Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Я ещё только учусь...
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!! Я ещё совсем неграмотный, прошу Вашей помощи! Имеется в наличии фрезерный станок с программой Mach 3 и модель и иконы на диске.  Сразу загнал изображение размером 105 х 130 х 20 в программу. В результате станок выдал мне готовую работу размером 55 х 75мм.Немного полазив по форуму, начинаю понимать,что,видимо, сначала модель надо редактировать на ArtCam. И там задать её нужный размер.Я прав? И если так, то где=то можно получить ссылку на ArtCam?
Линёк
ArtCam. Версии и обновления
посмотри тут но я еще   в gooogle можно наити
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2360759 и с торента
Уважаемый, скорее всего у вас настройки в Mach 3 неверные. Читайте форум по Mach3 а потом уже по ArtCam.
добрый день форумчане! работаю на станке с чпу долго ! но с 3д моделями столкнулся недавно ! станок быстрый (23м\мин) как быстро он сможет обрабатывать рельеф? и как правильно в камыче задать параметры фрезы ( я имею веду по рабочей подачи_) простите если что нарушил
Насколько мне известно в мач3 нельзя загнать изображение, возможно вы имели в виду управляющую программу. А если так то размер забитый в уп меняться не должен, настройте в маче количество импульсов на один оборот шагового двигателя в кождой оси. Как это сделать описано мануале по мач3.
Линёк
Возможно, что матч3 демо версия (или забаненая лицензия), тогда программа просто ограничена 500 строками, соответственно и режется маленький квадратик.
FILIN
Так станку то по большому счету все равно, рельеф вы режете, или что-то другое. Тут от материала зависит и от режущего инструмента
Rendo_M написал(а):
Линёк
Неверно. Ограничение в кол-ве выполняемых команд никак не влияют на размеры обрабатываемой детали. Нужно прописать
правильные данные в разделе настройки двигателей программы  Mach3.
Может у вас в дюймах размеры заданы по умолчанию?
В маче не правильно выставлены настройки на движки.
В программе есть функция настойки по каждой оси,вкладка Диагностика.
Задаете какое расстояние надо проехать,замеряете и забиваете данные.
Программа сама посчитает.
Отредактировано strelex (20-03-2014 00:01:05)
