Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Настенные полки. Очень нужная вещь!!!
Сообщений 1 страница 58 из 58
Дорогие Форумчане предлагаю в данной теме обмениваться моделями, фотографиями и идеями настенных полок. Они в быту не заменимы, да и фантазия безгранична.
Полки на даче http://s9.uploads.ru/t/cY1lq.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Fxrgj.jpg
http://s9.uploads.ru/t/tP7wF.jpg
http://s8.uploads.ru/t/wzf2m.jpg
http://s8.uploads.ru/t/UK6wo.jpg
Все полки,кроме верхней резной сделаны из клееного щита из лиственницы. Верхняя из сосны и осины. Сборка на клей и саморезы
Отредактировано Val.In.An (28-01-2014 08:58:08)
Val.In.An написал(а):
Полки на даче
Угловая полка как я понял сделана из фанеры, интересен сам процесс сборки, детали между собой как фиксировали?
Я думаю в эту тему "Настенные полки" можно добавить и настенные вешалки тоже не заменимая вещь хоть дома или на даче.
Отредактировано Lehander (28-01-2014 08:36:55)
http://s9.uploads.ru/t/pdRwW.jpg
http://s8.uploads.ru/t/bPzWJ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Wc8In.jpg
привет всем
Вот некоторые модели, которые я вырезал с различными материалами
МДФ и фанеры
Отредактировано taawint (30-01-2014 23:05:11)
много воображенияhttp://s9.uploads.ru/t/wcFWs.jpg
http://s9.uploads.ru/t/I8wN2.jpg
http://s8.uploads.ru/t/nmR4f.jpg
Полка не совсем настенная, скорее - пристенная. высота 1,8м, глубина 230мм. Сосна.http://s9.uploads.ru/t/neDft.jpg
Две собаки
http://s020.radikal.ru/i723/1402/a3/ad719282052b.jpg
Полка
Зеркало-Шельфhttp://s8.uploads.ru/t/SNHTh.jpg
Мне нравятся такого плана
http://www.wmag.ru/images/normal/24088.jpg
А обновите кто-нибудь ссылочку из поста №4, пожалуйста.
Скрытый текст:
Похожая..
puikaxx написал(а):
On dirait ..
LINK-прежнему работает
https://yadi.sk/d/YCMQZxmVTEoSN
Наткнулся на очень интересную и простую в реализации идею
http://sa.uploads.ru/AdQzi.jpg
+5
Полочки
http://s2.uploads.ru/t/Oj0xA.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ibeEF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/MJmHB.jpg
ivasi
эта идея имхо, мало жизнеспособна на большинстве пород: бук, дуб, ясень скорее всего тоже, не говоря уже о сосне и лиственнице - отломаются шипы на стоевых при сколь-нибудь серьезных нагрузках на полку. разве что как дизайнерский ход, тарелочку там, вазочку, но не больше... неслучайно, эта картинка не фото, а визуализация из чего-то подобного 3д-максу.
Фанера не сломается, надо попробовать сваять
ясень  не должен сломаться , из сороковки точно ... если только килограмм 200 книг на такую полку не поставить . Но она вроде не для этого , попробую вырезать на следующей неделе
Я когда-то такую делал http://s2.uploads.ru/t/zmDye.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Vp0X2.jpg
BlackOx написал(а):
ivasi
Жизнеспособна!
:idea:  Только если клеить щит самостоятельно. Три слоя - крайние с вертикальной ориентацией волокон древесины, средний - волокна параллельно верхней, опорной поверхности.
Это я про вертикальные опоры. Уголки полок таким же образом.
Попробовать из лиственницы 12 мм склеить, что ли?  :question:
Не нужно там ничего мудрить. Полка опирается на 2 шипа с каждой стороны. Итого 4 шипа.  При этом работает вся площадь шипов.
Это сколько ж дури нужно приложить чтобы обломать хотя бы два шипа из того же бука 30ки, даже вдоль волокон.
Щит нужен чтобы изделие не повело, хотя из термомодифицированной доски можно сразу пилить.
Вот еще пара идей:
http://s7.uploads.ru/k1mtd.jpg
http://s6.uploads.ru/fJvIV.jpg
Отредактировано ivasi (14-09-2015 23:55:45)
Простая полк но красивая
Скрытый текст:
https://pp.vk.me/c624428/v624428588/4a676/dENCn6WtA4s.jpg
Большая полка
Скрытый текст:
https://pp.vk.me/c625529/v625529588/39dfa/uDHnx1SQRvk.jpg
Просто полка
Скрытый текст:
https://pp.vk.me/c625529/v625529588/39e2a/ZQUgN4McNTM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/IBNVy.jpg
Скрытый текст:
http://s6.uploads.ru/t/Tlz8A.jpg
Скрытый текст:
http://s2.uploads.ru/t/D3uU7.jpg
Скрытый текст:
Пробовал из двух частей pdf файла сделать рисунок cdr, но  по моему для чпу он не подойдет. Прошу объяснить в чем недоработка , я предполагаю , что проблема в узлах. Видеоуроки по работе с узлами я смотрел ,но ничего не прояснилось . Для ручного выпиливания полочки этот файл можно использовать.
http://s7.uploads.ru/t/nkj4u.jpg
Скрытый текст:
Вполне подойдет, Экспортировал в DXF и открыл в арткаме. На удивление хорошие вектора на боковушках, без петель и пересечений.
