Уважаемые форумчане всем привет. Нужна ваша помощь в самостоятельной сборке поворотной оси на волновом редукторе,
и последующей настройке Mach3.
Вот и сам редуктор:
Интересуют такие вопросы?
1)Можно ли его разбирать чтобы промыть и нужно ли его разбирать?
2)Как правильно посадить патрон на вал и нужен или нет дополнительный упорный подшипник?
3)Двигатель планирую брать NEMA23 - 23HS8430, аналогичные стоят на станке, или есть лучшие варианты для
поворотки?
4)Как лучше установить двигатель,через муфту или напрямую?
Всем заранее спасибо.
