Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Пропуск шагов YooCNC 6040Z (Китай)
Сообщений 1 страница 74 из 74
Добрый день!
У меня действительно проблема со смещением координат!
Станок китайский - 6040Z
Какие драйвера не знаю, даже не знаю где смотреть!
Проблема в том, что сначало не часто, а теперь постоянной пропускает шаги - сначала по Y теперь и по Х. Во время пропуска слышится звук, как будь-то станина уперлась куда-то.
Полностью перебрал механику - винты, направляющие и т.д.
Гонял его под нагрузкой - рукой останавливал и упирался - остановить нельзя.
Уменьшил скорость в 2 раза- все равно.
Еще одно замечание - при нажатии кнопки EStop - станок останавливается, а программа нет.
Сделал все по этой инструкции
http://sb.uploads.ru/t/aI3FM.gif
Помогите советом - у кого есть какие соображение!
Что делал:
Поменял кабель LPT
Использовал два ПК для самопроверки - ситуация та же!
Пересмотрел всю механику - смазал - проверил рукой (тормозил)
Снизил скорость работы двигателей в 2 раза от заявленных
Ошибка возникает больше при обработке растром, чем смещение
Ошибка - пропуск шагов на ровном движении - не поворот, не начало движения, а именно по прямой в середине, 3/4.
Да забыл уточнить, пропускает не просто 1 шаг, а серию просто и смещение происходит см. на 5-10 - в зависимости от заготовки!!!
Итак вскрыл блок с мозгами: стоят Stepdriver yoc335- описания найти не могу! На нем есть 7 микропереключателей.
Итак, задача на сегодня отформатировать ПК, установить демо Mach3 и добиться нормальной работы кнопки Estop и моторов!
Вот нашел статью про доработку http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? … ;start=240 - может поможет установка кандеров?
или вотhttp://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=3272. Но правда тут просто смещение, а не пропуск единоразово, что портит изделие сразу!!!
Отредактировано Z_Andrey7 (12-05-2014 16:50:26)
1. Сфоткайте блок управления.
Посмотрим.
2. Пропуск шагов происходит при работе с нагрузкой или вхолостую?
3. При  выключенном шпинделе эффект наблюдается?
4. Пропуск шагов происходит только на одной оси или на других тоже?
Посмотрим.
Мозги станка:
Stepping Motor Driver YOC335 - 3 шт
бегунки стоят 1-off, 2-off,3-5-on,6-off,7-on
на плате написан - YooCNC 450JKB
http://sa.uploads.ru/t/XkPxE.jpg
Отредактировано Z_Andrey7 (12-05-2014 18:16:29)
http://sa.uploads.ru/t/6NUk4.jpg
http://sa.uploads.ru/t/5VTNa.jpg
Срывается по всем осям. но чаще по той которая больше работает.
Работа оси без существенной нагрузки - снятие 1 мм толщины дерева 4 мм или 6мм фрезой.
Работает всегда со шпинделем.
Ошибка проявляется не сразу, а по прошествии 25 минут усердной работы двигателя, или через час если работают два по очереди - например обработка смещением.
Отредактировано Z_Andrey7 (12-05-2014 18:24:46)
Ага.
То, что на снимке - это коммутационная плата.
Там установлены обычные шинные формирователи (244) и триггеры шмидта (14).
Это общеупотребимое решение и работает везде.
Проблема, скорее всего, не тут.
Силовые драйверы в поиске пока не нашел.
Что с остальными вопросами?
Кстати.... у вас шпиндель - двигатель постоянного тока?
andyshcher64 написал(а):
Ага.
Шпиндель не знаю, где посмотреть?
Драйверы я сам не могу найти похож на М335 http://www.amazon.com/Bi-polar-Stepping … B00F18EE76
Отредактировано Z_Andrey7 (12-05-2014 18:35:51)
Т.е. можно предположить некий возможный перегрев?
Интересно.
А что там может ТАК греться?
Попробуйте сделать так:
- замерьте напряжение питания на драйверах в самом начале работы и потом, когда проявятся глюки.
