Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Зубчатая рейка+ременной редуктор+steps per(Mach3)
Сообщений 1 страница 9 из 9
Приветствую всех, подскажите пожалуйста, как посчитать steps per для зубчатой рейки и редуктора. Заказал детали, теперь думаю  :stupor: :
1 РЕЙКА ПРЯМОЗУБАЯ 15Х20, МОДУЛЬ 1.5
2 ШЕСТЕРНЯ М1.5,30 ЗУБОВ.
3 ШКИВ ЗУБЧАТЫЙ 5М-15, 30 ЗУБОВ
4 ШКИВ ЗУБЧАТЫЙ 5М-15, 60 ЗУБОВ
5 РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ 5M-15 ЗАМКНУТЫЙ L=500
Вообщем ременной редуктор 1/2(30/60), к рейке шестерня на 30 зубов. Если можно формулу, ну шаг допустим 1/8.
Спасибо.
Отредактировано ity (07-03-2014 20:55:30)
http://yadi.sk/d/AKLvhRcZF63S2  Здесь инструкция на Мач3 на русском языке. В параграфе 5 есть инструкции по автоматической настройке  значения Шагов/единицу (Steps per unit) , да и там еще много чего интересного.
Спасиюо большое, эту процедуру я знаю. Мне хотелось бы знать как это считается?
Параграф 5.5.1.1 там расписано как считать шаги для ременной передачи.
ity
Щас посчитаем...
Во первых нужно знать делительную окружность шестерни М1,5 30зубов. Это у нас будет 1,5*30=45мм.
Затем вычисляем длину окружности(Пи*диаметр) - 3,14*45=141,37167. Это значит, что при повороте на 360 градусов твоя шестерня уйдет на 141,37167мм. Но у тебя редукция 1/2, значит делим на 2. Получаем 70,685835мм на один оборот. Теперь расчет для Мача. Дробление 1/8 зачит, что для одного оборота вала ШД будет послано 200*8=1600 импульсов. При 1600 импульсов станок переместится на 70,685835 мм. Нам нужно вычислить количество импульсов на 1мм. Следовательно 1600/70,685835=22,63536968 импульсов. ОТВЕТ = steps per = 22,63536968
Отредактировано skedram (27-03-2014 09:43:30)
skedram написал(а):
Щас посчитаем...
Спасибо, долго искал как посчитать! на деле не так уж и сложно(если знать))))+
ity написал(а):
skedram
Как выяснилось на практике расчеты не совсем верны- правильный ответ -  22.635369684827634 (http://darxton.ru/articles/calc/mach3-m … alculator/) Почему так? :dontknow:
Странно.... Щас проверю
Действительно я виноват :blush: ... Но могли бы и вы заметить ошибку в моих расчетах :no: . Я умножил 30 на 1,5, а ответ написал 40 вместо 45! Отсюда и пошло........ Мой косяк, исправил....
Отредактировано skedram (27-03-2014 09:19:57)
И в правду, что то совсем разленились! :blush: на всем готовеньком хотим)
