Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Не знаю, как к станку подойти :(
Привет ) Не бейте палками... Работал довольно долгое время на древнем итальянском griggio , 2000 года... Там не было графического интерфейса, всяких визуальных плюшек... Программы писал в текстовом документе с нуля, геометрия вместе с командами станка вроде упоров, вакуума, систем координат, выбора инструмента... Ну и расчеты все по формулам на бумажечке, если в чертеже не отображено ))
Волею судьбы работу пришлось сменить, теперь в цеху есть современный Rover A-S, и я уже второй день не пойму, что с ним делать. По готовой программе все понятно более-менее, а вот с нуля не соображу... Можно ли там программы лепить не графически, а в ручную? Допустим мне надо всего то один радиус спилить на прямоугольной детали, в ручную это делалось в 10 сек, а тут задай поле, вбей кучу параметров, начерти, как тебе надо, укажи направление, сгенерируй управляющую программу... По проще как-нибудь на подобных новых станках не делается ? ))))
Ну и если кто конкретно на таком работал... Как там в штатном софте заготовку то сделать? У меня получаются только пазировка и сверловка, при добавлении фрезеровки упорно не хочет рисивать линии на экране, да и координаты этих линий вбивать некуда... Или я не там смотрю? Еще на китайце приходилось работать, там попроще - в Corel нарисовал\начертил, то что надо, после импорта в штатную программу по этим векторам просто лепится программа, задаем нули и вперед... А немцы что-то намудрили... В руководстве больше воды, чем объяснений, то что можно сказать в 2 слова, там на 3 листа растянуто, а то , что нужно, не упоминается...
Разобрался со всеми своими вопросами  :smile:
Единственное теперь не могу разобраться, как сделать радиус в плоскости XZ\YZ  :unsure:
Название полностью станочка можно? Пятиосник?
Если пятиосник--смотрите как отрабатывает команды G47,G48,G49.Обратите внимание на выполнение этих команд при положении оси В(собственно сам фрез.мотор) в положении 0 градусов и 90 градусов.Эти команды должны хорошо выполняться в ручном режиме.
А на каком языке инструкция?
При подготовке УП параметры в отдельном файле(папке)?Какое расширение у файла УП?
Какие команды из 2х применяются: G92 Или Trans ?
Стойка упрвления SIEMENS Sinumerik ?Если да,то какой серии.
Отредактировано appo (07-03-2014 12:58:44)
Простите за долгое отсутствие, замотался совсем :)
Станок 3х осный, Rover A-S 1332, на стойке просто Biesse написано. Конкретно задачу выполнения радиуса в плоскости XZ я решил, нужно было строить геометрию на боковой поверхности заготовки, и в настройках ставить наклон инструмента 90 градусов. Прошлый раз я до этого не додумался, и станок ругался на лимиты...
Кстати штатный BiesseWorks выдает код программы в VBScript, как включить G-Code для меня пока загадка...
