Доброго времени суток! Есть проблема: два идентичных станка со стойками Fanuc Oi-MC. На одном перегорела плата SDRAM. Заказали через оф.представительство из Японии, после установки на место перегоревшей - оказалась пустой. Т.е. отсутствует управляющая программа или ядро системы или "математика"... При запросе о наполнении платы у того же представительства - невнятные ответы, типа можно с идентичного "что-то" перенести, но останется ли тэо что-то на станке, с которого переносят или он тоже в аут уйдет - непонятно. Вопрос - есть ли у кого наполнение этой платы или может кто-нибудь подсказать, как запустить отремонтированный станок? Два месяца простоя и невыполненный план немного напрягают.
Новая плата SDRAM в FANUC Oi-MC: чем наполнить.
Поделиться213-10-2013 09:47:56
Вообще ОФ представители обязаны предоставить оригинал файла, либо прислать специалиста для прошивки данного оборудования, была проблема с сварочным роботом, заказчик работал без земли, вылетела прошивка сервоконтроллера, после нескольких запросов, выслали оригинал файла и переходник для подключения к ноутбуку, проблема решена, типичный вопрос как и у вас, будте настойчивей.
Поделиться313-10-2013 10:55:23
1 нужно четкое понимание - какую ошибку выдает система при загрузке.
2. у нормального дилера есть все слепки памяти для каждого проданного станка + если у Заказчика есть ормальные электронщики - то им должна передаваться копия на момент ПНР
3. если посрались с поставщиком - пробуйте выйти на завод-изготовитель
4. сделайте слепок со старого станка - и если 2 станка- братья близнецы с одинаковым временем производства и перечнем опций - то можно со станка А попробовать запустить B
только учтите srambackup не включает логику станка - ее придется копировать отдельно
Поделиться414-10-2013 12:54:31
Спасибо за наводки. Если будут альтернативы, скажите пж-та.
