Всем привет планирую изготавливать станок, у меня инверторный сварочник, он металл ведет, что не есть гуд, вот чтобы не морочиться с болтами решил купить полуавтомат, есть ли смысл?он же не будет металл вести?держать нормально будет если прихватки часто делать?
Стоит ли покупать полуавтомат?
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться208-09-2013 22:44:40
Если делать сплошной шов, то от полуавтомата металл поведет так же как и от обычного инвертора. Вся прелесть полуавтомата в том, что можно варить тонкий металл без сквозных дырок.
На сколько я знаю, станки не изготавливаются из автомобильной жести. Для изготовления станка подойдет обычный сварочник. Только не надо сразу шов вести от начала до конца. Сначала сделайте редкие прихватки по всей длине, а потом уже добавьте сварочные точки на желаемом расстоянии и металл вести не будет.
Отредактировано Vialom (08-09-2013 22:45:44)
Поделиться308-09-2013 22:55:43
дело в том что я варить не особо умею, а полуавтоматом говорят лучше и легче....вот остается только один вопрос если я полуавтоматом буду варить прихватками например металл 200на200 если прихватки (точки) часто делать, выдержат ли они?
Поделиться408-09-2013 22:56:49
Обратитесь к профи сварщику. Если опыта сварки мало вы не справитесь.
А каким аппаратом не имеет значения.
Поделиться508-09-2013 23:10:21
Все зависит от того что Вы хотите. Если хочется просто сварить станок, то Вам правильно посоветовали обратиться к опытному сварщику. А если хочется еще и опыта сварочного набраться, то конечно лучше с обычным инвертором тренироваться. Хотя если финансы позволяют, то можно и полуавтомат купить. А еще лучше аргоновый, чтоб уж на все случаи жизни ))))
Поделиться608-09-2013 23:14:48
спасибо за рекомендации, не знаю есть ли резон создавать тему о постройке станка или нет.....
Поделиться708-09-2013 23:55:08
Конечно стоит. Форум ведь для того и создан, чтобы все делились своими проектами, спрашивали о проблемах и так далее...
Поделиться809-09-2013 04:24:20
Забудьте о сварке все на болты!!!
Поделиться909-09-2013 07:42:11
У "хорошего" полуавтомата (желательно инверторного типа) есть два плюса
1 свободная рука (например придерживать привариваимую деталь )
2 сварка тонких металлов.
Теперь минусы это очень силное напряжение метала в месте прихватки.
Мы на данный момент используем инверторную сварку электродами, а для тонких металлов аргон.
Поделиться1009-09-2013 19:01:56
а разве в обычном инверторе так низзя? т.е. рукой в перчатке придерживать привариваемую деталь?
Поделиться1111-09-2013 09:48:29
ясно,всем спасибо, но уже баллон углекислоты заправил и полуавтоматом купил - в хозяйстве все пригодится, вот решил купить рейки М2 (напомню длина станка 3500мм) и колеса на 20зубов ( буду ставить редуктор 1к3, как считаете модуль не великоват?я считаю меньше глупо было ставить, эта рейка пожеще будет.....как считаете?
Поделиться1211-09-2013 10:01:17
Купи аргон, 2 года назад купил - теперь ничем другим варить не умею )))
Поделиться1317-09-2013 22:46:22
На инверторе расходники дешевле (электроды только) - он компактнее, если надо будет где нибудь на улице, так с ним легче (в хозяйстве пригодится)
А если только на один раз для станка - тогда лучше эти деньги на профи потратить, он сделает в любом случае лучше Вас.
Поделиться1408-01-2014 04:14:06
Инвертору нету разницы какими электродами варить- постоянкой или переменкой(кроме нержавейки). самый лучший способ сделать станок- сначала скрутить жестко болтами, потом- прихватить всё точками.
Поделиться1508-01-2014 08:37:03
если
а под этим как правило понимается болт, гайка, шайбы и гровер, то
уже в принципе не нужно, т.к. болтовое соединение само по себе куда надёжнее и гарантированно ничего никуда не поведёт как при сварке. варят все по большому счёту от лени - сверлить куда сложнее и дольше...
