Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Делают сложные чаши из дерева
Сообщений 1 страница 19 из 19
Всем  Ахой !! Очень понравилось видео - 8 мин гармонии
Отредактировано asleshka (10-09-2013 20:49:51)
+18
отличный ролик. чашку разве что для себя сделать
Фуганок с рейсмусом просто класс. Ролик великолепный, доступно понятно.
подскажите
где купить шлифовальный (большой шлифовальный круг на видео)  как назвать иначе незнаю
Знакомая технология, пробовал подобное
http://s5.uploads.ru/t/utaGs.jpg
+6
Игорь7 написал(а):
подскажите
У меня примерно такой же (400мм диаметр). Изготовил из фанеры 15мм, наклеил наждачку силикатным клеем. Сосну лучше не шлифовать - забивается живицей, на лиственных породах служит долго.
Да!
Работы вложено в эту чашу по самое не балуй! Интересно, сколько реального времени потратили?
Отличный ролик, познавательный и позитивный, и анимация прикольно сделана. :cool:
8 минут медитации и расслабления! Спасибо огромное, забрал в коллекцию ;)
gragon64 а сколько у Вас ушло времени на это изделие?
Примерно 8 часов общего времени. Делал первый раз , поэтому по ходу работы приходилось делать всевозможные приспособления. В основном время уходит на ожидание склейки.
Мастер, какими закленаниями пользуетесь?
AndreyLW
dante
Прекращаем флуд ! Ставьте "+" или "-" автору .Пишем по существу.
модератор
Игорь7 написал(а):
подскажите
проще сделать самому - основа сварная либо какая станина чугунная, движок со шкивом(большие обороты на самом круге не желательны), наждачку можно крепить на клей, а можно сделать обод(фанера или лучше металл)который будет утоплен в сам круг, крепиться на винтах. Берёшь несколько слоёв наждачки, накладываешь на круг, обрезаешь лишки, сверху накладываешь обод, привинчиваешь и по мере того как наждачка стирается, просто вырезаешь стершийся слой. Ну и надо учитывать что штука очень пыльная. У нас размер круга был около метра.
Есть идея сделать маленькую чашку на чпу+4-я ось, склеить все в большой кубик. Потом обработать на чпу и в конце вырезать в середине отверстие. Клеить все прийдется один раз. Автору респект!
Как называется такая насадка на фуганок? До этого видел только советский с двумя лезвиями. Чем такая конструкция лучше?
Это фуговальная фреза "кукуруза". Лучше тем, что насадки твердосплавные, каждый элемент имеет 4 режущих кромки, затупилась кромка - развернул элемент на 90 градусов.
gragon64
подскажите, а какие сорта дерева вы использовали? и вообще - есть ли принципиальная разница, какой сорт выбирать? на что этот выбор может повлиять?
rusaloca написал(а):
gragon64
Светлое это береза, а то что потемней точно сказать не могу т.к было снято с ящика из под оборудования. Делал всего один раз, но на мой взгляд чем плотней дерево тем лучше.
