Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Сбой в работе станка CNC-1318
Сегодня столкнулся с такой неприятной ситуацией. Вчера оставил на ночь работать станок - чистовая обработка. Утром приезжаю на работу и вижу такую картину - рез глубиной 13 мм и длиной 4 см. Скорее всего это произошло после обработки.http://s8.uploads.ru/YA8Pi.jpg
Проверил файл ArtCam, проверил G-код - никаких косяков нет. В чем может быть проблема ? Станок CNC Router 1318 с пультом dsp.http://s9.uploads.ru/9i50b.jpg
Я грешу на контроллер станка, пыль там я давно не выдувал.
Начинайте беспокоиться, если косяк будет повторяться. А так, судя по картинке смещения не произошло. Если станок на сервах, то скорее всего программный сбой. И правильно грешите, продуйте все хорошенько...
Попробуйте, эту же модель ещё раз по новой от фрезеровать. Если косяк повториться и в том же месте, значит что-то не то в УП. Если не повториться надо будет отслеживать когда появится снова и анализировать из-за чего и в какой момент это происходит. Я думаю, что пыль здесь вообще ни причём, хотя по выдувать её надо.
Возьмите иголочку и обследуйте дно прореза.
С одной стороны (правой) прорез вышел на уровень рисунка. Его нижняя часть совпадает с уровнем рисунка? Или уровень разный?
С левой стороны прорез закончился в узоре. Его выход наверх по кривой или отвесный?
Ширина прореза соответствует единственному проходу фрезы или неоднократному? (Возьмите лупу и приложите фрезу)
Скорее всего, инцидент произошел именно во время обработки.
У вас на станке сервы?
