Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подключение и ремонт HY02d223b
Сообщений 1 страница 25 из 25
Подвернулось мне поставить вышеупомянутый частотник. Как взрослый, скормил ему сначала три фазы, без нагрузки. На что он ответил хлопком, небольшим дымком и вышибленным автоматом... Причина раскрылась быстро → 400-вольтовые ёмкости после моста были включены параллельно!!! Хотя на плате посадочные места помечены и разведены для их установки последовательно. Соответственно после моста (он однако был трёхфазным) вылезло порядка 500 вольт, которые выбили кондёр, который, в свою очередь, спалил пол-моста, прожёг дорожку, и, возможно, подпортил релюшку... Хер сним, будь по вашему, заменил всю эту тряхомудию, скармливаю ему одну фазу. Заводится, настраивается, ведёт себя очень достойно. Нагружаю шпинделем (2.2кВт /400Гц), запуск — шпиндель тихонечко пискнул и отключился, на индикаторе - low voltage... Настройки основные все проверены не раз, как во многих местах тут описано...
    Насторожил вот какой момент! На входе 217 вольт true RMS, сразу после моста — всего 247 выпрямленных вольт почему-то!!!  после резисторов вообще, 230 вольт... Хотя, по моим разумениям, должно быть больше трёхсот... Кстати, индикатор напряжения тоже показывает значение 233. Может, я туплю чего?!
Отредактировано myp0m (12-02-2014 23:53:26)
Проверяй конденсаторы,которые стоят после диодного моста и дорожки к ним прозвони.
Вы подали на него 3 фазы 380 в?
Естественно, он хлопнул.
У него 3 входных контакта.
Это потому, что плата- типовая, элементы - типовые, мост входной трехфазный  - типовой.
на любые 2 входных силовых контакта подается 220 вольт.
После выпрямления и конденсатора должно быть
220*1.4 примерно 300 вольт
А конденсаторы в звене постоянного тока специально включены параллельно,
чтобы устройство имело запас по мощности и работало с подаваемыми 220!!!!!!! вольт.
Это абсолютно типовое решение.
Отсоединяйте всех потребителей после звена постоянного тока для начала
и добивайтесь его нормальной работы.
В качестве нагрузки используйте 2 лампы на 220 вольт по 100 ватт.
(Включенных последовательно!)
Отредактировано andyshcher64 (13-02-2014 07:11:23)
Что самое интересное, что и мануал, тоже, типовой, в котором и написано было, что либо три фазы втыкай, либо одну, на два любых контакта! Но бог с этим, мой опыт, сын ошибок трудных. Занимаюсь чичас входной цепью, никак не могу взять в толк, почему после моста сразу не 300 вольт... Ток  мизерный, около 20mA, судя по падению на резюках... Да, кстати, посмотрел другой инвертор этого типа, да, там даже на индикаторе 280-290 показывает. По результату лечения постараюсь отписаться обязательно!
2TON29 - ёмкости новые поставил, дорожки звоню, что есть мОчи, ничего не нашёл...
Отредактировано myp0m (13-02-2014 12:13:46)
300 вольт будет, если емкости прицеплены
просто выпрямление не дает повышения напряжения
Мерьте обычной Ц-шкой стрелочной
Т.е. до моста 220
после моста без емкостей 220
после моста с емкостями 300
Имелось ввиду три фазы с межфазным напряжением 220 В.
Победилось! Самое интересное, помог совет с лампочками!!! С помощью них наглядно видно было, что релюшка, закорачивающая зарядные резюки для ёмкостей не работает, так как положено! Перепаял, всё фунциклирует! Всем спасибо!!!
И где в итоге была проблема?
В контактах реле управления зарядом
или в схеме, которая управляет этим реле?
Резисторы зарядные, кстати, сколько-нибудь пострадали?
Проблема в переходных отверстиях была, как я понял. Выпаивая первую релюшку, по ходу, повредил их. А вставив новую, не пропаялись верхние контакты. Перевернул её на брюшко и толстым проводом соединил, всё, что надо. Зарядные резисторы во время аварии, по ходу, закорочены были релюшкой, поэтому очень живые, хотя снаружи покрылись тонким слоем отходов горения дорожки!
Добрый день. Имею два частотника 2.2квт и 3.0 квт . Первый работает, второй - сразу после включения lu. Двигатель не подключен.  Частотник работал с обычным трехфазным двигом. Вперед - назад и изменение частоты от 5 до 60 гц.  Менял плату процессора с рабочего - lu. Ставил плату процессора  с нерабочего на рабочий - работает. Издох не сразу. После зимовки в холодном гараже трехкиловатник выдал LU. Но спустя около часа завелся. После перерыва в несколько дней опять та же картина. И снова завелся, лето работал   фокусов не выкидывал. Решил, что электролиты не отформованы были. Зимовал в теплом помещении, периодически включал, но снова получал ЛУ и частотник в себя так и не пришел. Ситуация стандартная. По включению проходит тест и ЛУ.  На силовой плате визуально поврежденных деталей нет. Отличие от двухкиловатника - добавлена третья емкость и более емкие и высоковольные конденсаторы около ключей. Электролиты не вздуты. Электролиты силовой цепи в пределах нормы. Напряжение около 300 в. при питающем 230в.  Двигатель не подключен.
"Лампочный тест" проходит?
Кстати, есть мануал?
Как трактуется код ошибки ЛУ?
