Перемычки: в Арткаме есть, на деревяшке нет.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться213-01-2014 15:46:38
Они у вас просто получились слишком малы, и ушли ниже изделия. Для начала снимите галку "3д переходы", с ними больше мороки(есть зависимость от длины перехода). И поставьте высоту перехода 2 или 3 мм. Потренируйтесь на чем-нибудь
Поделиться313-01-2014 15:53:46
Для таких высот детали (судя по фото 27мм), высоту перемычки нужно ставить мм10 высотой и шириной также. Можно для начала и побольше, потом уже уменьшать, наблюдая за результатами. Можно для теста мостов обычные квадраты порезать с разными параметрами мостов и выбрать наилучший вариант.
Поделиться413-01-2014 15:54:10
Спасибо, попробую.
Хотя не совсем понятно, как переходы могли уйти ниже изделия. Можно поподробнее? И еще хотела уточнить один момент: в данном случае правильно ли я сделала, поставив финишный проход равным по толщине самой деревяшке? все так и должно быть?
Поделиться513-01-2014 16:05:49
не совсем представляю как вы потом ножом уберете эти перемычки...
Правильно. Иногда можно проглубить на 0,3мм например, но это украдет 0,3мм толщины перемычки, имейте ввиду.
Спасибо, попробую.
Такое могло произойти если у вас, например, не точно описана толщина заготовки. Или может вы используете под низом шаблон и его толщине не правильно описана. Или длина инструмента описана не идеально (помнится вы ее на глаз выставляли когда-то)
Отредактировано Bukata (13-01-2014 16:06:57)
Поделиться613-01-2014 18:16:07
Bukata
Толщину изделия и толщину инструмента я измеряю штангенциркулем. Как лучше - не знаю. Но мне кажется, если бы это была ошибка в измерениях - могли бы торчать хоть куски перемычек. У меня стол немного кривой и так получилось, что с одного конца изделия фреза прошла деревяшку насквозь, а с другого - остался тоненький слой (ок. 0.2 мм). Так вот следов перемычек не было ни там, ни там.
Поделиться713-01-2014 19:28:04
Сделайте пробный вырез квадрата с высотой перемычки 15 мм, без деревяшки, просто в воздухе, так вы поймете попадают ли перемычки в программу. Если вы увидите что станок поднимется в тех местах, значит арткам пишет уп поавильно.
Дальше проделайте то же самое с заготовкой только поставте высоту перемычки 5мм. После вырезания замерьте штангелем какой высоты перемычки вышли на самом деле
Поделиться815-01-2014 10:47:22
Bukata
Убрала 3Д галку, сделала пробный прогон, потом выпилила - получились отличные перемычки. Большое вам спасибо.
