Иконостас
Сообщений 1 страница 15 из 15
Доброе время суток!
Кто-нибудь делал иконостас? Расскажите пожалуйста о технологии создания. Модели иконостасов при покупке идут по частям?
Отредактировано Дімич (05-02-2014 01:02:41)
В теме готовых изделий выложены иконостасы. Есть 3D, есть вектора.
Мы, в скором времени, начнем наверное делать векторную модель. Для экономии времени отрисовку можно на фрилансе заказать.
Сейчас готовлю проект иконостаса. Начинаю с каркаса и размеров, затем векторный эскиз и чертеж, на отрисовку буду брать человека который это умеет делать быстро. Готовые чертежи не рассматривал - размеры не те и не всегда по вкусу + особенности размера стола при резке и прочее.
Я зятю (он столяр) помогал делать киот для иконы, так он сначала сделал каркас, обшил его где мебельным щитом, где фанерой. Потом уже украшать его начал - где балясины приделал, где филёнки фрезерованные прикрепил, а мне давал размеры полей под резьбу и я украшательства на станке резал.
http://s9.uploads.ru/t/alW8Z.jpg
http://s8.uploads.ru/t/82DjK.jpg
Порядок создания иконостаса.
1. Создание ТОЧНОГО чертежа, по тех размерах помещения что имеются по факту. В чертеже вы должны учитывать метод и тип крепежей, то есть как и где вы будете крепить свой иконостас при установке. Особенно надо учитать размещение и удобство открывания диаконских врат, они должны быть достаточного размера, и через них можно удобно и главное свободно войти и выйти мужчине с ребенком на руках.
2. После этого уже исходя из готового чертежа Вы рисуете дизайн иконостаса. Тут главное правильно учитывать размещения и размеры икон. Желательно не пихать в иконостас все элементы что у Вас есть. А использовать так сказать "канонические" церковные орнаменты. Их не так много. Лучше всего чтобы Вас кто-то консультировал по этому вопросу, поскольку в таких нюансах не всегда даже батюшки разбираются. А ведь после того как Вы сдадите свой иконостас батюшке, ему придется "сдавать" всю церковь Владыке. И очень неудобно будет если Владыка увидит "неканоническое" изображение в резных украшениях Вашего иконостаса.
3. Царские врата. Рекомендую их согласовывать отдельно. Очень часто могут быть по них отдельные требования. К примеру несколько раз мы делали полностью глухие врата без икон. Не совсем по канону, но таково требование заказчика.
http://s8.uploads.ru/t/i4Hgs.jpg
http://s9.uploads.ru/t/0IsSv.jpg
http://s8.uploads.ru/t/RDspP.jpg
скажите пожалуйста, а в сколько обошелся церкви этот иконостас? вообще интересно какие цены в Украине на этот вид работ.
Вот несколько эскизов, которые я нашёл на нашем форуме и в интернете.
http://s019.radikal.ru/i622/1402/09/4281f56ba61d.jpg
http://i016.radikal.ru/1402/92/3924bf7c96f5.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1402/72/c5f5fcdd892a.gif
http://s019.radikal.ru/i607/1402/c8/51b340dbfe65.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1402/33/2aad4db20929.jpg
http://i069.radikal.ru/1402/33/3479b88ccf45.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1402/80/ff93e8735fe0.jpg
P.S. Набираете в интернете слово "Иконостас" и выбираете нужные картинки. Плохо лишь то, что многие картинки имеют низкое разрешение, следовательно фото очень плохого качества.
Не хочу проводить параллели ,но тема иконостасов безгранична,как океан .
Это все равно,что обсуждать ,а сколько стоит  "кухня" или "стенка".
Самый первый совет - прежде чем браться "блистать" красотой эскизов -
уточните - на какую сумму рассчитывает заказчик,что он вообще хотел бы видеть,
а затем уже начинайте искать компромисс - между желаемым и действительностью.
Иногда такая работа затягивается не на один год (заканчиваются средства на продолжительное
время и какой договор  Вы бы не заключали - судиться Вы с церковью не станете).
  Цены регионально разнятся . Общих схем нет .Всё очень индивидуально.
Помните главное - делаете в храм .Качество исполнения должно быть на уровне,не смотря
ни на какие обстоятельства. Периодически посещаю в храмы,где мои работы( иконостасы и киоты) ,
которые делал более 15-ти лет назад  и краснеть не приходится.Делать надо с верой и любовью.
Не имея опыта - найдите необходимую информацию,помощников и т.д.
Это не образцы или 3д модели фасадов подобрать. Здесь необходимо выдержать (соблюсти)
стиль и чтобы канонично всё было.Очень многое зависит  от заказчика,но в большей степени
именно от Вас.Подумайте - стоит ли браться за такую серьезную работу если нет еще опыта
проведения(производства) храмовых работ.
