недавно в процессе работы станка появиласьтакая проблема-в прцессе опускания оси Z идёт смещение осей X Y по диагонали при этом координамы осей в программе мач3 стоят без изменений . Даже шаговые двигатели x Y пищат по другому в чём проблема?
проблема со станком
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться204-04-2014 10:12:36
Какие драйвера у вас?
Похоже, сигнал СТЕП, адресуемый оси Z , наводится на сигналы СТЕП других осей.
Вот они и смещаются.
Поделиться304-04-2014 22:05:43
драйвера cw-5045 по оси Y и cw8060 на 2 других просто выводы ena не подключены вообще.Если подключаю двигатели не работают
Поделиться405-04-2014 06:31:32
Исходим из того, что драйверы все и сразу измениться не могли.
Пойдем по порядку.
Напряжение питания драйверов изменилось?
Настройки МАЧа менялись?
Поделиться505-04-2014 09:19:15
переустановиль виндовс но так чтобы настройки матча остались программа матч Version R2.63
Поделиться605-04-2014 09:35:03
т.е. все проблемы появились после этого?
Поделиться705-04-2014 19:37:03
да и в чём непойму
Поделиться806-04-2014 07:50:47
Давайте проблему локализуем.
Либо он в станке (что маловероятно)
Либо она в компе (что больше вероятно).
На время попробуйте погонять станок от другого источника (компа)
От ноубука, в конце концов.
Когда будет ясно, с какой стороны проблема - тогда и будем ее исправлять.
А вообще.... я бы МАЧ у вас переустановил.
В конце концов... не столько это времени занимает.
И настроек не километр.
Поделиться906-04-2014 09:45:52
матч Version R2.63
Лицензия?
Поделиться1006-04-2014 14:50:48
ломаная личензия а как проверить от ноутбука если в нём нет лтп порта Если матч переустановить то всеравно настройки остаются
Поделиться1106-04-2014 19:11:56
Какая операционка стояла и какую установили ?
Поделиться1206-04-2014 22:30:44
виндовс хп стоял и поставил
Поделиться1306-04-2014 23:14:26
После удаления мача нужно с помощью например С-cleaner вычистить операционку и реестр от остатков программы, вручную удалить папку мач3 на дискеС, и только после этого устанавливать.
После установки обязательно перезагрузить комп.
Да и если переустанавливали операционку, оптимизируйте её как написано в рекомендации на офсайте (отлючить все не нужные службы, автозагрузку и т.д.)
Отредактировано kaliya (06-04-2014 23:18:21)
Поделиться1407-04-2014 15:30:17
Ссылка тут на видео линейные подшипники на оси икс.. что за похрустывания? Не могу с производителем станка связаться... Может подскажите что мне делать? А может так и должно быть?
Спасибо.
Отредактировано SeregaSSP (07-04-2014 15:32:14)
Поделиться1507-04-2014 22:59:32
Спасибо.Отредактировано SeregaSSP (Сегодня 15:32:14)
никаких звуков такого рода подшипники издавать не должны. Вообше, похоже на кирдык подшипникам.
Добрый вечер, проблема со станком. Добавил фото | Станки с ЧПУ | 24-10-2017 |
Проблема со станком | Станки с ЧПУ | 20-06-2017 |
Проблема со станком SF 1218 | Станки с ЧПУ | 17-08-2011 |
Проблема со станком при включение других станков в э.сети | Станки с ЧПУ | 12-10-2014 |
проблема со станком DMC DL-6T стойка fanuc | Станки с ЧПУ | 27-09-2014 |
