Добрый день! Помогите с выбором Шагового двигателя для самодельного фрезерного станка, может тема такая когда-то поднималась, но я не смог найти. Станок спроектирован и частично готов. Вот что имеется, винт Y = ф14, шаг 4мм, длина 540мм; винт Z = ф14, шаг 4мм, длина 230мм; винт X = ф24, шаг 4мм, длина 860мм. Гайки латунь. Вес на оси Y = 6кг(вместе с Z) на оси X порядка 14 кг. Помогите с расчетами и выбором двигателя. Хотелось что-то и серии Nema 23.
Прошу помощи у специалистов по выбору Шагового двигателя
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться204-02-2014 16:16:08
Для расчетов этих данных мало.
Но есть и другой ньюанс. Ну, предположим, посчитает это кто-то за вас.
И что? У вас изменятся параметры станка, что очень вероятно, ибо вы все равно будете его доделывать и доделывать, и вы перестанете понимать, что творится со станком.
К выбору двигателей лучше всего подходить осознанно. Время, потраченное на теорию и расчеты, потом окупятся. Без сомнения.
Я вам посоветую зайти на сайт darxton.ru
Там в разделе СТАТЬИ компактно собрано много расчетной информации.
Вообще, по идее, (и это уже много раз говорилось на большинстве форумов)
путь создания станка должен пройти следующие фазы
1. Понимание, для какой работы он вам нужен
2. Написание более-менее внятного ТЗ с фиксацией основных характеристик
3. Анализ имеющихся и потенциально возможных конструкционных материалов
4. Подбор оборудования под эти характеристики
5. Проверка расчетами получившегося агрегата на соответствие ТЗ
6. Возврат к пунктам 2 и/или 3, пока пункт 5 не удовлетворит вас
7. Изготовление станка
Если смешивать эти пункты стохатистическим образом, то что-то, безусловно, и получится...
но будет безумная потеря времени и отсутствие удовольствия от результата.
Поделиться304-02-2014 18:01:23
Понимание конечно есть, для обработке дерева, метал резать не собираюсь.
Рабочее поле 650х400, по скоростям хочется 2-3 м/ мин.
Направляющие ( полированные валы) X-ф20мм, Y=ф14мм, Z=12мм
Все апоры и крепления алюминиевые.
Есть программы управления, нужны только платы и контролеры управления, вот и хочу подбирать их после того как подберу двигатели(
Сайт посмотрел спасибо) за поэтапный план действий тоже. Но кто бы помог посчитать моменты на валах и выбрать двигатели? А с остальным думаю бы справился.
Поделиться404-02-2014 19:02:32
andyshcher64
вы заказывали с этого сайта darxton.ru?
Поделиться504-02-2014 19:11:53
Ок.
Имеем перемещаемую массу.
Берете планируемое ускорение и получаете силу.
У вас винт трапеция? Там есть формулы пересчета развиваемой силы в момент с учетом КПД передачи.
Получаете момент. Все.
Ну уж если про движки речь зашла...
У них движки хорошие. Брал и доволен.
Буду делать ремейк - еще у них возьму.
// 2 Aleks-96
Брал двигатели и блок питания. Остался очень доволен.
Отредактировано andyshcher64 (06-02-2014 06:25:55)
Поделиться605-02-2014 20:51:03
Ок.
Что-то не выходит "каменный цветок"... может что считаю не так, но цифры какие нереальные... Целый день бился чтобы адекватно посчитать по тем расчетам которые на сайте есть.
Помогите с расчетами, кому не трудно будет, необходимые данные могу написать)
Поделиться706-02-2014 16:39:46
Я вам приглашение в личку послал.
Чтобы тут не засорять форум, давайте попробуем посчитать вместе.
