Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Сбой по оси X,mach3 cnc
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день
Такая вот проблема , станок от луганских товарищей, буквально вот сейчас произошло, поставил пилить пано , часа два все было отлично , потом станок сбился по оси X, на пару сантиметров, и стал пилить ка как ни в чем и не бывало , панно естесно испорчено ,получается  просто ноль по х ушел на пару см, что делать ? почему так ? , на станок стоит отдельный Безперебойник, на комп отдельный.
Помогите решить проблему :(
Посмотри тут
vadimus написал(а):
потом станок сбился по оси X, на пару сантиметров, и стал пилить как ни в чем и не бывало
Старая, как мир, тема сбившихся координат
Возможные причины:
1. Подклинивание передачи
2. Проблема с драйвером
3. Проблема с двигателем
4. Проскальзывание муфты
5. Влияние помех и "неуспевание" компа.
Думаю, что скоро ее придется переносить в "Ноу-хау" с подробным объяснением пунктов.
спасибо большое за ответы
буду копать
у меня тоже уходил по Х . Бывало день нормально отработает , а бывало в день по несколько раз сбивался. Нашел случайно при замене муфт. Получалось что вал оси упирался в вал двигателя, и вал двигателя был как бы в натяг. Подложил под крепления двигателя шайбы, затянул. Проверил чтобы муфта смещалась вдоль оси, не упиралась ни в одну ни в другую ось и потом затянул. Также поступил и с осью У. Вот уже месяц не запорол ни одной заготовки.
Здравствуйте, форумчане.
Помогите советом.
После замены муфты на оси Х оказалось что вал и шкив ШД не совпадают. Поэтому при движении в ноль к концу, и из ноля в начале движения станок потряхивает и сильная вибрация портала.
Такое же было и со старой муфтой, но сейчас это происходит сильнее.
Раньше стояла цельнометаллическая, а сейчас составная.
Спасибо.
мастак написал(а):
Помогите советом.
Расскажите о проблеме подробнее, если хотите, чтобы вам реально помогли.
Неплохо было бы также и фото.
Посмотрим, подумаем, поможем.
Коллективный разум - страшная сила!
И еще:
Вы лучше бы свою тему открыли. Так было бы правильнее. Без обид.
При движении из ноля по оси Х начало движения сопровождается вибрацией.
По отдельности все вроде работает без затруднений.
Когда ШД был не до конца зафиксирован к корпусу все ездило гладко без трясок, но при этом сам ШД болтало из стороны в сторону.
Может есть какие то компенсирующие подкладки под места крепления ШД к корпусу, чтобы компенсировать болтанку?
http://s9.uploads.ru/t/9Ibht.jpg
http://s8.uploads.ru/t/8EYRt.jpg
http://s8.uploads.ru/t/NdrTA.jpg
Без обид... Я скромный.
Спасибо.
мастак написал(а):
начало движения сопровождается вибрацией..
Я правильно понял, что у вас один конец винта ШВП закреплен в блоке подшипников, а другой через муфту крепится к валу двигателя?
Если так, то еще вопросы.
- параметры винта? сколько мм в диаметре?
- какова длина винта?
- какие обороты свойственны винту?
Отредактировано andyshcher64 (08-03-2014 17:24:03)
Да, все так.
ШВП 16х5 мм
какова длина винта?
Длина винта 1000 мм
Вот тут не понятно... Максимальные скорости перемещения на холостом 3000, рабочая скорость 1500 мм/мин (больше не позволяет хлипкость конструкции).
Спасибо.
вот тут гляньте
http://darxton.ru/articles/calc/calcula … rost-shvp/
при таком способе крепления концов ку вас винт играет в скакалку
судя по этому калькулятору ваша максимальная скорость 1400
для решения проблемы
вам нужно как-бы растянуть винт между двумя проскостями
там же, в калькуляторе попробуйте переключить
вид крепления концов винта
и увидите разницу
Как это сделать?
1500 мм/мин это максимум при работе растром по оси У.
В основном 1200 мм/мин.
Скакалка только происходит в одном и том же месте, возле крепления ШД к корпусу станка.
Отредактировано мастак (08-03-2014 18:43:10)
вот смотрите
1. когда каретка находится возле фиксирующей опоры, винт висит между этой опорой и муфтой. Расхождение центровки компенсируется упругостью муфты и фиксирующей опорой.
2. когда каретка находится в центре - тут изгиб компенсируется длиной винта
3. когда каретка находится возле муфты, то любая несоосность линии "фиксирующая опора-ходовая гайк на каретке-муфта двигателя" будет приводить к изгибу ходового винта и его упругому сопротивлению. Винт в этом случае имеет большую длину, причем без опоры.
А упругость муфты уже не помогает.
Еще может быть, что у вас винт имеет искривление в половине фиксирующей опоры.
Попробуйте покрутить винт БЕЗ ходовой гайки. Если ее невозможно снять - просто отцепите ее от каретки и угоните в край, где фиксирующая опора.
В Маче постепенно повышайте скорость вращения двигателя заданием перемещения типа
G1 Y(куда-то) F(скорость перемещения)
Посмотрите, будет на 1500 мм/мин колотить?
А результаты обсудим.
