Мужики, присмотрел на http://www.yusto.ru/ станочек ЧПУ EXT SHG 0609, китаец.
По цене под заказ 175000 руб, поле 600х900.
Есть у кого опыт работы с этой фирмой? И,может, по станку есть информация?
Консультация Марат73
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться118-09-2013 22:09:09
Поделиться219-09-2013 23:10:15
Про рельсы можно подробнее.
У моего варианта что стоит? И что лучше?
А по Китаю смотрел, раза в 2 дешевле, но по любому растаможка и проблемы с доставкой.
Поделиться327-09-2013 22:02:43
Спасибо, разобрался.
Еще вопрос.
У рассматриваемого станка шпиндель 1,5 кВт с воздушным охлаждением, а у следующего http://www.yusto.ru/katalog/frezernye-s … 90-detail/
охлаждение водяное и возможность увеличить мощность до 2,2 кВт.
Что предпочтительнее?
Поделиться428-09-2013 00:42:47
Ось Z делают до 150 мм, как раз для четвертой оси. Искать больше?
А что с водяным охлаждением?
С одной стороны, охлаждение должно быть лучше, но с другой, нарушение циркуляции может привести к отказу шпинделя.
Что надежнее?
Поделиться522-10-2013 16:18:41
Добрый день.
Озадачился подбором помещения для установки станка. Рассматриваю гараж, как вариант.
Естественно, зимой там минус. Можно утеплить и обогреть, но насколько? Требуется ли плюсовая температура для работы станка?
Понятно, чтобы работать самому, чем теплее, тем лучше. Но станок можно и на ночь работать оставлять.
Если шпиндель с водяным охлаждением, то можно использовать антифриз.
Есть у кого то опыт эксплуатации станка при минусовых температурах?
Поделиться722-10-2013 20:38:08
и
Попробуйте порыться в форуме, здесь обсуждалось уже. Например тут, тут, тут .....
Отредактировано medoliz (Сегодня 16:44:31)
Спасибо, просветился.
Еще вопрос.
В гараже иногда отключают освещение. Или, скажем, кратковременная посадка напряжения.
Если это произойдет при работающем станке. Заготовку можно выкинуть?
Поделиться822-10-2013 20:55:47
Это смотря что именно будет с работающим станком. Если потеряет шаги, но скорее всего да... Если вырубится, то можно попробовать продолжить с места останова...
Поделиться923-10-2013 08:05:34
Бесперебойник только для компьютера с блоком управления или для всего станка?
Поделиться1023-10-2013 10:50:24
Я переживаю в целом за процесс, а это и станок и электроника и изделие. От перебоев с напряжением не застрахован никто, от швеи до атомной электростанции.
То есть, для стабильной работы требуется бесперебойник на все. При мощности шпинделя 2.2 кВт нужен аппарат киловатта на 4-5, а это под 100 т.руб.
Неужели это стандартное решение и все пользуются бесперебойниками?
Поделиться1123-10-2013 12:18:30
Для станка нужен не бесперебойник, а хороший стабилизатор напряжения. У нас продают такой примерно за 150 долларов на 5Квт....
Поделиться1223-10-2013 12:57:24
Посмею поспорить с Вами: Что такое "хороший" стабилизатор? Их существует много разных, основные три типа:
1 - самый дешевый релейного типа - при частых скачках в сети быстро пригорают контакты реле, и сам помехи создает при переключении.
2 - сервопривод. У меня год простоял - згорел! (У Люксеона послегарантийного ремонта нет!). Слабое место - наличие механики.
3- (поверьте моему опыту, я живу на окраине города и КИПовец по образованию, что бывает с напряжением знаю) единственно подходящий в запущенных сетях стабилизатор - симисторного типа. Вот себе месяц назад прикупил 11кВт цена около $1600. Я вздохнул с облегчением. Всем рекомендую этого производителя (не реклама, изучал долго этот вопрос) гарантия 5 лет.
С этой проблемой государство как-бы борется, а Вы думаете за $150 решить эту проблему.... ну-ну.
Что касается ЧПУ, так здесь нужен к нему еще и безперебойник, так как стабилизатор не защищает от кратковременных "пропаданий" напряжения, а только подтягивает до 220вольт.
Марат73, просмотрите темы Стабилизатор напряжения для ЧПУ, Пробшема по питанию станка, Перепады напряжения сети. Кто как борется?, Нужен совет.. У Вас многое прояснится. Да, и кнопка "Поиск" - одна из золотых кнопок форума!
Кто хочет более глубже пройтись по стабилизаторам (типа искажение синусоиды, какие потребители чего не прощают розетке) - милости прошу (можно через личку)
Всем желаю порядка в розетках!
Поделиться1323-10-2013 21:33:55
А-ля Ресанта поди......у которого диапазон входного напряжения 160-260 В и всего 4-ре ступени регулировки выходного напряжения релейного типа. у него на выходе по факту от 200 до 240 вольт
а чтобы не смущать покупателя индикатор всегда показывает 220В
Но надо отдать должное производителю, он честно пишет про выходное напряжение 220+-10% но это надо еще суметь понять ,что не подготовленному покупателю несколько затруднительно
Поделиться1423-10-2013 22:28:32
Дааа бесперебойник, злюка дорогое удовольствие.
Скажу немного максималистически. Все что не APCC не бесперебойник а китайский самовар.
Так уж пришлось, пол жизни возился с источниками питания и бесперебойниками. Делал их сам, ремонтировал долгие годы, только не все что так называютЬ.
Скажу честно. Всего несколько контор, чья продукция соответствует бирке и указанным параметрам. Самое веселое, это обнаружить в бесперебойнике 5000ВА стоимостью 1200$ трансик на 500ватт и два аккумулятора на 12В 11А.
Для станков я бы посоветовал купить подержанный APC MATRIX но ценааааа.
APC MATRIX Это новое
а вот БУ. Хотя ими дрова не колят. Разве что придется заменить аккумуляторы.
Самому что ли купить ))) уже задумался.
В 90-х я работал сисадмином в одной конторе, там заменяли оборудование Матрикс на Симметру и я смог выкупить матрикс 3000.
Он прослужил в квартире больше 10 лет. В таких условиях, что ...
Так что мой совет всем, кто хочет обзавестись бесперебойником. Берите БУ от APСС и это будет во сто раз лучше любых новых.
Или продайте станок и купите симметру.
Поделиться1524-10-2013 19:50:47
Мой совет такой: Не нужно размещать станок в гаражном массиве и ждать когда он умрёт не своей смертью. Имеет смысл просчитать сколько будет стоить аренда тёплого помещения с хорошей проводкой.
В моём случае: Аренда мастерской площадью 25кв.метров летом 2500руб, зимой 3000руб.
Мне нравится. Считал, что аренда значительно дороже, поэтому этот вариант не рассматривал.
Но вопрос питания вариант аренды кардинально не решает. Хорошая идея найти б/у бесперебойник. На больших предприятиях они могут пылиться из за сдохших аккумуляторов.
Стоит позаниматься этим вопросом.
Всем спасибо за ценные идеи.