- рукой прощупайте, что там нагревается
- оставьте блок управления просто открытым
- повесьте над открытым блоком управления некий вентилятор
Каков будет эффект?
Интересно.
Каков будет эффект?
Вентилятор в самом черном ящике есть, но при разборе обнаружил, что он ни куда не подключен. Кстати он на 24 В. Куда можно безбоязненно его подключить?
А что можно изменить на самом драйвере, например ток до 3,5А сейчас стоит 3А.  Decay mode 0%? может изменить? Что такое Full Current? Сейчас стоит Half Current! Что такое Pulse/rev - сейчас стоит 1600?
Ну вот это и может быть причиной.
Тупо забыли подключить.
КОмпоновка тесная, возникает перегрев.
Замерьте напряжение блока питания.
Если оно 24 или менее - подключайте к нему.
Веттилятор возьмет миллиампер 200, это ерунда.
Красный провод вентилятора - обычно плюс.
Черный минус.
Ток двигателя на драйвере пока не трогайте.
Поставите больше - блок питания может не потянуть.
Поставите меньше - неоправданно уменьшится момент.
Half current - тоже оставьтет так. Это ток удержания, когда нет импульсов СТЕП.
Движок не будет бестолково греться.
1600 - это количество импульсов на оборот.
Если у вас движки не мелкошаговые, что скорее всего,
то у них родных 200 шагов на оборот.
Делим 1600 на 200, получаем 8.
Т.е. у вас стоит дробный шаг 1/8.
Тоже оставьте.
Decay mode 0%
Черный минус.
Тоже оставьте.
А что по поводу Decay mode 0% -?
Вентилятор подключил и поставил на оборот, так задувает прохладный воздух прямо на драйвера. раньше через блок питания гнал. У блока питания свой вентилятор. Пока оставлю без крышки.
Подскажите, если нажимаешь кнопку Estop - mach3 должен останавливаться? Почему-то у меня нет. Настройки сделал как показано на инструкции. Как проверить правильную работу? На плате  управления tcnm контакт на котором написано EStop. Но туда ничего не подключено. Как же проверить, что сигнал от станка уходит на ПК?
Decay mode 0%
Это скорость затухания тока при работе микросхемы драйвера в режиме контроля тока.
Оставьте так.
Его выставлял производитель для достижения максимально возможных характеристик.
МАЧ при нажатии кнопки ЕСТОП должен останавливаться.
Но чтобы это происходило, нужно чтобы МАЧ получал этот сигнал от кнопки.
Для этого необходимо его правильно сконфигурировать
в закладке "Входные сигналы".
Посмотрите у себя в документации, на какую ногу порта должен приходить сигнал
от кнопки ЕСТОП.
Есть у вас такие данные?
Decay mode 0%
Оставьте так.
от кнопки ЕСТОП.
Все настроил как написано в инструкции (рисунок в начале темы). Порт -1, Пин-10, и две галочки по бокам. Но при нажатии на кнопку станок останавливается, а Мач нет. И что характерно, остановка происходит плавно в течении 1,5-2 сек. А когда у Мача жмешь ресет - то моментально.
И еще заметил, что нажимаешь кнопку, потом отпускаешь (программа то продолжается), то вот как раз происходит вот такое с двигателями (звук как куда-то уперся, не крутится, гудит, а потом снова нормальное кручение и свист). Может быть отсутствие пина на Estop одним из поводов ненормальной работы?
Как же его все-таки подключить? Проверил тестером, на выходе из черного ящика на всех сигнальных контактах (1-10 относительно 25) - 5В. При нажатии на кнопку по тестеру ни чего не видно.
  При нажатии E-Stop на вход LPT порта (у Вас это контакт 10) должен приходить низкий потенциал, т.е. общий  провод LPT (контакты 18 - 25), НО ОБЯЗАТЕЛЬНО через развязку или же обычный резистор 300 - 1 000 Ом.
