DeKot написал(а):... Создаете в АртКАМе для каждой детали свои УП. После создания при сохранении УП объединяйте однотипные УП (по инструменту и режимах обработки) и запускайте в станок объединенные УП.
И будет Вам счастье.
По-сути, это то же самое. С одной поправкой.
Мне например потребовалось сделать 2 коротких и 2 длинных багетки.
Удвоить каждую из них было не проблема. Но перед выходными нужно было обработать все 4.
На столе я их (заготовки в виде брусков) разместил параллельно на определенном расстоянии.
Потом в арткаме сделал общую заготовку, загрузил заготовленные stl-модельки на том же расстоянии друг от друга.
Теперь поправка. Я уже не стал делать по ним отдельные УП-шки, а сделал одну общую, но по 4-м векторам.
Потом рассчитал УП "по выбранному вектору" (Арткам позволяет делать это для нескольких областей).
Как-то так:
Вот и все. Сижу дома, пишу пост. А станок к утру все нарежет.
