Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Ювелирный раздел » Обустройство СОЖ
Обустройство СОЖ
Сообщений 1 страница 39 из 39
Собс-на вопрос простой- как устраивается на станках небольших размеров подача и сбор СОЖ?
Корыто из любой жести , сток, под стоком два ведра так что бы при наполнении одного перетекало в другое в другом на куске пенопласта плавает моторчик от любого фонтанчика который подает жидкость в систему. Система это две спиральных трубки как на вулканизации. Одна по Х вторая по У. а там уже разводка под фрезу.  Возле моторчика бокировка , уперся в дно станок остановился.
по разному устраивается. мой вариант это распылительная система, никаких корыт, вёдер и стоков. после работы вся жидкость в частности остаётся исключительно на деталях и немного попадает на стол который протирается тряпкой. режу я в частности алюминий на станке до 15мм свободно, до 20мм иногда приходится СОЖ чуть больше подавать
Pitsilver
Фоточку бы поглазеть...Честно говоря, совсем не представляю как можно обойтись без корыта...
вот к примеру на одном из моих станков
http://pitsilver.users.photofile.ru/photo/pitsilver/96624775/xlarge/129278052.jpg
а это на моём (первый вариант)
http://pitsilver.users.photofile.ru/photo/pitsilver/96624775/xlarge/127824299.jpg
а это видео как работает
Видео
Браво! Более подробно описать.Как вы сделать это?
Отредактировано Milan Sikman (18-10-2013 19:02:25)
Отредактировано Milan Sikman (Сегодня 22:02:25)
Из разряда надёжной фабричной СОЖ
http://www.aliexpress.com/item/Spray-cutting-coolant-sprayer-Tool-cooling-tube-coolant-oil-pipe-for-engraving-machine/544388931.html
http://s4.uploads.ru/t/2yebC.png
Система туман, в качестве охлождающей жидкости можно применить всё что угодно, прелесть системы это токая настройка насыщености смеси влагой, от полного орошения до сухого воздуха., так же очень тонко регулируется объём подачи воздуха.
Отредактировано stasblak (18-10-2013 19:11:59)
EBay
EBay
Нет алиэкспресс.
Товар Китай и поэтому проще купить напрямую у производителя, вы просто переплатите за доставку в США а потом в Словению.
Отредактировано stasblak (18-10-2013 19:54:56)
stasblak написал(а):
Нет алиэкспресс.
Отредактировано stasblak (Сегодня 22:53:43)
я не знаю про Китайскую. у меня стоит от NOGA производство Израиль.  и как раз на ebay ему будет проще купить и дещевле вместе с доставкой так как Словения в Евросоюзе.
Отредактировано Pitsilver (18-10-2013 21:11:57)
Отредактировано Pitsilver (Сегодня 00:11:57)
Согласен, просто мы подсказали в какой стороне искать, и именно что.
Я не могу найти
Я не могу найти
А вот на байру
http://www.bay.ru/ebay-search?is_search=true&query=mist+coolant+system&combined_category_name=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&search_on=ebay
И вот разница в цене на байру2 168,76 руб 1 шт, на алиэкспресс 2947,84 руб за 2 шт.
Отредактировано stasblak (19-10-2013 06:42:58)
Эти системы являются слишком много деньги.Дома шний DIY( Изготовление дома)
Отредактировано Milan Sikman (19-10-2013 11:22:08)
США $ 92,12  за комплект из двух штук вы считаете дорого?
любое другое приспособление СОЖ выйдет намного дороже. помоему моё и stasblak предложение самое оптимальное. конечно выбор за вами
вот мой вариант СОЖ
Отредактировано Pitsilver (19-10-2013 11:44:39)
Хорошие системы . Но для моего станка не подойдут- зальёт всё.
Если вы прочитали посты выше, мы как раз указали на ОГРОМНЫЙ плюс такой системы, это регулировка подачи жидкости от 0% до 100%, так что у вас не что не зальёт.
Она и называется туман.
Обустройство СОЖ
Отредактировано stasblak (20-10-2013 08:34:36)
Да. спасибо за уточнение...Но есть проблема- не все пилят фанеру и дюраль. Некоторые обрабатывают голду. А при обработке этого ценного материала есть свои траблы по сборке стружки.
вот мой вариант СОЖ
Отредактировано Pitsilver (Вчера 11:44:39)
Прошу прощения за нубский вопрос, а давление чем создается ?
Компрессором..
Ванна под столом с заготовкой. Оборотка и фильтрация сож. Фрезы имеют малый диаметр разбрызгивания не будет
Подскажите. Для этого комплекта необходим водяной насос и компрессор?
для такого набора необходим  только компрессор 3-6бар
Можно использовать набор для капельницы, смотря что поливать.
http://4.bp.blogspot.com/-1AofNvDr0XU/UbsvUCPpguI/AAAAAAAAAJ8/cWe9Pd-zvLo/s1600/medical.jpg
практически не возможно. первое, невозможно поставить систему чтобы капала на фрезу (учитывая что от фрезы ещё идёт поток ветра что будет просто откидывать капли)
Я же говорю, смотря что резать, просто как вариант.
что угодно. не пойдёт. вы попробуйте на практике. у вас ничего не получится. проверено, не мной, но проверено другими людьми.
без обид
Я и пользуюсь, уже лет 6-7 начинал вообще с примитива.
http://jportal.commondatastorage.googleapis.com/jportal/874/874e602a664497ec10cdec453d661c20/f_15888005.jpg
вам респект. про ювелирные фрезы не подумал
Около 5 лет применяю капельницу , до этого вручную ) . Теперь думаю насос маленкий и триггер переключаюшийся , у капельницы проблема выставить чтоб постояно с одной скоростью капало и я понял то что сож должен под давлением быть , чтоб вымывало стружку восковую (пыль) из зоны обработки
Дешево и сердито ! Надо будет самому поставить на станок нечто подобное .
http://aquascape-promotion.com/aquaforum/uploads/gallery/album_103/gallery_311_103_238881.jpg
Пользуюсь таким краником.
Скажите, что используют для полива модельного воска при резке. Масло или ВД40 или что то другое?
ВД не самый лучший вариант, да и воняет шибко, вот нормальная вещь. http://www.sapphire.ru/vcd-242-1-53/goodsinfo.html
День добрый, подскажите про WD-40. Слышал что пользуются при резке воска, есть ли смысл и разница?
А СОЖ для для обработка металлов не подойдет?
Привет всем. Приобрел недавно в работу на предприятие пару моделей агрегатов Einhell TC-US 400. так вот теперь возникла дилемма, какой сож для металлообработки их этих https://pumi.by/katalog/smazochno-ohlaz … zhidkosti/ наиболее подходит для рабочих процессов на этом станке. Работа планируется с тугоплавкими сплавами. По руководству ничего толком понять не могу. Может кто владеет инфой, поделитесь пожалуйста.
