Читаю ваш форум давно, и много полезного для себя нашёл. Может и моё "рукоблудство" будет кому-то полезно.
Всё как всегда упёрлось в деньги. И не в их отсутствие, а в нежелание платить дурные суммы зато, что я могу слепить
у себя в гараже. Инструменталка самая обычная, болгарка, дрель, ножовка... Ну и полусамодельный токарник.
Начал с направляющих. Хотелось именно рельсовые, чтобы дюраль пилить. В ход пошли рельсы от печатных машинок.
Там их два типа, нужны съёмные, с влитыми не эксперементировал.
Вот что вышло http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=1243
Прикрепил к столу, вот таким макаром
http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=1248
http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=1249
Это сама рама, или как её там назвать
http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=1251
Ось Y сделана аналогично, на таких-же рельсах.
http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=1301
Ось Z на штоках от принтеров, особенностей не имеет. На фото стоят строительные шпильки вместо винтов, сейчас
заменены на тр10х2. Движки тоже поставил ДШИ200-2, электроника полностью самодельная.
В общем, в результате всех мытарств получилось вот такое на вид http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=1349 .
Шпиндель тоже самопал, из остатков дрели российского производства. Редуктор порвало, вернее его корпус, а
сам движок живой, приспособил сюда. Потом уже прикупил Ferm 850 ватт, по алюминию не тянуло. Ну и при помощи этого малыша(поле230х280) занялся постройкой большего, по дереву, с полем 800 на 700мм. Все эти деталюхи вырезались из дюраля
http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=4544
http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=4547
http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=4650
В результате получается такая конструкция
http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=4942
http://www.cncfiles.ru/showp.php?id=4943
Жара, в гараже как в духовке, приостановил строительство. Повременю чуток.
Если у кого будут вопросы - милости просим.
Мой самострой.
Поделиться109-06-2010 22:46:01
Поделиться218-07-2010 19:09:21
Мне кажется ,что консольное крепление направляющих труб будет давать прогиб последних и вибрацию.
короче подпорки на трубы нужно ставить снизу.
Поделиться318-07-2010 22:45:14
молодца)
а на большом направляющие из чего? труба?
Поделиться413-09-2010 19:48:47
да мой первый самострой тож был на коленке собран из мебельных направляющих, самодельный контроллер и драйвера, до сих пор на чердаке валяется, но именно тот если его можно назвать так, станочек заразил меня этой темой, с тех времен даж программа vricnc еще валяется, первый можно сказать мой лицензионный софт...
Поделиться514-09-2010 06:44:55
Аналогично.
Мой станочек(самодельный) | Станки с ЧПУ | 21-07-2011 |
У кого какой станок? | Станки с ЧПУ | 14-07-2023 |
Станок из Поднебесной. | Станки с ЧПУ | 09-02-2013 |
