Намечается заказ на латунные гравированные таблички 55х25х1 мм до 200 шт. в месяц. Шлифовать-полировать вручную изнурительно. Если кто пользуется галтовками - поделитесь опытом. Какая галтовка эффективней для данной работы, отполирует ли до финишного состояния и т.д.
Галтование.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться225-01-2014 08:51:01
Пробовал в свое время заниматься этим и остановился на эксцентриковой шлифмашине. галтовка эффективна для ювелирных изделий (колец, кулонов и т.п.). Когда речь идет о пластинах - результат неудовлетворительный, по крайней мере у меня.
Поделиться325-01-2014 08:55:23
Просто шлифуете и полируете на вибрационной шлефмашинке?
Поделиться425-01-2014 10:28:13
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ.! Простая вибрационная менее производительна.
Поделиться525-01-2014 10:34:45
У меня такая уже лет пять, отлично себя зарекомендовала.
Поделиться625-01-2014 10:59:18
С этим понятно. Эксцентриковая шлефмашинка и каждую пластинку шлифуем - полируем отдельно. Возможно на зуботехническом шлефмоторе даже сподручнее будет. Но, если можно, расскажите подробнее про галтовку. Какая у Вас: роторная, барабанная, вибрационная? Чем не устраивал результат?
Поделиться725-01-2014 11:30:55
Легче отполировать большой кусок латуни, потом порубить на маленькие куски... По работе это не долго...примерно полдня на 200 шт... Наждачка, войлок, тряпка
Поделиться825-01-2014 13:05:51
Таблички овально формы 55 х 25 мм. - порубить не получиться. После обрезки по контуру (овалу) края тоже заполировать надо. Пока мне видеться, что галтование - самый оптимальный вариант. Может ошибаюсь? Кто то нашел другое решение?. Пока не решиться с галтовкой буду шлифовать - полировать каждую табличку отдельно. Захватную приспособу придумал.
Поделиться902-03-2021 11:47:22
АПну темку, ибо очень актуально.
У меня стал вопрос шлифования мелких деревянных изделий сложной формы, где не только сами контуры криволинейны, но имеется и выборка в детали, что означает наличие внутренних углов "на дне". Изучаю идею галтования. Но если по галтовке метала информации море, то по дереву в разы меньше. А то, что есть касается в основном простых форм (кубики, шарики, шильды всякие). И галтуют их такими же телами (деревянными кубиками, шариками). Но у меня это точно не сработает, т.к. есть выборка и внутренние углы. Туда такие тела просто "не достанут". Рассматриваю вариант использования абразива (шлифзерна), которое используется в наждачной бумаге. Его называют "электрокорунд". Но смущает, что примеров его использованием (именно по дереву) нигде не видно. Чтобы проверить работоспособность идеи, соорудил из старой ручной вибро шлифмашины галтовку кругового типа:
Вопреки бытовавшим опасениям, что в такой фракции подобные детальки будут выдавливаться на поверхность, убедился, что с этим порядок. Деталь "ныряет" и "выныривает" периодически, двигаясь при этом по кругу самой ёмкости. Т.е. полный контакт всех участков детали с фракцией происходит. Но многочасовых испытаний пока не проводил. Поэтому каков сам результат - отпишусь позже.
Буду признателен всем, кто поделится собственным опытом в этой сфере. Возможно вы проходили подобное и скоординируете - куда стоит тратить усилия, а куда безсмысленно. Потому, как чтобы просто проверить работоспособность идеи нужно соорудить агрегат. А их ещё бывает...
Лотковые:
Барабанные:
Всего не наделаешь (для экспериментов), а версий много. Куда копать?...
Поделиться1002-03-2021 15:55:12
CNCshnick
Хороший вопрос поднял.Тоже задумывался о таком агрегате.Будем ждать лучших вариантов.
Поделиться1103-03-2021 02:52:12
для нежной гвалтовки знакомый применяет обычный речной песок.
корыто на вибростоле.
но не ювелирку туда пихает. но изделия с гайку на 13-14 выходят как полированые.
у него для мелочи есть электроэрозиока. 14 чеготам выходит.
