очень понравилась идея
Отредактировано BIL (03-12-2013 21:21:42)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Очистка винта.
Тогда уж лучше поставить плотно прилягающие резинки к винту.
Я, на ленточной пиле, шкивы тоже так чищу. Очень эффективно.
А вот винт пока самоочищается.
Могу ошибаться, но резина не будет плотно закрывать винт, гладкие направляющие будет, а винт из-за перепада высоты на резьбе нет.
Микропористая будет,проверено)Она же как гайка,только с уплотнением.
Отредактировано cdx1 (03-12-2013 22:47:54)
микропорку тогда маслостойкую надо? А то размазанная резина ж будет в гайку попадать?
Не ну то само собой.Я тут на роботе рукав гармошку присмотрел.Не знаю из чего сделан(похоже на поролон),при длине 1 метр сжимается до 1мм без усилий.Вот его хочу присобачить
Может быть до 1 см?
Поролон не масло- стойкий, сразу расползётся.
Хорошая аспирационная системка, отсос материалов обработки из зоны резки решит все ваши проблемы с засорением винтов и направляющих, лучше один раз потратится, подумать, построить пылесборный агрегат, чем постоянно выдумывать, городить лепить всякого рода очистные приспособления.
Может быть и верно. Всё зависит от цены и времени потраченного на установку. Если кому будет интересно это выяснить, то в поисковике нужно забить "гофрированная защита направляющих", вылезает довольно много ссылок по гофрозащите и грязесьёмникам.
Отредактировано BIL (04-12-2013 12:21:08)
очмстка направляек и винта надо делать как в токарном - войлок, пропитанный маслом, тем более в швп витки неглубокие.
А гофрозащита - рукав сшить из нейлона, внутрь пружину для распорки и все одеть на винт ходовой
Может быть до 1 см?
Да ошибку допустил.Сегодня кинул кусок рукава в масло.Уже 2 часа лежит,а на ощуп не поменялся.
Одно другому не мешает ( и защита винтов и хорошая аспирация). А с зубными щетками оригинально
Войлочное кольцо (пропитанное маслом ) на направляющих – применяется и в орг.технике (принтеры , плоттеры , копиры).
Выполняет две функции – собирает грязь и смазывает направляющую.
Только менять, желательно - регулярно, при каждом ТО. ( Ну… или хотя бы капнуть пару капель масла )
Ps/2
Действительно помогает продлить жизнь кареткам - в матричных принтерах (бронзовая втулка) и оптике копиров ( втулка из «что то фторопластовое» )
После покупки станка – сразу поставил на винты «войлок в масле».
Отредактировано kod007 (05-12-2013 22:04:25)
Доброй ночи.
Понравилась ваша идея с очисткой.
Если не сложно ответьте.
-у вас трубки охлаждения шпинделя в гибком канале. Долго эксплуатирует, не было проблем?
- а концевики на креплении для выставления границы управляющей программы? При выходе за кот останавливается работа станка? Защита от пропусков??
-а направляющие дополнительно не очищаете как винты
Спасибо.
П.С. вопросы наверно не к топик стартеру. А к умудреных опытом ЧПУшникам самодельщикам.
Отредактировано Кенгуру (05-12-2013 23:35:57)
А смазку он так же эфективно будет удалять?,надеюсь что нет ,а идея неплохая
После щётки останется тонкий слой смазки(а толстого и не надо), а если применять смазку для тяжелонагруженных деталей(она в аэрозольных баллончиках продаётся), то её вообще тяжело снять. Мне такую ребята, которые ТО погрузчиков делают, подогнали, замечательная вещь.
Чем смазывать? | Станки с ЧПУ | 24-02-2016 |
Ремонт шпинделя HNZ-30 | "Ремонт высокоскоростных шпинделей" | 12-02-2016 |
Как работать с 3д моделями - и не поломать инструмент? | Инструмент | 08-02-2015 |
