mc5 написал(а):>>в настройке пинов забиты пины и порт шпинделя, а галка не стоит
Это вкладка Motor outputs? dir и step LOWActiv?
9 скрин нижняя линейка там где написанно шпиндель (у движков есть галочки енейблед а у шпинделя нету)
ищи через гугл програмки теста лпт порта, запускаешь прогу , там вручную выдаешь сигналы на порт и проверяешь тестером на самом порте , у меня также здохла микра буфера и потянула за собой 2 пина (не взирая какой я сигнал посылаю там постоянно +5 вольт) , если есть прямые руки спаяй платку со светодиодами(через резистор к ввыводным пинам и кнопочки с подтяжкой +5 через резистор 1-10 к и замиванием самой кнопки на минус ) - и можно в любое время проверить работоспособность порта
кстати купил в китае планку лпт+2 ком и не мог никак заставить мачь туда сигналы слать - оказалось банально просто - ставим драйвера, потом планку(если просто дрова без инстала бросал в папку драйверов в виндовсе и оно само их подхватывало или вручную указать можно) и только потом ставить мачь(можно переустановить) , назначил порт (цифры порта можно посмотреть в диспетчере устройств ) и урааааа, мачь управляэт вторым портом без проблем - теперь датчиков или прочего модна обвешаться (и сама планка фигню стоит, при пробое или еще чего куплю новую не боясь за мать)
есть такие проги что нашел у себя -
http://yadi.sk/d/LmG0rvwcK2Csg
http://yadi.sk/d/9N5tT3GfK2EUm
http://www.xlentelectronics.nl/LPTTest/ … ematic.bmp
остальное гугл
если ни кто не знает как правильно настроить то все равно надо фото того что внутри и что куда идет чтоб погуглив отдельные блоки знать что за зверь, распиновку и на какой пин идет (в основнои интересует сигнал енейбл и сигналы шпинделя )
Отредактировано dizzyy (05-03-2014 22:48:57)