Найдите провод от 10-го пина порта и замкните через резистор на общий - должны получить тот же эффект, что и при нажатии мышкой кнопки Reset, т.е аварийный стоп программы Мач.
То есть, просто отсоединить LPT кабель от мозгов станка и при запущенном Маче  попробовать. Если реакция есть, то проблема в чем? А если нет то в настройках Мача?
Интересно.
Каков будет эффект?
Замерять питание самого драйвера, то есть 24В на драйвер или выходное напряжение с драйвера на двигатель?
Нужно ли заземлять сам блок? Вчера дома подключал - так чувствуется напряжение на корпусе! Станок работает через эквивалент сети NNM103 (ГДР). Глюки были и до него и после. Поэтому решил оставить как фильтр!
Отредактировано Z_Andrey7 (13-05-2014 16:16:05)
Точно.
Напряжение питания драйвера.
Оно же напряжение блока питания в вашем случае.
То, что на выходе драйвера, простым тестером не замеришь.
Кстати!
И как агрегат работает с улучшенными условиями охлаждения?
Отредактировано andyshcher64 (13-05-2014 16:43:47)
Точно.
Кстати!
Отредактировано andyshcher64 (Сегодня 16:43:47)
Итак, погонял не долго минут 30 (10+20) пока сбоев не было. Моторы еле теплые - 40С, драйвера при 20 мин. все оси работали в полный рост - 40С
Поставил 15 Step и 15 dir в настройках мотора. Не знаю, где-то прочитал, может поможет. У кого-то такая же проблема так решилась.
По поводу заземления???
Еще одно, сегодня заметил, что Естоп никуда кроме кнопки выключения питания и выключения шпинделя не идет. Но на коммуникационной плате есть разъем (два штырька) на котором написано Estop. Может туда необходимо подвести Eстоп. Заметил. что даже после выключения питания на этой плате горит светодиод, то есть питание от ПК. Как подключить??? Можно ли на прямую???
  Если реакция есть - проблема в контроллере (подключение самой кнопки должно быть обязательно). Если нет - настройки Мач.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать принципиальную схему вашего управляющего блока.
На коммуникационной плате делают (часто) эти два контакта в расчете на пассивный датчик (правильнее - сухой контакт).
Сделайте так.
Два проводка подсоедините к этому разъему.
Ни с чем более их не соединяйте.
Во время работы станка попробуйте их замкнуть между собой.
Если настройка МАЧ адекватна, то станок должен встать, как будто вы в МАЧе нажали кнопку аварийного останова.
Но опять же повторюсь.
Я не знаю схемы вашего станка, поэтому от такого эксперимента может произойти нежелательный результат.
Если эксперимент удастся, то можно будет сделать по двум вариантам:
1. Поставить аварийную кнопку ДВУМЯ группами контактов (одна группа - где и было, другая - но коммутационную плату)
2. Тупо и просто перенести действие кнопки на коммутационную плату
Отредактировано andyshcher64 (14-05-2014 06:36:01)
Итак пишу отчет  о проделанной работе (может кому-то поможет)
1. Кнопка Естоп - попробовал замкнуть контакт на ЛПТ шнуре контакты 10-25 - и о чудо и не чудо - заработало, но только один раз.
Вчера на свой страх и риск замкнул между собой контакты на плате управления - и о чудо - заработало!!!! то есть восточные друзья просто не соединили эту контакты с красной аварийной кнопкой. Теперь Хочу соединить с кнопкой (в черном ящике) и вывести параллельно кнопку возле станка.
2. По поводу пропуска шагов:
- отформатировал все ПК (2 шт) поставил ХР по новому. Опитимизировал. Установил Масн и подключил лицензию Дениса.
- увеличил время степ и дир до 15 мс (где-то вычитал, думал может поможет)
- открыл крышку черной коробки, перевернул вентилятор, чтобы обдувал драйвера двигателей (к сожалению обдувает хорошо только два X Y, Z - стоит последний и обдувается плохо!
- заземлил эквивалент сети, черный ящик, ПК.
