Доброго времени Вам!
У меня проблемка- на кухню надо изготовить два гнутых фасада (внешний радиус ,,,300мм.),но суть в том что все остальные с 3D-фрезировкой,эти тоже надо так сделать,всю голову уже себе сломал,были бы без рисунка взял филенку поболее распустил на рейки под углом,склеил,шлифанул.А как с рисунком то быть???-Вот в чем вопрос
Гнутый резной фасад
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться118-01-2014 21:55:27
Поделиться218-01-2014 22:12:45
В инете есть ролик " гравируем по криволинейной поверхности ". В принципе он подходит и для фасадов. Есть данный ролик на жестком диске-могу скинуть если необходимо.
Поделиться318-01-2014 22:14:57
о да!!! очень надо!
Поделиться418-01-2014 22:16:51
А я здесь проблем не вижу. Склейте заготовку, сделайте под эту заготовку жесткий стапель, продумайте крепление заготовки на стапеле. Затем в арткаме смоделируйте криволинейную поверхность с нужным радиусом, а на эту поверхность наложите нужный рисунок.
Поделиться518-01-2014 22:19:01
дак я же новичек,даже не знаю что такое СТАПЕЛЬ)))))) а с арткамом хоть и знаком,но не смогу наверно точно радиус выгнуть
Поделиться618-01-2014 22:22:34
о да!!! очень надо!
Ответил в "личку"
Поделиться718-01-2014 22:32:43
Ответил в "личку"
Спасибо за видео!
Поделиться818-01-2014 22:34:37
Спасибо за видео!
Не за что!Все мы учимся...Главное что бы помогло в реализации задуманного!
Поделиться919-01-2014 13:25:12
А Вы пробовали так делать?
Все зависит от рисунка. Радиус 300мм это очень мало чтоб делать без поворотной головы.
Поделиться1019-01-2014 13:37:17
Можно сделать фасад с двух частей (разделить по вертикали), тогда угол фрезеровки будет более подходящим.
Поделиться1119-01-2014 13:44:07
Если бы топикстартер показал прямую дверку, можно было бы говорить что то конкретно.
Поделиться1219-01-2014 17:40:12
к сожалению не поворотная голова((( когда брал станок даже и не знал о подобном... (сейчас знаю и о 5д станках,но поздно,довольствуюсь тем что есть)
Вот прямой фасад
раму и филенку изготавливаю отдельно
Отредактировано СИПИК (19-01-2014 17:41:02)
Поделиться1319-01-2014 18:50:21
Рисунок симметрический, можно попробовать.
Поделиться1419-01-2014 18:54:14
чем и как лучше разбить модель если нет векторов? просто она в STL-ке,арткамыч не видит вектора.Или можно кнопочкой *создать вектор по рисунку* разрезать и сохранить по-новой модельку?(пол модельки)
Отредактировано СИПИК (19-01-2014 18:56:39)
Поделиться1519-01-2014 18:57:23
я хоть в том направлении мыслю?
Поделиться1619-01-2014 19:55:55
Вектора Вам не нужны. Скиньте файл попробую сделать.
Будет быстрее чем пояснять.
Отредактировано Роман С (19-01-2014 19:56:40)
Поделиться1719-01-2014 20:51:24
ответил в ЛСРоман С
Роман С
Поделиться1802-02-2014 14:31:22
Очень сложно применить стл модель для пятиосевой обработки, кто-либо пробовал если есть опыт поделитесь, у меня не получилось, гадаю проблема в компе не потянул или для альфакама даже лучше не пробовать стл?
Поделиться1921-02-2014 22:21:35
Кто-либо сталкивался с украинскими станками Камея, насколько они просты в программировании и насколько надежны Утверждают что там нет заморочек нарисовал 2мерный рисунок. натянул на поверхность и все.
Поделиться2021-02-2014 22:25:51
а где связь между станком и программой моделирования? Программе наплевать с каким станком работать. Уточните вопрос пожалуйста.
Поделиться2121-02-2014 22:32:43
просто действительно не понятно, спрашиваете про станки Камея,и тут же моделинг. Нарисовать 2 мерный рисунок и натянуть его на поверхность можно в любой программе, а вот что с этими векторами делать дальше-это же другой вопрос и станок тут вообще не причем)))
Как оценивать труд оператора станка ЧПУ? | Курилка | 12-10-2016 |
Владельцы см-1500 отзовитесь... | Станки с ЧПУ | 25-06-2020 |