Вполне годные вектора для ЧПУ. Но, вот что заметил, Мой Corel X5  вполне ссылку открыл. Попробовал экспорт в .esp. АртКАМ 2008 на него ругается и не открывает. Тот же экспорт в .dxf - с АртКАМом нет проблем. Чуден мир векторный Обычно с Корела файлы .dxf корявые, а .eps нормальные. Тут наоборот. Бывает...
Какая то недоработка в файле  есть. Если сделать цветную заливку,то это сразу видно. Хотя после конвертации в dxf ситуация немного выправилась. Хотелось бы знать причину.
Победил файл. Были незамкнутые узлы и двойные линии.
http://s3.uploads.ru/t/NqUPf.jpg
Скрытый текст:
BlackOx написал(а):
ivasi
если сделать из фанеры, на каждую полку можно использовать не две опоры а три или четыре. только надо еще добавить ограничители от бокового смещения. если расположить вертикальные опоры на одинаковом расстоянии а на полках три опоры с точно таким же расстоянием между ними то полки можно будет располагать со смещением относительно друг друга по обеим осям стены.
Вот здесь можно посмотреть и скачать в векторе несколько полочек
Скрытый текст:
Простенькая угловая полка 16мм http://s019.radikal.ru/i618/1602/b6/ae874d97e9d5.jpg
Скрытый текст:
Вот сотворил полочку для медиа-плеера, ТВ-приставки, внешнего жёсткого диска и т.п. Убрал кучу проводов тянущихся к телевизору.
Оргстекло 6 мм. под фрезу 2 мм.
http://s3.uploads.ru/t/GsKcS.jpghttp://s6.uploads.ru/t/xkucN.jpg http://s6.uploads.ru/t/4Al1H.jpg
Теперь к телевизору подходят только два кабеля- антенный и питания. )
Скрытый текст:
Отредактировано Nafanya (22-02-2016 20:35:10)
http://s6.uploads.ru/t/gwa63.jpg
http://s7.uploads.ru/t/aJS5d.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ePrL4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cMfIO.jpg
http://s6.uploads.ru/t/yIpjG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/VYbaB.jpg
Подскажите пожалуйста. Хочу сделать такую полку. http://sa.uploads.ru/t/RXTaz.jpg
Сделал такой макет.http://s1.uploads.ru/t/AGEjs.png
На 8 мм фанере основание и на 6 мм полки.Теперь ломаю голову, будут ли шататься полки, как крепить их и как крепить основание.
Заранее благодарю.
banan63 написал(а):
Сделал такой макет.
На фото полки под наклоном,на макете прямые.На основании прорезь делайте до середины,полки делайте не половинками,а сдвоенные,на всю ширину,с прорезью для вставки в основание.Передние бортики тоже цельные на всю ширину.В основании вырезать паз для бортиков.Тогда сильно шататься не будут
недавно делал такие простенькие, если кому надо есть вектора
http://se.uploads.ru/t/6ahMK.jpg
приличные полочки. хочу попробовать фрезернуть ,может выложите вектора.
Понял, спасибо. Вопрос еще такой: а как вешать основание? на что?) Надо ведь снизу и сверху наверн..
Скрытый текст:
http://s6.uploads.ru/t/J3Qcf.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано radinetz (05-09-2016 16:09:09)
http://sg.uploads.ru/t/Zkjnq.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано radinetz (05-09-2016 16:09:44)
http://se.uploads.ru/t/4o1v8.jpg
Достаточно интересный вариант.
Отредактировано CitizenMT (29-10-2016 21:54:19)
Или такой вариантhttp://se.uploads.ru/t/z8lrM.jpg
Интересный, но любая царапина придаст новый контраст свечению полки.
Ну тогда так  http://s8.uploads.ru/t/Kf7qj.jpg
Или так  http://s0.uploads.ru/t/dWnyr.jpg
пыль стирать замучаешься, пол дня на такую стенку уйдет
Есть такая штука со странным названием пипидастр http://sf.uploads.ru/t/Mz0Xt.jpg
С ней быстрее будет
http://se.uploads.ru/t/PRUM6.jpg  http://s8.uploads.ru/t/3rbfy.jpg  http://s6.uploads.ru/t/ExdSD.jpg   http://s6.uploads.ru/t/WK49G.jpg
http://s9.uploads.ru/t/qpixs.jpg
Большая полка с виноградным узором. Корел 13.
http://s9.uploads.ru/t/AyxVB.jpg
http://sd.uploads.ru/t/dV9bL.jpg
Скрытый текст:
отрисовал полочку
Скрытый текст:
http://se.uploads.ru/t/Ody0J.jpg
http://s6.uploads.ru/t/vPYC8.png
Скрытый текст:
вот такая полочка имеется
Отредактировано TermitBTBW (19-02-2017 17:29:16)
Скрытый текст:
http://sg.uploads.ru/t/zIuPy.jpg
http://s4.uploads.ru/t/FhWca.jpg
Скрытый текст:
Вчера делал. Фото выставлю позже.
https://i.imgur.com/hKjBYnbm.jpg
Скрытый текст:
+5
