Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Сломался станок.
Сломался станок.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Сегодня утром включил станок как обычно(нси студио ) отправил на начало координат. По Z не срабатывает коневой датчик привод гудит. На датчике красный глазок загораеться. Подскажите пожалуйста где искать поломку.
Соидинение с компом проверьте, по возможности кабель лпт поменяйте.
Если глазок загораетса значит датчик срабатует (если я правельно понял и ето магнитный датчик), проблема не внем.
Если у вас такой датчикhttp://s8.uploads.ru/t/Vz6H5.jpg
или что-то подобное, то они когда выходят из строя продолжают светить а сигнал не подают.
Отредактировано androic (27-01-2014 17:56:21)
Если вручную всё перемещается отлично,то причина либо в концевом датчике,либо в проводке идущей к нему-от него.
Подпись автора
    почта форума cnc.userforum@gmail.com
В ручную перемещается даже сегодня немного поработал.  Отключил функцию после окончания программы возврат в ноль по всем осям. Датчик  коричневого цвета маркировку не знаю завтра сфотографирую.
У меня было тоже самое, датчик светился но сигнал не подавал, закончилось его заменой.
Где покупали и за сколько.
Да они везде продаются где есть и комплектующие к станкам.
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=6 … cts_id=306
http://darxton.ru/Netshop/electronics/s … -switches/
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic … /datchiki/
Отредактировано androic (27-01-2014 21:40:12)
