Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ребят проблема с точками XYZ
Сообщений 1 страница 12 из 12
вчера все было норм сегодня запустив станок обнаружил что задав 0 по XY на пульте нечего не изменилось но двинул вправо влево шпиндель вернулся на точку которую я задал то есть я задав точку допустим на координатах 512 на 140 нажав 0 как начальную но на пульте не показывает что это 0 но станок понимает
Отредактировано lezgincheg (09-10-2013 11:17:00)
О чем речь - не понял, но, вроде бы вопрос про абсолютную и рабочую систему координат.
Учитывая сумбур в вопросе - предполагаю, что вы путаете машинные (абсолютные) и рабочие координаты (координаты детали).
не правильно может сформулировал вопрос))) вот я задаю начальную точку и пульт не показывает что это 0 хотя станок возвращается на этот самый НЕВИДЫМЫЙ МНЕ 0
допустим шпиндель находится на точке - 14700 нажав Z-0 я не вижу изменений шпиндель должен стать 0 но остается -14700 то есть 0 есть но не показывает
Форматнити пульт, такое бывает.
спасибо))
какой пульт управления?
как настроен пульт на нулевой датчик?
живой ли датчик нуля по Z?
ps любую проблему надо разделить на части и решить
p.p.s форматировать крайне не рекомендую - до записи всех параметров или создания слепка параметров
все датчики в норме! копия настроек есть в файле,
и теперь не X Y Z теперь AX AY AZ
что это
все уже помог знакомый, если кому интересно то нужно зажать
меню+1
-1
предполагаем что пульт DSP0501
читаем инструкцию - видим:
Menu +цифровая клавиша (1-9), переключает рабочую систему координат. Отображается слева цифрой у всех осей;
если Menu +High/Low - увидим машинные координаты. т.е. относитульно нуля станка - а не нуля детали (отобразится буквой А у оси)
Кто-то сделает для себя вывод, что для решения проблемы достаточно зажать меню + 1
меню+1
А кто-то разберется с системами координат и прочитает инструкцию к своему контроллеру.
Поставлю-ка я лайки на эти сообщения.
Отредактировано michael-yurov (09-10-2013 15:01:18)