Итог:
За три дня работы по 2-4 часа был только один незначительный сбой по Х, сдвиг был в размере нескольких шагов.
Еще был глюк когда станок остановил  и хотел поднять вручную ось Z - кнопку нажал, импульсы шли, а мотор рычал но не шел, где-то секунд 3. Потом все нормально.
При пропуске и глюках драйвера были холодные, моторы тоже. Z - немного теплее.
Может все проблема была именно в перегреве. коробка закрыта вентилятор вытягивает, и воздуха просто не хватает.
Похоже на заклинивание, однако..
А как с этим бороться? Есть идея заменить помпу аквариумного типа на нормальный насос для отопительной системы, сделать замкнутый контур. С блока питания снимится нагрузка и это можно будет использовать для увеличения напряжения на драйверах и шаговых двигателях. Сейчас ток стоит 3 А, что если увеличить до 3,5 А Стабильности добавиться?
Погодите с увеличением тока.
Не надо торопиться.
У вас ШВП или трапеция в качестве ходовых винтов?
А что такое ШВП?
А что такое ШВП?
Шарико-винтовая передача.
Про трапецию объяснять?
Отредактировано Z_Andrey7 (12-05-2014 20:24:46)
о у меня все также было в 1 в 1 такой же станок таки еже драйвера стояли :) и также пропускала шаги мучился почти пол года пока не отвез на диагностику в 1 фирму диагноз  смотри что нужно сделать береш снимаешь драйвера и выкидываешь в мусорку можешь детям дать как игрушку  почему они тупят сами по себе хуже чем синия плата     и берешь новые я взял вот такие  http://sb.uploads.ru/t/NGfj0.jpg они подходят к нашел лпт плате без проблем и двигателям и блок питания подходит и уже как 4 месяца нету ни каких проблем стонок работает по 10 20 часов и хоть бы хны ему  так что можешь не чего не делать а сразу заказывать драйвера я мучился тоже долго так и не привело не к чему  так что хорошо что есть стонки одинаковые у некоторых и 1 и теже проблему можно помочь а вот и скайп пиши звони mit9335
Отредактировано mit (27-05-2014 17:21:32)
Всем спасибо, кто откликнулся! Был очень занят, поэтому на хобби времени не осталось!
Проблему, наверное поборол!
Установил охлаждение движков - на каждый движок радиатор и вентилятор от процессора.
Изменил расположение драйверов - поставил наискось и параллельно друг другу. теперь обдуваются все равномерно.
Отключил помпу и подключил циркуляционный насос - замкнул систему охлаждения.
Увеличил напряжение на блоки питания, так как было замечено, что при включении вентилятора охлаждения блока питания напряжение просаживалось на 0,2В и именно в этот момент как правило сбоило.
В итоге - за неделю работы сбой был один раз по Z, на которой было только 3А и не было охлаждения.  Когда добавил тока и поставил охлаждение - все, пока, нормально!!!
Это не есть нормально.
Сколько же должен потреблять вентилятор, чтобы так было?
Либо БП менять, либо ставить большой кондёр с системой его заряда.
Если эту "мину" не исправить, никогда не будешь уверенным, что оно не "бабахнет".
о как   ну я повторюсь как у нас 1 проблема была я заменил и не надо не какие кулера охлаждения и при всем скорость увеличилась с 2000 на Z Y на 3700 а Z с 800 на 1470 и быстрей работает и нету глюков потраться на нормальную электронику ( Драйвера ) забудешь про все ...и вот видео  глянь может тоже сделаешь подключил к 15 пину на нашей плате  Датчик установки Z координат
Отредактировано mit (06-06-2014 22:14:18)
Отредактировано mit (Вчера 22:14:18)
У меня даже в комплекте не шел этот датчик.
Кстати после установки циркуляционного насоса и канистры из нержавейки на 20 л. фреза теперь все время холодная - цена вопроса 300 грн. (10$) и час роботы по соединению.