  Картинок можно набрать в инете немерено.Посмотрите на форуме в теме фото готовых работ
на иконостасы и не только в исполнении Серж63 - и подумайте - так ли всё просто ,
как порой кажется .
http://se.uploads.ru/t/oOdsN.jpg
Кто может подсказать порядок(последовательность) установки икон на иконостасе согласно фото (выделено красным)
Делаю иконостас,материал сосновый щит,вырезал царские врата,огромная проблема как правильно подготовить поверхность к покраске,в какой последовательности и чем зачищать??чем и как лучше грунтовать  %-)  покрасочной нет,все на коленке))))
может что порекомендуете?
Премного благодарен,Алексей.
отвечу развернуто))по канону:Царские врата-верхний ряд,слева Евангелист Матфей.Справа-Евангелист Марк.средний ряд Благовещение,слева Архангел Гавриил,справа образ Божьей матери.Нижний ряд,слева-Евангелист Лука,справа Евангелист Иоанн Богослов.Далее по нижнему ряду.Слева от врат Пресвятая Богородица,справа-Спаситель.Далее дьяконские врата,они есть северные и южные,на северных Архангел Гавриил или Архидьякон Стефан,на южных, изображается Архангел Михаил или Архидьякон Лаврентий.В последней нише справа располагается Храмовая икона,слева любая чтимая.        над царскими вратами тайная вечеря.Теперь то что обведено красным: это место под двунадесятые праздники,они  располагаться в ряд!и над Божьей матерью размещается Рождество Божьей матери,а над Спасителем Рождество Христово.И последняя ниша над тайной вечерей, там должна располагаться ветхозаветная Троица.
Скупой платит дважды. Сэкономив на материале теперь потратите кучу денег и времени на доведение детали до нужного качества.
Врата предполагаются под позолоту или покраску?
Если под позолоту - грунт, шлифовка до состояния идеальной гладкости, потом 3-4 слоя лака, каждый слой со шлифовкой, т.к. у сосны поднимается ворс после каждого слоя.
Если под покраску - грунт -шлифовка-морилка, лак (2слоя)- шлифовка каждого слоя.
Мы используем грунт американский (900 руб. за 800 мл., лак - если под позолоту - то цапон, иначе мордан не ляжет, если под покраску пу пойдет, но не яхтный иего аналоги. Дешево не бывает хорошо НИКОГДА)
Я это уже понял :tired:
Врата частично будем красить,частично поталь)))на позолоту не нажили :flirt:
покрываю грунтом саерлак,вроде классно выходит,тут или я так тщательно вылизываю,потому как начитался на форуме про жуткий ворс портящий жизнь,или грунт отменный т.к. после первого слоя прохожу коричневым скотч брайтом и гладкость получается такая что гладил бы и гладил))после второй слой т.к. в храме не постоянная температура.
прохожу сначала шкуркой на поролоне,после на шкуркодержатель наматываю 320-360 наждачку и все труднодоступные места,потом 360 или 400 финишую
может что не так :dontknow:
делаю всё впервые и на станке режу и крашу и шкурю,до этого шкурку последний раз держал на уроке труда в школе)
как доделаю и установлю,выложу на оценку спецам,отцам-форумчанам..
Друзья,кто создает модели иконостасов?
готовые или под заказ :blush:
может у кого-то из вас есть каталог иконостасов,или церковной тематики?И вы готовы поделится...рассмотрю любые варианты.
Как мне кажется, для такой важной для церкви работы важна не только техническая, но и глубокая духовная подготовка. И позвольте привести пример, хотя бы из жития святой блаженной Матроны Московской:
"Для церкви Успения Божией Матери по настоянию Матроны (которая уже приобрела известность в округе и просьба которой воспринималась как благословение) была написана икона Божией Матери «Взыскание погибших». Вот как это произошло.
...чуть пропущено...
Когда собрали необходимую сумму, заказали икону художнику из Епифани. Имя его осталось неизвестно. Матрона спросила у него, сможет ли он написать такую икону. Он ответил, что для него это дело привычное. Матрона велела ему покаяться в грехах, исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн. Потом она спросила: «Ты точно знаешь, что напишешь эту икону?» Художник ответил утвердительно н начал писать. Прошло много времени, наконец он пришел к Матроне и сказал, что у него ничего не получается. А она отвечает ему: «Иди, раскайся в своих грехах» ( духовным зрением она видела, что есть еще грех, который он не исповедал). Он был потрясен, откуда она это знает. Потом снова пошел к священнику, покаялся, снова причастился, попросил у Матроны прощения. Она ему сказала: «Иди, теперь ты напишешь икону Царицы Небесной»."
Последуйте примеру того художника и приступайте к работе, во славу Божию! Вот тогда, возможно, и начнет получаться то, что сейчас никак не выходит.
