переваливает допустимое.
Саня, вот что я вчера обнаружил на своем монстре - по команде G0 оказывается у меня  оси Y и Z летают со скоростью 32м/мин. Скорость отображалась в окошке с надписью FRO. Естественно, ось не сразу стартует, она сперва разгоняется.  Попробуй отведи каждую ось вручную на максимально возможное расстояние, затем введи команду, например G0 X0  и тд. для каждой оси. Вот там и увидишь, можешь даже на всякий случай индикатором проверить. Может у тебя чересчур большие ускорения выставлены и по G0 как раз с этого места, где сбой произошел тупо происходит сбой шагов.. Точнее, как бы это правильно мысль выразить: контроллер я так понимаю, многопотоковый и по G1 проц обрабатывает один поток, по G0 другой - когда куча данных буферизуется, контроллер не успевает очищать буфер памяти, либо же происходит конфликт потоков из-за большого значения Лукахед.  Общая мысль такая - ускорения немного уменьшить, лукахед тоже...
michael-yurov
:blush:
Круто
Т.е. мне в коде 4e+006 опустить до 1e+006?
А планировщик тоже опускать?
michael-yurov
Круто
Не, в планировщике все нормально.
А опускать не до 1e+006 (1 000 000), а до 160 000,
ну или хотя бы до 200 000
Я думаю, что ускорение не было слишком большим из за ограничения скорости - просто не успевало возрасти настолько сильно, но в каких то ситуациях это почему-то происходило,
например, если два перемещения G0 следовали друг за другом, и движение было в противоположных или просто разных направлениях, тогда ускорения могли превысить возможности станка.
А про буферы - ничего не прокоментирую. Я никаких проблем ни разу не замечал. Там оперативной памяти дофига, я ради пробы ставил большой lookAhead (больше 10 секунд), и никаких проблем не встречал, но смылсла ставить больше нескольких секунд не вижу, т.к. станов все равно может остановиться быстрее.
Огромное спасибо за инфу! :cool:
Пошел пробовать.
Завтра отпишусь.
aleksandr_999, не торопись, я пока всю тему в голове держу.
На недельку хватит.
Лучше не спеша все сделать аккуратно.
Съездишь купишь USB провод какой-нибудь поприличнее,
Может быть Win7 поставишь, если время будет,
Может новую версию килофлопа заодно установишь...
Эта штука точно рабочая, просто нужно все обдумать, проверить, аккуратно настроить и все будет  :cool:
Прогнал я программу, которую дал ТС, предварительно увеличив у себя скорости и ускорения в 100 раз.
Ошибок при настройках, которые на скрине, не было. А вот если ускорения увеличивал еще в 10 раз, то выпадала ошибка о переполнении буфера.
http://s5.uploads.ru/t/LGs5Y.jpg
Отредактировано ukr-sasha (05-09-2013 22:19:34)
Наверное, ошибка не по переполнению буфера, а наоборот - компьютер не успевал рассчитывать и передавать траекторию с такой скоростью, с которой ее выполнял килофлоп.
Осадок остался нехороший.
Т.С.-у люди пытались помочь, а от него "ни ответа, ни привета"...
Отредактировано ukr-sasha (08-09-2013 00:04:54)
Ну, еще подождем до вечера понедельника..
ukr-sasha
Да вы что парни)) Я ни куда не пропал.
Пока прогнал текучку - день пролетел не заметно
Зарядил на следующий день две машины по полной. Одна на 34 часа, вторая на 42!!!!!!
С одной все уже снял - полет нормальный))))
Вторая пока пилит/, там сложный рельеф, скорость не высокая.
Ставил все с автопереворотами - все ок.
Огромное спасибо michael-yurov ( с меня вискарик)) видимо и правда дело в ломовом ускорении было.
В жизнь бы не подумал там искать((, как говориться учите матчасть.
Остается попробовать файл, где очень много вектором т.е. холостых перемещений, но думаю все будет ок - отпишусь на неделе.