Поделиться1608-01-2014 22:15:18
... т.к. болтовое соединение само по себе куда надёжнее и гарантированно ничего никуда не поведёт как при сварке. варят все по большому счёту от лени - сверлить куда сложнее и дольше...
Можно усилить болтовую сборку:
1 - Собрать конструкцию.
2 - Отрегулировать и затянуть все болтовые соединения.
3 - Гайки прихватить сваркой.
4 - Болты "поставить на краску".
Поделиться1709-01-2014 00:03:46
Станину-то по любому варить. Я варил инверторным аппаратом, ведет конечно,но потом напряжения в сварочных швах можно отпустить горелкой или на крайний случай паяльными лампами, повОдок намного меньше. На работе у нас варят полуавтоматами,варить конечно легче,быстрее, шов красивый , нет окалины, но от полуавтомата металл ведется сильнее. Поперечную балку на своем станке(ширина станка 1900 мм) я сначала собирал на болты, а потом уже обваривал.
Поделиться1812-01-2014 18:28:56
если
уже в принципе не нужно, т.к. болтовое соединение само по себе куда надёжнее и гарантированно ничего никуда не поведёт как при сварке...
Есть такая штука как "вибрация". По чуть-чуть, как бы не било, все ровно болтовое соединение отходит. "варят все по большому счёту от лени - сверлить куда сложнее и дольше"- варить тоже надо уметь. Прихватить не значит проваривать полностью сторону.
Поделиться1912-01-2014 18:49:05
а мужики-то и не знают 0_0. у вас автомобиль есть? у него вибрации куда как выше во многих местах. и даже без гроверов всё держит и ничего никуда не развинчивается. если сделано нормально, я не имею ввиду отечественный автопром, ессесно;)
кстати, если вдруг кто сталкивался. а если заказать отливку станины из чугуна, как она себя вести будет, стОит ли оно того?
Отредактировано BlackOx (12-01-2014 18:51:23)
Поделиться2013-01-2014 00:31:29
Отредактировано BlackOx (Вчера 18:51:23)
Из чугуна станина-это наверное лучший вариант. У нас на работе немецкие чпу на чугунной станине.А советские станки - все станины из чугуна.))
Поделиться2113-01-2014 10:54:37
Я бы собирал все что можно на заклепки, потом можно еще и на прихватки инвертором посадить. Опять же для чего станок? если деревяшку дербанить, то одно, если металл то другое... А вообще чем тяжелее станок, тем надежнее
Поделиться2213-01-2014 11:37:17
Однозначно стОит, только вопрос сколько это будет стоИть? И ее же потом еще и отфрезеровать нужно...
Поделиться2313-01-2014 12:29:24
ну это как раз не вопрос) 110 рублей/кг. станина в 2 тонны обойдется несколько дешевле, чем 200 к. рублей, за счёт объема.
а вот это, зачем? я бы поверх стол прикрутил алюминиевый из т-слота и усё...?
ivandragon написал(а):А вообще чем тяжелее станок, тем
крепче придётся при переезде тестикулы подбирать
2-3 тонны попробуй блин вытащить из помещения... а если на 2й-3й этаж заезжать, то ет вообще.
Отредактировано BlackOx (13-01-2014 12:34:27)
Поделиться2415-01-2014 23:30:00
Отредактировано BlackOx (12-01-2014 16:51:23)
Есть! Все места в автомобиле, где идет самая высокая вибрация сварены или взяты на заклепки, хоть возьми отечественные, хоть заграничные!!! Стягиваешь болтами а потом привариваешь. Кто варить не умеет тот пусть крутит болтами, но нельзя забивать их хорошо законтрогаить
Отредактировано qweras (15-01-2014 23:48:49)
ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ СТАНОК. | Станки с ЧПУ | 18-04-2016 |
станок Twitte Луганск руководство по эксплуатации | Курилка | 14-08-2015 |
