покрытие для ппу
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться229-03-2014 02:34:57
Добрый день уважаемые форумчане.
Может кто то сталкивался с таким покрытием как на фото:
Можно ли в гаражных условиях такое изобразить?
Где можно почитать о процессе и достать материалы?
С Уважением.
В гаражных условиях изображали и не такое, но для начала озвучите материал который хотите покрывать?
Поделиться329-03-2014 06:24:06
примерно так - грунт по ППУ (либо специальный, либо универсальный водный погуще), чтобы все поры перекрыл, затем шлифовка, и затем - спецпокрытие, есть краски вот такие (не реклама), ими можно добиться вида отражающего металлического покрытия. сверху прозрачный глянцевый лак, и усё.
Поделиться429-03-2014 11:14:10
предполагается заливать полиуретановую пену в силиконовые формы.
Потом покрывать позолотой.
Поделиться529-03-2014 21:01:27
Это все не то) это краска из балончика не дает такого блеска
нашел вариант химической металлизации, секрет пока видимо не раскрыт....а кто раскрыл продают за бешеные деньги.
Поделиться629-03-2014 21:57:29
Вот познавательная статья,(не реклама)Ссылка.
Поделиться731-03-2014 17:25:16
надо какой то процесс, чтобы можно было просто мокнуть изделие в состав или несколько.
Может кто то сталкивался с подобным?
с распылением краскопультом не хочется заморачиваться.
Поделиться831-03-2014 22:12:11
Вот посмотри http://youtu.be/R5o2V1-lysM зайди на сайт http://hgarts.com/gb/, а тут подробней показано http://youtu.be/O8iiO39ZQxM
Отредактировано demyan (31-03-2014 22:19:06)
Поделиться931-03-2014 22:27:11
A вы как не заморачивайтесь краскопультом такого не добьетесь.
Разве что таким способом. Химическая металлизация - Этапы технологического процесса
Поделиться1001-04-2014 08:30:04
Это применимо для плоских или не очень сложных поверхностей, что-то наподобие той фигурки так не покрасишь.
Это я и сам видел, стоимость "оборудования" и реагентов нереальная + пишут много косяков.
Проще самому состав сделать с такими же косяками.
другой разговор что состава нет в интернете.
скачал пару книжек, если удастся что-то разузнать выложу здесь)
Поделиться1101-04-2014 15:12:06
то, то... народ этими красками зеркало разливает.
а про химическое подобие гальваники - там тоже распыление, из двух сопел брызгают сразу, металлизация происходит в воздухе и осаживается на подготовленную поверхность, там вообще идеальное зеркало получается, у нас мастерская есть в городе, уши-решетки и иже с ним серебрят химией, не отличишь от натурального хрома.
Поделиться1201-04-2014 19:23:04
вот про химическую металлизация стало интересно, но пока информации по составам реактивов не нашел(
видимо строжайший коммерческий секрет, который продают направо и налево под разными торговыми марками(
Поделиться1302-04-2014 16:28:35
ищите и обрящете... копать нужно начинать в сторону старых методов серебрения зеркал, ничего принципиально нового не изобретено. единственное их "достижение", это подготавливающий грунт, который даёт идеальную поверхность. ну и схема двухсоплового пистолета, для осаждения серебра не на поверхности, а ещё в воздухе.
кстати, проблема реактивов не в закрытости рецептов, а в том, что готовые жидкости продают только тем кто купил "оригинальную" (читай ихнюю) установку осаждения, в которой при себестоимости меньше 30 тысяч рублей, стоимость для потребителя навернута аж более 300 (не знаю сколько сейчас точно, так было несколько лет назад).
Поделиться1409-04-2014 20:22:29
Когда то пользовался вот этим :http://www.youtube.com/watch?v=OXwwOXbOzNI&feature=player_embedded Эффект скажу даже очень хорош на ППУ
Поделиться1504-07-2014 18:52:29
Товарищи, подскажите как покрасить пеноплекс(тот же пенопласт только плотнее). Как я понял нужен хороший грунт который выровнит поверхность и сделает её полностью гладкой. Но т.к. в покраске полный профан,нужна ваша помощь. Зачем мне это? Я хочу сделать объемные буквы для улицы(вывески), пеноплекс фрезеруется легко и его не ведет в отличии от дерева.
Помогите у кого есть опыт. Хочу покрасить в золотой цвет и сверху лаком, чтоб эффект покраски был как у автомобиля.
Отредактировано Erdemi4 (04-07-2014 18:59:19)
Поделиться1604-11-2014 16:00:48
где можно найти качественные краски и воски для древесины
Поделиться1704-11-2014 19:39:21
Здесь, попробуйте поискать: "Секреты покраски деревянных изделий."
Поделиться1803-02-2015 18:18:05
есть краска вот такая эффект именно тот
http://www.chrome-effect.ru/produkty-ko … oloto.html
а самая тема это хром-эффект в том же каталоге
Поделиться1921-05-2015 07:48:25
с Impgold и прочими конторами не советую связываться. Проще, да и выгоднее красить из балончика. Эффект тот же будет. у меня просто несколько человек на этих химических метализациях прогорели не хило...
Поделиться2004-06-2015 06:42:11
Помогите у кого есть опыт. Хочу покрасить в золотой цвет и сверху лаком, чтоб эффект покраски был как у автомобиля.Отредактировано Erdemi4 (04-07-2014 18:59:19)
тоже как то красил пенопласт плотный, сначала грунтовалось, потом для выравнивания шприцпластик, опять грунт и уже финишная пакраска
Поделиться2104-06-2015 10:48:06
а можно поподробнее?
Поделиться2204-06-2015 15:32:41
Ой ребята, не лезьте вы в химическую металлизацию. Гемор еще тот.
Подготовка под покраску с шлифовкой 2000 водошкуркой. Спецгрунт, любой затек, першлифовывай всю деталь заново.
Не успел промыть водой, "серебро" помутнело. Цветной лак нужно просто идеально наносить.
Любая частичка пыли на этапе работы - начинай все сначала, шлифовка, грунт, мераллизация, финишный лак.
А через пол года удивитесь, а почему деталь почернела или пятна на ней появились.
Занимались этой ерундой, все бросили из за гемора. Работы огого, а выхлоп мизер и не надежный результат.
Если золотить, так поталью
Поделиться2309-10-2018 23:55:06
Химия металлизация это геморрой, и причем огромный, занимался, много нюансов, а столько не платят за это...
ППУ или пенополиуретан выгодно ли | Технологии, ремесла | 10-11-2021 |
Фото готовых изделий - 7 | Готовые изделия. Фото | 23-06-2016 |