Так поэтому и добавил напряжение, что увидел проседание от вентилятора. Ведь и расчитан блок питание на регулирование, раз крутик стоит.
mit написал(а):
о у меня все также было в 1 в 1 такой же станок таки еже драйвера стояли  и также пропускала шаги мучился почти пол года пока не отвез на диагностику в 1 фирму диагноз  смотри что нужно сделать береш снимаешь драйвера и выкидываешь в мусорку можешь детям дать как игрушку  почему они тупят сами по себе хуже чем синия плата     и берешь новые я взял вот такие   они подходят к нашел лпт плате без проблем и двигателям и блок питания подходит и уже как 4 месяца нету ни каких проблем стонок работает по 10 20 часов и хоть бы хны ему  так что можешь не чего не делать а сразу заказывать драйвера я мучился тоже долго так и не привело не к чему  так что хорошо что есть стонки одинаковые у некоторых и 1 и теже проблему можно помочь а вот и скайп пиши звони mit9335
Забыл совсем спросить - почем??? И где возможно купить на Украине или по почте?
вот http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko … jvery_shd/ они отправляют даже к Украину емс так что это не реклама просто я заказал и доволен Драйвер ШД PLD330  цена также норм ну как мне объяснили в кампании другие нет смысла ставить для наших двигателей и блока .... вот что произошло с стандартный   драйвером при увеличение ампеража и работы после 1 недели использования https://pp.vk.me/c617127/v617127980/f156/FP2utBh7Jf0.jpg
как мне объяснили в деагностической кампании  что обратно пошел ток с шд и погорел чип збои происходят тоже из этого ну не сжигает чип с малой амперности решать тебе я не могу тебя уговорить ну я перепробовал многое и со ровно пришел в начало  ... а датчик я делал сам
Отредактировано mit (07-06-2014 20:29:44)
и вот мая тема можешь увидеть фото  как я мучился и решить стоит продолжать придумывать или уже купить  Помогите какой формат УП для станка CNC 6040Z китаец с поста 8 начинаю писать про проблемы..
я думал что проблема в маче в пк в лпт входе с пк на аркам в маче перебрасывал 5 пк   заземление  феерические кольца  кулира и многое другое дело доходило для переделки драйвера а толку было 0 ... 1 2 3 работы нормально и со ровно 1 и тоже
Отредактировано mit (07-06-2014 20:50:12)
Спасибо, учту. Поработаю так, и буду собирать на новые драйвера. А вот скорость увеличили, что действительно эти драйвера так помогли? и какими фрезами можно на такой скорости резать? Какие вообще вы подачи выбираете для каких фрез. А то информации никакой. Интересуют 10мм, 8мм, 6мм, 4мм, 3мм, 1,8мм, 1,5мм, ну и так далее.
я использую только 3 и 6 мм  больше штанк нету пока не купил  стонок стал работать ровней скорость уже писал увеличилась  с наших 2000 и 800 в 3750 и 1470 работаю черновой фрезой стр ушка ломом  чистовой феерической тоже на 6мм кончик 0.5 0.25 0.70 работы выходят нормальные можно даже не шкурить 3мм пользуюсь для вырезания контура кукурузу да и выди есть разные кукурузы с режущей частью  до 0.5  так что тут самое главное что вы будете делать по скорости черновая 1800 мм в минуту  врезания 750 чистовая 3750 на 1470 контур вырезаю 1000 на 500
Отредактировано mit (07-06-2014 20:57:50)
Отредактировано mit (Сегодня 20:57:50)
Я купил набор цанг от 1-7,5. 8 купил к Краснодаре. Сточил 10мм до 8. И теперь черновая просто сказка. от 2-15 мин. Просто разительная разница. Черновая 10 или 8, потом 4мм, потом 1,8мм, потом 0,8мм. время работы сократилось на часы.
Не могу загрузить фото работ. Выбираю фотки, а на сервер не грузятся.
