Мои станочик 1300*900*120
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться206-04-2014 14:00:38
Как по мне: уменьшить глубину за проход, и увеличить скорость подачи. Фрезе будет легче, фрезеру тоже.
Если ходовые винты - метрические шпильки, то конечно скорости хорошей не добьетесь.
Поделиться306-04-2014 14:24:25
Там на видео ширина 1160, после того как сильно тресло я уменшил ширину на 900, ходовые винты, метрические шпильки, это пока времено. коплю денги на ременную передачу для х у, а то винты сильна колбасит выше 500 мм минуту нельзя ставить.
Этот станок уже третии раз переделаеться, и всё время какие косяки вылезает. Пашол дальше мучат Х осс.
Отредактировано gandris (06-04-2014 14:25:13)
Поделиться406-04-2014 21:37:33
Кажется што получилось настроить х осс. Результатом не очень доволен, ну пока придётся смириться, скорость обработки 350 ускорение 100
фреза немного туповата, и материал твёрдыи мебелная плата.
На втором рисунке острая но немного толстоватая фреза, для рисунка, переделать нестал. так уж замёрз. Я делаю все это в неотапливаемом гараже.
Поделиться507-04-2014 02:13:59
интересно как? у меня вот тоже 2 движка и 2 драйвера, вот и ломаю голову как настроит
Поделиться607-04-2014 04:43:02
если правильно понял то напряжение, ампераж у моторов должно быть одинаковым, у драйвера микрошаг и т.д.
Поделиться807-04-2014 08:54:58
Подпись автора
Человечеству была возможность наслаждаться природой
Как подчинённую ось. Сколько вариантов не пробовал - этот самый приемлемый.
