Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » настройка скоростей шпинделя контроллером rznc-d5416
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз  как настроить скорость шпинделя через контроллер и выставить задержку для раскрутки  шпинделя .спасибо за ответы.
читаем мануал.
выставляем количество скоростей - обычно 7
и задержку
стрелки не надо выставлять. в параметре настроек  SPINDLE SETUP старница 25-26
. логика простая. пульт через платы выдает сигналы скорости на частотник
если шпиндель вращается 24 000 - то 7 ступеней будут такими
000 - шпиндель выключен
001 6000
010 9000
011 12000
100 15000
101 18000
110 21000
111 24000 об/мин
показателем того что пульт выдает сигнал - служит изменение состояния диодиков при изменении скорости на 1 шаг. далее меряем сколько выдает и сколько приходит в частотник...
в частотнике также забиты реакция на входные клеммы
вот собственно и все.
надо знать что за частотник - можно в нем посмотреть. кстати не обязательно выдавать сигналы с платы - можно просто 24В постоянки подавать - для проверки реакции на нужный вход
если фулинг серии DZB - то смотрим параметры
F 4.29 -0%
F 4.30
F 4.31
F 4.32
F 4.33
F 4.34
F 4.35
F 4.36-100%
все еще зависит от постпроцессора ,какой стоит в УП каждый по разному реагирует!!!
