Ошибка на модели?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться212-12-2013 03:39:42
Вы хотя бы нарисовали где присмотреться...
Поделиться312-12-2013 07:00:52
Вокруг всего узора есть врезания шаровой фрезой на разные глубины, что в общем, не правильно и не логично (по отношению к узору).
Поделиться412-12-2013 08:30:24
увидел, может подложка и узор собирались отдельно и не совпадают высоты?
Поделиться512-12-2013 13:49:23
Таким образом, ошибка в отверстиях вокруг модели.
Это также показывает моделирование. Разве это возможно модели разрешения?
Поделиться612-12-2013 13:49:38
возможно была доработка другой фрезой и были выставлены по разному, или в процессе создания уп неправильно вставили модель или неправильно указали границу рельефа.
Поделиться712-12-2013 14:00:49
Посмотрите после визуализации УП в Арткаме есть такие "точки"? Если есть - проблема в модели, если нет - то в люфте оси Z.
Т.е. уже есть в визуализации?
Переделать УП вновь. Модель stl или art ? Могут быть разные версии Арткама. Модель сделана в одной версии, а УП считается в другой...
Поделиться812-12-2013 14:08:39
это не понятно со слов автора, возможно сама модель такая и её просто нужно чуть подправить.
edosvirak выложите скиншот самой модели и тогда все будет понятно.
Поделиться912-12-2013 16:23:52
Попробуйте сгладить в Арте.
Поделиться1013-12-2013 00:28:50
http://yadi.sk/d/rtkjVc6ZEELAv
Спасибо всем за ваши ответы. Таким образом, я больше не работать с Aspire, человека с ARTCAM.
Мы работаем на одной машине и получить тот же результат. Я заметил, что проблема у нас есть со
свободными моделей компании VECTRIC. Мы подозреваем, что эта резолюция не есть хорошо.
Я просил бы вас, чтобы посмотреть на эту модель, так что давайте посмотрим, в чем проблема и как ее решить?
Поделиться1113-12-2013 01:02:40
У меня была похожая проблема, хорошая модель, путь фрезы отслеживался прекрасно (без ступенек и дырок), а на изделии были и ступеньки и дырки. Решил проблему максимальной промывкой и смазкой всех подвижных частей. Грязи вылезло море. После чего всё прошло. Попробуйте.
Проблема была больше в оси X, широкий портал.
Отредактировано demyan (13-12-2013 01:09:29)
Поделиться1213-12-2013 01:17:30
Попробовал сделать УП,всё нормально.Вот визуализация
АРТКАМ 2010,размер модели 800х600х52,фреза R-1,5 мм.
Отредактировано Val.In.An (13-12-2013 01:33:34)
Поделиться1313-12-2013 01:40:38
Спасибо! Может быть, это была моя проблема, чтобы станки с ЧПУ говорит demyan. Или в настройках MACH?