Всем откликнувшимся большое спасибо, а то уже руки опускались - закажу еще 2 кафлопа))
Отредактировано aleksandr_999 (08-09-2013 10:55:17)
michael-yurov
Попробовал залить Ваш постпроцесор - ругается АртКам!
Я кстати вспомнил почему у меня в посте нет круговой интерполяции - он на нее ругался и я ее убрал!
Возможно моя версия АртКама не поддерживает ее.
Найду ту, что вы порекомендовали и попробую поставить.
ищите DELCAM ARTCAM 2008 SP3 MAGNiTUDE (а обновление там же есть, просто про него в названии не написано).
Пока еще не прикрыли главное хранилище файлов...
Отредактировано michael-yurov (08-09-2013 13:58:31)
Странно всё это. У меня ускорение порядка 10 в седьмой-восьмой, а рывок 10 в девятой-десятой. Такой проблемы не было.
Правда программы не многочасовые и юзаю всего вторую неделю пока в холостую без инструмента.
Надо бы докопаться до конкретных причин, т.к. глюк очень нехороший, мягко говоря.
Кстати, в маче с плагином геймпада полная несовместимость. Джойстиком начинает ехать и не останавливается не только на e-stop, но и если мач вообще вырубить.
Остановка происходит только при повторном запуске мача. Но это скорее еще один гвоздь в гроб мача.
А микрошаг какой? Какой винт?, какой редуктор?, и сколько конкретно?
10000 ppmm, 1605, cервы.
10 000 000 для серв с шагом 10 000 имп на оборот - это нормальное ускорение.
А если у вас обратная связь через килофлоп - то вообще никаких проблем не будет, т.к. сервы просто физически не смогут превысить разумные ускорения, и, соответственно никаких выходов за рамки разумного не будет.
И уж тем более сервы не будут срываться в "пропуск шагов".
Отредактировано michael-yurov (10-09-2013 21:40:12)
Добрый день кафлоповцы , случилась у меня беда вчера . При подачи питания на плату через разъем JR1( компьютерной ), забыли перемычку снять J3 и как следствие насколько я понимаю спалили плату , так как после снятия джампера и повторной подачи питания признаков жизни нету. Может кто знает , что там можна перепаять чтоб ожиала красота эта ))) , а то не сносить мне головы ....
P.S. Подключал не я , пришёл а штекерки уже все поключены ....
Посмотреть на плату не могу (есть только фото: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? … 100#p60323)
Но судя по тому, что я вижу - сгореть не должно было.
Перемычка просто для того, чтобы питание +5В не попало на USB.
Может быть USB разъем в компьютере отключился?
Либо, все таки что-то наподключали, и не сознаются,
и плату выбило статикой, или питание вверх ногами воткнули, подав 12 В, вместо 5.
Хотя, как я понимаю, на плате стоит стабилизатор на 3,3 В, и самое-то главное на плате не должно было сгореть, если только полярность питания не перепутали.
michael-yurov , Вы как всегда правы , плата в порядке , напутали с шлейфом который идёт к кросплате , вместо прямого кросовый получился . Вот такая глупая ошибка , с утра "голую " плату к юсб включил всё заработало  ;)
aleksandr_999
День добрый Александр.Накрылся KFLOP. При нажатии кнопки  INIT появляется надпись No KMotion devices available.Питание на Kflop подается.Индикаторы(зелёные) не горят,Индикаторы на плате PMDX 122 горят. USB и кабель проверили,поменяли микросхему после USB поставили FT245R результат нулевой.Электронщику что бы определить неисправнсть нужен работающий экземпляр(на днях буду заказывать) ,тогда по выходящим сигналам он грозился найти неисправность.Собственно сам вопрос - на ноуте в KMotionCNC все настройки остались,нужно ли на новом контроллере дополнительное программирование или достаточно просто подключить?С важением Дмитрий.
aleksandr_999можно ли  узнать у вас про воск где вы его покупаете
Воск литевой, ювелирный.
http://www.ruta.ru/products/voski/
