Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помощь В Станке Scandinvent C4 (пневмосистема), проблема**
Сообщений 1 страница 10 из 10
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Такая проблема на станке ScandInvent C4 иногда при смене инструмента,а именно когда идёт продувка его, Mach3 выбивает ошибку,т.е по идее весь воздух выходит или давление в системе падает... без понятия..
нормальной инструкции к станку нету,чтобы почитать про пневмастистему станка,и вообще о пневматике...
думаем может проблема заключаеться в насосе Piab m20l http://www.bibus.by/ru/produkty-i-reshe … 180-nlmin/ ,но тоже не факт,просто когда станок выключен ,из него просто потоком идёт воздух.... непонятно,так и должен он работать или....?
Прощу помощи! всё что о пневматике станков,на что обратить внимание,что посмотреть или почитать,любым подсказкам буду рад!
Думаю стоит пригласить грамотного инженера раз сами разобраться не можете есть давление в пневмосистеме или нет..... а для заочного ремонта станка полезной информации в сообщении практически ноль.....
Ближе к теме....-еще не на одном станке не видел чтобы пневмосистема травила воздух в атмосферу и это был штатный режим работы( особенно на выключенном станке) слушайте откуда вытекает воздух,снимайте защитные кожуха и ищите повреждения в пневмопроводе, особое внимание уделив  пневмотрубкам идущим к подвижным узлам станка......Ну и посмотрите, мож кто из веселых работников обдувочный пистолет со станка скоммуниздил а пневмоштуцер не заткнул 8-) или кран слива конденсата  с влаго маслоотделителя не закрыли
Затем еще момент- вакуумный насос  Piab m20l  как то не вяжется с автосменой инструмента-может где-то в дебрях станка или рядом компрессор все-же притулился?
Отредактировано nikson (23-09-2013 16:37:24)
Сейчас повсеместно перешли на пневматику в автоматизации. С разработчиками спорили что надёжней, оказалась пневмо. Подход такой: при любом сбое в электроснабжении можно безболезнено закончить-завершить операцию вручную за счёт остатка воздуха в рессивере.
Посмотрите и продуйте пневмосистему. Там легко всё разбирается. Проверьте на предмет работоспособности осушители воздуха и редукторы. Проще конечно методом замены. Страшного там ничего нет, просто нужно понять "какая дырочка за что отвечает". Ещё. По надписям на пневмоприборах определите фирму разработчика и в инете найдёте подробное описание работы.
"Думаю стоит пригласить грамотного инженера раз сами разобраться не можете есть давление в пневмосистеме или нет..... а для заочного ремонта станка полезной информации в сообщении практически ноль.....
Ближе к теме....-еще не на одном станке не видел чтобы пневмосистема травила воздух в атмосферу и это был штатный режим работы( особенно на выключенном станке) слушайте откуда вытекает воздух,снимайте защитные кожуха и ищите повреждения в пневмопроводе, особое внимание уделив  пневмотрубкам идущим к подвижным узлам станка......Ну и посмотрите, мож кто из веселых работников обдувочный пистолет со станка скоммуниздил а пневмоштуцер не заткнул 8-) или кран слива конденсата  с влаго маслоотделителя не закрыли"
Спасибо ,что откликнулись на моё сообщение
воздух травит из этого насоса,именно когда станок стоит в ждущем режиме Piab m20l http://www.bibus.by/ru/produkty-i-reshe … 180-nlmin/
это на сколько я понимаю вакуумный насос(присоски для удержания заготовок обслуживает)  для автосмены используется избыточное давление(от компрессора)
если вакуум включен то из него(насоса) однозначно что-то должно дуть......
Отредактировано nikson (23-09-2013 17:03:17)
Хм...вот сейчас обрабатывался камень на станке по программе....и просто тупо всё остановилось ,программа сбилась и Mach3 написал ошибку "E Stop"...
вообще не пойму,на что обращать внимание...
раньше чаще всего сбивалась при смене инструмента,и его продувке...а теперь..не понятно
.....возможно вообше не там роешь и воздух не причем......В статусной строке МАЧа пишется причина остановки Если только  Е-стоп пишет и кнопки аварийного отключения в норме, то весьма вероятно что электроника станка ловит помехи ..штудируй тему про мач , там достаточно информации по борьбе с ложными срабатываниями(помехами)Возможно что будет достаточно лишь включить фильтра...... тынц пост 272 с картинкой
Отредактировано nikson (23-09-2013 17:36:42)
Так вот именно что кнопка аварийного отключения в норме, и она не нажата.... потому что при её нажатии,полностью выключается электричество,и спускается вакуум...но тут просто происходит сбой программы,электроника не выключается,вакуум не спускается...
Всё таки не пневмосистема.... обрубает станок (движение шпинделя прекращаеться)http://s5.uploads.ru/t/ti8fL.png
почему-то и выдаёт эту ошибку потом надо перезапускать заного программу...