По-моему это вроде низкое напряжение на входе.
Тогда однозначно делать "лампочный тест".
Если человек говорит, что на кондерах 300 в, значит, что они все ж таки через что-то заряжаются.
Но когда просходит подключение нагрузки, напряжение падает, тогда контроллер ПЧ говорит "маловато будет".
Потеря ёмкости конденсаторов, менять однозначно.
Емкости действительно несколько потеряли  в номинале. Примерно по 20мкф. Еще раз внимательно осматривая силовую плату нашел на нижней стороне, под трансформатором выводной резистор с отсоединившимся выводом. Это похоже настроечный резистор. на двухкиловатнике он имеет другой номинал. Капелька припоя и частотник весело подмигивает дисплеем.
А не завести ли тему " HuanYang HY02D223B error lu" ? Неисправность похоже вылазит по причине "сопливой" пайки. Место имеет площадки для СМД резистора, и выводной паяют встык. И сразу не увидишь даже через природный фирменный китайский прищур... А взмах кистью с лаком прикрывает брачок.
А как проды наловчились цыганить допоплаты... Песня!  Жду трек после оплаты - неделя, нет трека. Пишу, трек давай или деньги взад! Отвечает, мол блин, ваша Рашапост всегда много денег хочет. Неверишь? Сам смотри. И ссылку на ЕМС. Дай еще тридцатничек?  А мне в обрез по времени. Ступай, говорю, боком! Тебя за пальцы не тянули фришипин писать. Вот тебе 17 и остальное твое. Иль деньги взад! Китаец похоже на клавиатуре станцевал от радости! Ой рашен баер, ты самый баерный баер! Ну и трек приложил. Пробил я трек...ну китаец природный! Выслал он частотник в день оплаты. И семадцать енотов я подарил ему. Ладно, ему старую мать кормить надо... Второй раз покупал уже у другого... (? ой ли!) история с треком повторилась. Дай, тридцатничек... Дам, говорю, десяточку, если упаковка будет целой. Но пожалел десяточку. И вот первый - то работает, второй глазки щурит, китайский родина!
Отредактировано gaf (23-03-2014 22:38:29)
я   вообще  ждал   свой частотничек  с   28 декабря     когда   подошел  срок доставки   оказалось .что он и не высылал его   Я обратился   в службу поддержки  покупателей ебея  и   смотрю  он на следующий  день уже  выслал    и номер  сразу появился    , в Томск пришел за  12 дней   .У  2,2 КВТ   ШПИНДЕЛЯ      не было ни какой  документации  поломаны  штуцеры  подвода жидкости   в комплекте  одна цанга на 6   но всё работает   и это радует.
Сегодня у клиентов забрал вышеупомянутый инвертор, клиенту на 2 дня хватило,
у меня он 2 мес как часы отработал.
Что они сотворили с ним - не известно.
Визуальный осмотр ничего не дал, впученностей и подпалостей нет, при подключении к сети выбивает автомат.
Небольшой опыт работы с электроникой есть, но инверторы не чинил.
Может кто подскажет с чего начать?
Нужно прозвонить выпрямительный мост. Он находится на радиаторе под платой управления. Для этого нужно открутить 7 винтов крепления транзисторов и моста. Отверстия сверху на плате. Скорее всего и транзисторы следует прозвонить то же. Сам сейчас с таким инвертором копаюсь.Но у меня проблема с программированием.
Мост нашел а вот даташит на него нет, и вообще не понятно что это такое?
Мост 5 ног? Прозвонил вроде одно плечо пробито, но не уверен нет схемы в инете не нашел.
Может у кого есть наработки по ремонту? Поделитесь, ни у меня первого ни у меня последнего он сгорел многим будет интересно.
Набери в гугле <трехфазный диодный мост>,по картинкам сразу свой найдешь.
У вас же инвертор на 220 входное. Поставьте сразу на входе диодный мост который в любой радиомаге можно купить ампер на 15-20.
Кстати если только одно плече вылетело то просто перекиньте на другое свободное. Хотя детальку горелую я бы поменял.
Купил однофазный мост
http://sd.uploads.ru/t/18DN2.jpg
Решил проверить цепи управления на слабом мосте.
Силовую часть отключил, отпаяв резистор и подав на него плюс минуя реле.
Латр, цешник,автомат - на фото все видно.
http://sd.uploads.ru/t/DA4WF.jpg
Плавно латром увеличиваем напряжение, следим за током 40-50 мА, и на пороге 190 вольт цепи
управления включились и реле сработало.
http://sf.uploads.ru/t/ZcGCk.jpg
Безопасность превыше всего.
Скорее всего, его включили в сеть 380.
Вот он и хлопнул.
Скорее всего, его включили в сеть 380.Вот он и хлопнул.
Нет тут что-то другое и не понятное, 380 не могло быть ни как , я лично подключал его.
Тут похоже был неисправен пускатель, (я его тоже заменил ) при нажатии на кнопку "пуск" он иногда давал дребезг контактов.
Забыл написать.
Сгорел только мост все остальное в норме, шпиндель работает.
Отредактировано Domin (01-08-2014 08:58:29)
В таких случаях в целях безопасности  на проверке еще лампочку подключают последовательно (примерно 100вт должно хватить).
Кстати говоря не помешало бы и как нагрузку лампочку включить (проверка вшивости на предмет перегоревших дорожек или окольцовок.)
