Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Как умирает шаговый двигатель ?
Сообщений 1 страница 2 из 2
У меня проблема такая на больших скоростях при обработки рельефа станок может внезапно сдвинутся или по Х или У и даже но Z причём на такие расстояния около 5 см и дальше продолжает работать , это при скорости от 8 000, а до 7 000 всё окей раньше влуплял и 10000 всё было норм ,у кого какие догадки ? может ли движок уже износится ,модель делаю в арткаме ,станок китаец на пульте dsp пульт 0501
При пропуске шагов двигатель "недоезжает" до намеченой точки. Если переезжает, ищите источник помех.
Там особо нечему изнашиваться. Подшипники подклинивают, при больших токах размагничивается ротор... Но у вас же переезжает...
Р.С. Определитесь. Недоезжает или переезжает?
Отредактировано valb (26-09-2013 09:29:19)