фото я с другого ресурса выкладывал а то тоже не могу  ну у меня работа размером 35 см на 40 см с черновой и чистовой 2-3 чеса
Это действительно сумашедшая скорость. Но боюсь фрезы поломать на такой скорости. ну правда я чистовую 1,8мм и 0,8мм делаю - так что на заготовку 15-20 ушло часа 4. Как же фотками поделиться--
я фото  выложил на любой фото обменник взял ссылку и добавил сюда  фрезу не сломаю она только врезается на 2-4 мм и шаг с кончиком 0.70 мм  идет 0.2 мм 10% от кончика резы в аркаме получается уже  заказ в 500 картин делаю по 5 7 в день зависимо во сколько встану и во сколько лягу  размер работ 30 на 35
Станок twitte 777-4 шаговые двигатели на 4,5 А, ставлю фрезу коническую скругленную радиус 0.5мм подача 5000 врезание 3700 и шаг ставлю не 5% а 18%, УП сразу чистовая но одно чтоб не сломать фрезу первые пару строчек на 30% от мощности ставлю а потом на всю и милое дело экономия к примеру нарды 600х300 не 22 часа а 14 часов единственное но если толщина большая то на крутых подъемах есть пропуск строчки но эта проблема убирается руками и наждачкой в течении 15 минут а так и шкурить не надо ворсы практически нет а если порода дерева дуб, бук и что то подобное то результат шикарный.
При пропуске шагов и прочих сбоях первостепенно необходимо проверить заземление!!!
Заземление проверил, точнее сначала сделал, потом поверил!
Ну вот наконец могу отписаться! Все стало нормально: увеличил напряжение на блоке питания, силу тока на драйверах! Вроде стабильно заработало!!!
Да, кстати, недавно сгорел предохранитель на блоке питания 6А. Причину не нашел, но до этого 2-3 дня сильно щелкал стабилизатор напряжения. Станок через него не включен - только ПК, но предохранитель вылетел! Возможно причина в перегрузе блока, но вылетел как раз не при длительной нагрузке (даже вентилятор не работал). Предполагаю - варил кто-то!!! А у меня отпало :)
А если не секрет - то что за заказ на 500 картин - все одинаковые или разные?
Экономия с черновой 30-45 мин! А нагрузка на инструмент значительно уменьшается! из разряда 14 часов - 30 погоды не сделают! Я вот уже писал использую 10мм и 8 мм фрезы - черновая быстрая, а лишнего материала убирает огромное количество!
Z_Andrey7 писал:
Да на этом девайсе вроде 6А стоит на входе питания 220В?
Да, точно 6А! На нем написано!
Ну скорее всего этот пред летит из-за большой нагрузки на фрезу. Ты не замечал как он вылетел?
да нет, как раз нагрузки особо и небыло! А что у Вас тоже вылетал? А такая ситуация с рропуском шагов была? причину нашли? как побороли или у Вас с нова все гуд? что за драйвера и движки?
Ну раз ничего необычного замечено не было значит просто вылетел из-за своей кончины. Да у меня вылетел во время большой нагрузки на шпиндель. Зацепил крепление заготовки, сорвал ее и поднявши заготовку зубкрился сильно. И вот в этот момент и случилось выше упомянутое. Пропуски на станке были и боролся по разному, а сейчас немного вроде наладилось.
Да! Так не далеко и все спалить! Так как боролись? В чем была причина? У меня как вы знаете - перегрев драйверов, нехватка вольтажа блока питания (особенно при включении вентилятора)? У Вас какая периодичность? Причина в чем - как побороли?
Да вот тоже предлагали поменять драйвера, но пока не стал. Поднял на максимум токи на движки, подумал если вылетят дрова тогда и поменяю. На движки сделал охлаждение радиаторами с вентиляторами. Пока все рабртает, а движки даже греться не стали.
Я тоже не стал менять! Поставил охлаждение, увеличил ток на драйверах. Стали греться движки, поставил радиаторы и вентиляторы на них - перестали! Вот подумываю увеличить скорость как советовали в посте 29. Что скажите - не пробовали? И на какой скорости вы режете черновую, чистовую - какими фрезами?
