думаю ставить защитные гармошки на направляющие X Y и вытяжку. работает почти безшумно.
Отредактировано Андрей (30-09-2009 19:28:48)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » оцените машину, пожалуйста
эт чего, самодел?? вау... и из чего примерно
да , эта чудо-машина сделана с нуля на жалкое пособие по безработице. собирал все в квартире. электроника сделана по книге ДЖ. Уильямса"Создаем робота для своей домашней мастерской".железо -импровизация. из квадратных труб. направляющие-уголок на 25 .так как в квартире сильно не пошумишь- пришлось делать шумопоглощающую коробку. коробка из мдф 8мм ,обклееная изнутри шумопоглащающим материалом 25мм.
гасит шум процентов на 80. в общем я доволен. теперь для полного счастья осталось приобрести набор серьезных фрез.
Для слепившего подобное чудо-что такое набор фрез? Немного терпения, и всё будет. Классно!!!!
Нашли друг-друга,а?
Утебя аська есть?
ISQ 470463703 . СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОЦЕНКУ
Отредактировано Андрей (02-10-2009 20:32:10)
Респект!!!Самоделка класс!!!
А что за шумопоглощающий материал? Похож на автомобильную шумоизоляцию.
она самая. еще применяется в строительстве домов. похоже на валенки, только менее плотная
Спасибо.У меня хоть и не в квартире а вопрос с жужжанием актуален-)))
шумоизоляция вроде толстого пенополиуретана.
Аппарат на 5+! Где то в ветках писал что время кулибиных прошло - но когда видишь РЕЗУЛЬТАТ, однозначно
РОССИЯ - вперед!
Вопрос на засыпку - а что это за чудо точки-полоски на деталях? %)
извените не понял вопрос. на каких деталях?
Я чет в сети эту книженцию найти не могу((( у Тебя ссылки не осталось?
давай майл-скину
давай майл-скину
эй мастера, вы че шыфруетесь? Можна и тут ссылку, для того и форум чтоб помогать друг-другу.
классная машина!респект)
Ты электронику сам паял или заказывал?
все делал своими руками по вышеуказанной книге.
Отредактировано Андрей (30-10-2009 23:01:58)
Решил не начинать новую тему.
Тоже выношу на суд читателей мое произведение.
Прообразом послужил mechmate, я только адаптировал его под подручные материалы.
Позднее приспособил к нему 4-ю ось.
книгу можноскачать сдесь http://narod.ru/disk/14641717000/roboti … k.rar.html
вот платы и моторы
Отредактировано Андрей (31-10-2009 18:03:24)
мне эта схема понравилась тем, что используется минимальное количество деталей, а это то что мне и нужно с моим пустым карманом все 4 платы мне обошлись в 45 евро. а у вас в россии это возможно выйдет и дешевле.
Отредактировано Андрей (31-10-2009 17:52:33)
я нахожусь в португалии. 1 мотор 97 евро
если не секрет -какое ТАМ пособие по безработице?(
пособие зависит от зарплаты, которую получал. у маня 480 евро
Вопрос к Андрею и as-mechanic - какие шаговики использовали?
у меня китайские движки FL86STH118
Контролер готовый приобретали или своими силами делали?
Покупал, и контроллер и драйвера в PureLogic
расключение и сборка - сам
Отредактировано as-mechanic (15-11-2009 00:05:10)
вот платы и моторы
Анаправляющие мебельные? Если да то как люфты в них убрали, или не целиком они у Вас?
направляющие мебельные только на z. люфа практически нет. направляющие качественные попались
Андрей, радиаторы на драйверах движков сильно греются?
Давно работает станок? Где-то читал, что мебельные направляющие без люфтов часов 20 нарабатывают?
Отредактировано Юра (05-02-2010 20:23:45)
Тоесть как они были в магазине так и поставил?
А вот такой вариант, как думаете пойдёт?
часов 10 у меня нету путевых фрез, и денег чтобы купить тоже нету . я тут сверла начал перетачивать
для дерева пойдет
вот, коечто пробовал вырезать
сыну выпилил кресло-качалку
с моторами которые стоят на станке грелись, я добавил сопротивления около 4-5 ом на обмотки моторов и теперь ничего не греется. после 4х часов непрерывной работы моторы еле теплые, радиаторы холодные. моторы потеряли какуюто мощность, но мне хватает. пробовал с таким мотором-ничего не греется.
Идея не нова. У направляющей стенки тонковаты. Делают из каретки пишущей машинки. Она жесткая и крепить удобно.
Подшипники оставить, а саму направляющую из цельного куска приличной стали изготовить.
интересно а люфта нету?
а люфта нету?
недумаю, сама коретка(на фото белая), видимо из капралона.
У тех чтоя видел толщина 1,5мм,для поля небольше А4пойдёт, хотя если для приличного станка, свами соглашусь, надо что-то покрепче.
Но и цена на них 500р пара. За эти деньги можно посерьезнее сделать-купить.
Вопрос as-mechanic
Мне понравилась ваша работа ,я тоже вынашиваю проект в голове , планирую летом
приступить к постройке . Данный момент собираю всё необходимое
Так вот именно сам вопрос, каким образом передвигает каретки (шаговый винт или ремень) на фото невидно
Хочется сделать максимально жесткий, надёжный и точный станок
Вот интересный станок
Люди помогите собрать станок. скиньте подробные чертежи. спасибо
Друг любезный в инете этого полно и на любой вкус
Шаговый винт???!!! А такое бывает?
Может шаговый двигатель и винт?
В моем случае, ни то и ни другое - передача шестерня - рейка
Удачи!!!!
Над решением этой задачи бьётся не одна тысяча конструкторов на станкостроительных заводах
To ghoi.
почитай тему выше, уже все расписывал...
на 6- 8 часах работы негреются сильно?
Если мне память не изменяет, у них рабочая температура 80-90 градусов. Примерно так разогреваются уже через час, и драйвера тоже.
самая длинная работа - 14 часов была
Классно - молодец !
