Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Обдирочные работы на ЧПУ
Сообщений 1 страница 8 из 8
Здравствуйте, прошу прощения, что не в той теме, а может и в той пишу, просто более подходящий не нашел.
Вопрос по ЧПУ фрезерному станку по металлу.
Ситуация такая, у нас сейчас в цеху небольшая нехватка фрезеровщиков простых, на универсальные станки(ссср) и поэтому мне(на ЧПУ) стали нести черновую работу, так сказать "обдирочную", заготовки из поковки. Можно ли брать эту работу на ЧПУ, не убьется ли станок от такой работы? Как вообще подобная работа влияет на ЧПУ станок?
Смотря какой ЧПУ. Если промышленный для металлообработки, то ничего с ним не случится при грамотной эксплуатации (сам несколько лет имел дело с швейцарским микроном). А вот если роутер, то можете заранее заказывать панихиду по станку.
станок убить можно любой фрезеровкой. хоть обдирочной хоть гравировкой.
практика:
1. универсальное оборудование обычно старое, обладает большей мощностью шпинделя запасом р6м5 и операторами чуть послевоенных годов рождения. из-а того что их много они могут делать неответственные операции связанные с подготовительными этапами.
2. на ЧПУ можно снимать много металла - надо только понимать что и инструмент должен быть другим и режимы. на современных ЧПУ есть мониторы нагрузки на шпиндель и оси - можно по ним ориентироваться.
3. если на станке делается черновая обдирка - то потом не надо с него спрашивать точности для обработки прессформ.. это логично. как бы это не хотелось руководству(за 1-2 дня работы изменений в механике не будет если не будет везаний
Было бы логичнее сделать обратное- черновую обработку производить на старых станках , а чистовую на станке с ЧПУ.
Всё зависит от станка и подач )). Мы на ГФ2171 со стойкой Фанук, на нем делаем все - и поковки обрабатываем и закаленные стали (без отпуска). На инструменальном ЧПУ-шке обрабатываем только алюминий, металл - только чистовую. Какой станок - озвучьте?
Главное правильно подобрать инструмент и режим работы.
Все зависит главным образом от шпинделя. Конструкция станка обычно достаточной жесткости. А вот шпиндель должен быть рассчитан на работу с металлом. Ну и конечно режимы работы и инструмент.
Износ направляющих
Убивание подшипников шпинделя
если начальству пофиг на это - делайте, станок не за свои же деньги ремонтироваться будет.
если жалко - ставьте мягкие режимы.
