Подскажите где найти опмсание регулировки ШВП 1П756. Если можно вышлите на почту "pmz2010@mail.ru". Спасибо.
ШВП 1П756
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться215-06-2014 08:21:57
Как, правильно, или какие есть способы проверки продольного люфта оси Х ( висящая ось)? Имеются в виду инструментальные замеры. Станок СТП - 220 продольный люфт оси 0.0005 мм при усилии 500 кг ( паспортные данные). Прикладывание продольного усилия к суппорту, при больших люфтах, определяется на глаз но как добится паспортной точности? При нагрузке на ось происходит еще и проворачивание винта? КТО ПОДСКАЖЕТ КАК НАСТРОЙКА ТОЧНОСТИ ОСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ?
Страница: 1
