Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Инвертор - не светится цифровая панель
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго времени всем.
При включении станка цифровое индикатор инвертора не горит  ( инвертор TAIZHOU FUIING ELECTROMOTOR, Модель: D130M001.5L2DK 1,5KW), шпиндель не запускается, сам инвертор работает, питание на него поступает провода прозвонили разрыва нет, контакты проверили - хорошие.
По советуйте в чём проблема, как исправить.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Станок Китай  RJ6090http://s7.uploads.ru/t/sS3JH.jpg
Если на гарантии ,то несите.Если есть знания в электронике,то попробуйте разобрать и исключить визуальные проблемы.Ну,а если ничего не обнаружите,то приборы в руки и по цепи идти.
Можете фото выложить если что не ясно,помогу.
Гарантии уже нет - станку 2года. Визуально всё цело, питание на инвертор приходит, св.диоды в нём светятся,вентилятор работает, а вот цифровой индикатор не светится и  шпиндель вообще не включаетсяhttp://s7.uploads.ru/t/N7gc5.jpg
Навернулась скорей всего микруха в ШИМ.
Попробуйте подключить напрямую (воткните пульт в "частотник" без кабеля), если не поможет - только ремонт (или замена).
У Вас пульт инвертора вынесен на шлейфе к оператору. Проверьте целостность шлейфа, наличие контактов у инвертора и у пульта. Было, плавали.
Рекомендация в посте выше - в первую очередь.
Отредактировано DeKot (27-12-2013 22:28:15)
начните с проверки напряжения поступающего на клеммы частотника, потом разберите его нафиг и протяните все возможные соединения... ищите вспученные детали или шелушащийся лак на микрухах...
думаю с НГ мало кто из местных продавцов разродится с продажей нового. официалов фулинга в России вроде не было...
я бы заказал на алиэкспрессе или у поставщика.. заодно в кмплекте со шпинделем.. если его не меняли то и он может быть на подходе...
p.s. брать не обязательно фулинг, главное чтобы мощность и максимальная частота вращения совпала...
В штатное гнездо подключить нет возможности ( пробовал), поставщик поставил совсем другой - вынесен почти квадратный, а штатное место прямоугольное.
Шлейф проверяли в норме вроде. Разобрал "частотник" - пыли правдо в нем было , а так визуально всё цело. Обратились к поставщику мол - давай привезём посмотрите (хоть и не так уж рядом - 200км до него) культурно "послал" мол сами "ковыряйте".
Шпинделю уже подшипники меняли (месяц прошёл).
http://s6.uploads.ru/t/IpPYD.jpg