Скорость не увеличивал. Черновую в основном люблю резать 6мм торцевой фрезой 2-х заходной на скорости 50-60 м/сек. Чистовую режу разными фрезами но большинство конусными 3мм.
Что-то я не понял! м/сек или см/сек или мм/сек???
извеняюсь опечатка, вернее не допечатка - вместо м надо мм
Вот человек с 29 поста писал - 1800 и 3750 если пересчитать то получается 30 мм/сек и 62 мм/сек. Вот я работаю черновые 8 и 10 и скорости подачи стоят - 45, 50, 40 минимум, а вот чистовая наоборот - скорость и уменьшаю 30 и 25 и 20 и 15- по акрилу, зубными борами и 10.
Ну со скоростями у меня тоже проблема и стопор, я начал пробовать ставить при расчетах побольше, а при работе на станке начинаю с 10% скорости и если все нормально то потихоньку добавляю
А сбоя не происходит? У меня при добавлении скорости бывает происходит смещение и что заметил именно при добавлении, при уменьшении такого нет. Причем проблема осталась даже при исправном блоке питанияи нормализации работы. Смещение конечно не заметное, но все же. Особенно видно на акриле. Полоска при растре остается явная!
Всем привет.Кто нибудь может подсказать почему при обработке остаются выпуклые канавки в некоторых местах, фреза коническая 0.75 скорость подачи 3500 врезание 1500 мм/мин станок орсон 1224?все узлы протянули.и как с этим бороться!заранее благодарен.
пропуск шагов на орсон 1224
Тема для вопросов "как это сделано?"
Итог:
у меня аналогичный девайс и аналогичная проблема.
дело не в охлаждении это точно, так как у меня в помещении +5 +10, сам замерзаю. :)
Пробовал менять микросхему тошиба, поменял конденсаторы с нонейм "Чонг" на нормальные. Проблема осталась.
Последняя надежда: поднимать напряжение, но думаю толку мало будет. Жаль такие контроллеры не продаются в Москве. А в китае они всего по 12-25$ стоят.
Вопрос: на сколько вы поднимали напряжение?
до максимума!!! И проблема ушла!!!
спасибо за оперативный ответ.
А ото там у меня и так на максимуме вроде стоит...
-- 1.8 A --
SW5=off
SW6=off
Отредактировано verter123 (18-01-2015 23:30:52)
Вобщем решение:
Там есть кондер, от его плюса на 6-ю видимую ножку навесить керамический кондер 47uf
Если у вас плата на которой все вместе смонтировано, это выглядит так: подсмотрел на американском форуме:
http://sf.uploads.ru/bFPnJ.jpg
но к сожалению одного кондера не хватило для достижения результата а запускать надо в понедельник, и есть все выходные чтобы заняться сексом с своим железным другом... )
и мы начали менять микросхемы, все кондеры, оптроны.... стабилизатор.
2 дня пайки, 2500 рублей на микросхемы (меняли пару раз TB6560ahq).
потом взяли и навесили еще больше кондеров, чтобы добить до 100uf ... (под рукой были только 47, поэтому там сейчас гирлянда :) )
(фото нет, но поверьте, там плата изнасилованная полностью).
РЕБЯТА НЕ МУЧАЙТЕСЬ КУПИТЕ УЖЕ НОВЫЕ ДРАЙВЕРА Я ПОЛ ГОДА МУЧИЛСЯ И ПАЯЛ ЧТО Я НЕ ДЕЛАЛ САРОВНО ОН ТАК И ГЛЮЧИТ А ПРОБЛЕМА В ЭТИХ ДРАЙВЕРАХ В МИКРУХЕ PALCE16V8H-25 они на рынке России не продаются только в китаи и при покупки нет варианта что они будут не глючные .... я заменил на эти и нет проблем   http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko … jvery_shd/   --- Драйвер ШД PLD330
Отредактировано mit (20-01-2015 20:47:43)
Создал тему по положительному опыту ремонта YOC335  Ремонта драйвера YOC335 станка CNC 6040Z
Возникла такая же проблема с китайцем при том проблема возникала только
при холостых перемещениях , оказалось, что клинил ШВП при быстром перемещении
хотя от руки этого заметно не было. Смазал и проблема ушла (смазка силиконовая ) .
Мне помогло увеличение значения lookahead в настройках мача с 20 до 2000. От нагрева ШД избавился установкой алюминиевых кронштейнов на термопасте взамен штатных пластиковых. Теперь больше 30 градусов не греются. И промывка ШВП в бензине с последующей смазкой по-русски, т.е. под горлышко. Кондюки на драйверах впаяны. Муфты поменял на силиконовые трубки с герметиком.
Всем привет!
Решил рассказать как я боролся с пропуском шагов, возможно кому поможет.
Это мой первый ЧПУ. Плата управления зеленая BL-MACH-V1.1, драйвера M335, питание 24В, двигатель Nema23. 4 оси.
Собрать собрал и начал пытаться работать. (Отдельное спасибо Abormot у за предоставленные макросы)
ПРОБЛЕМА: при ручном передвижении осей как бы проблем нет (все ходит куда надо на нужные расстояния), но при работе по УП начинают пропускать шаги по всем осям причем в одну сторону при чем чем больше УП тем больше погрешность.
Перерыл все форумы и давай извращаться:
- проверил всю механику - все гуд;
- заземлил станок;
- экранировал провода от платы управления к драйверам (хоть они у меня и так короткие);
- пробовал менять режимы шага 1/1; 1/2; 1/8 шага (погрешность становилась просто меньше за счет увеличения точности шага)
- менял в Маче длину Step и Dir вплоть до 15.
Вобщем долго я занимался любовью со своим станком причем в извращенной форме. Метод научного тыка не помог.
Проблема не уходила.
Начал я разбираться почему ося уходят только в одну сторону:
Перевел драйвера в режим шага 1/1 для пущей наглядности пропуска шагов.
Написал простенькую УП для одной оси где ШД делает 1 шаг в одно направление затем 1 шаг в другое направление и так циклов 15.
Запустил. И прозрел:
ШД ОТРАБОТАЛ ВСЕ ШАГИ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Перепроверил УП - написал правильно.
Написал УП на 2 шага в одном направлении, 2шага в другом направлении.
Запустил: ШД делает З шага в одном направлении и только 1 в другом.
ВЫВОД: ШД пропускает  первый шаг при смене направления причем одно направление он любит больше, а другое  меньше.
Начал я рыть дальше с помощью осциолографа.
И нарыл следующее:
Мач не выдает опережение перед сменой направления (имеется ввиду между Step и Dir)
вылечил я это так:
Cигнал Dir пустил напрямую с порта LPT минуя плату управления на драйвер. (благо в драйверах по входу стоит опторазвязка на оптопаре РС817 мне кажется из-за нее идет пропуск шага в одном направлении при сигнале Dir +5 при зажигании светодиода), в Маче выставил в настройках портов и пинов параметр Sherline 1/2Pulsemode -  до этого этого по отдельности это тоже не приносило результата. ( плата управления у меня как бы стала задержкой для Stepa).
Сейчас станок работает более менее нормально хоть и не правильно все это.
Остались вопросы:
у меня в Маче при выставлении ширины Step Pulse становится активной кнопка сохранения настроек оси - т.е ширину шага можно как-то изменять в пределах 0-15 мс. А Dir Pulse при выставлении любого значения - кнопка сохранения НЕ СТАНОВИТСЯ активной - т.е. опережение смены направления не меняется ( что и показал осциолограф).
Вопрос: Это у меня проблемы с Мачем или у всех так??
Если да то где бы  мне найти нормальную версию мача с кряком (на лицензию еще не заработал).
Буду рад сей написанный труд кому то поможет.
Ну и буду признателен если кто выскажет по этому поводу свои соображения.
Сейчас проверил, да не становится активной, но если перевести курсор в Step и там выставить то что нужно становится активной.
